Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 11.09.2020, 21:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wie schwer (Ah) ist ihre Batterie?
Soll mindestens 2x Imax sein, lieber noch 3x
Also bei 1000W > 85A > 170 oder besser 230Ah
Und die kabel Durchmesser?
Imax x L x 0.2 > mm2
Also bei Imax 85A und 1m > 85 x 1 x 0.2 = 17mm2
Bei 2m schon 34 mm2
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 12.09.2020, 10:03
9.337 Danke in 5.362 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Damit kann man mit einem Wasserkessel auch Kaffeewasser kochen.
Glaube ich
Kann man machen, würde ich im 12V Betrieb aber nicht machen.
Grund: Ein Tauchsieder oder Wasserkocher ist wesentlich effizienter als eine Kochplatte mit Wasserkessel.
Zu hause am 230V Netz ist das egal (wenn einen die längere Zeit nicht stört), beim Boot musst aber den Strom in Form von Batteriekapazität (also Ah) bereitstellen. Und das kostet in der Anschaffung und auch das Wiederaufladen dauert länger oder braucht entsprechendes Ladegerät.
Gruß Richard
Alt 12.09.2020, 11:29
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.476 Danke in 714 Beiträgen
Bei 2m schon 34 mm2
100 Ah
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 12.09.2020, 11:43
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Hallo liebe Leute,
Nun frage ich mich, wieviel W werden bei 12 V aufgerufen, wenn bei 230 V 1000 W benötigt werden.
1000 watt bei 12 V = 1000 watt bei 230 V
1000 Watt = ca. 83 A bei 12 Volt und ca. 4 A bei 230 Volt
83A ist für ein 100 Ah Akku schon eine sehr große Dauerbelastung.
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 12.09.2020, 11:51
Boot: Ameril 32
Wasser kochen dauert ca.5 Minuten, länger nicht.
LG Thomas
Alt 12.09.2020, 12:48
5 min verbrauchen dann so 7,5 AH. Bei den gut 50AH die du deiner 100er Batterie entnehmen kannst sollte das gehen.
Alt 12.09.2020, 15:04
Setzt man den Wirkungsgrad mit 100% an, würde das reichen um 0,9l Wasser von 18 Grad auf 98 Grad zu bringen.
Da aber auch Herdplatte und Gefäss erwärmt werden müssen, wird man sich da (geschätzt) bei einem halben Liter oder weniger einpendeln.
Oder reden wir hier von einer Induktionskochplatte?
Gruß Richard
Alt 12.09.2020, 15:53
Boot: Ameril 32
Ne,alles gut. 0,5 Liter reichen gut für 2 Tassen .
LG Thomas
Alt 12.09.2020, 17:59
Falsche Signatur!
Das heißt:“immer eine Hand breit heißes Wasser in der Tasse“
Alt 12.09.2020, 18:21
Boot: Ameril 32
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Falsche Signatur!
Dann aber Espresso
LG Thomas
Alt 12.09.2020, 21:50
100 Ah
Also zu klein ...
Wenn mann eine 100 Ah Batterie mit 90A Belatet, muss die aber in eine sehr gute Kondition sein um zu vorbeugen das die Spannung zu niedrich wird und damit die WR wegen Unterspannung ausschaltet.
Nicht um sonnst, wird generell gesagt:
Batterie Kapazität soll mindestens 2x Imax der WR sein.
Rob
Alt 13.09.2020, 08:33
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Früher hat man dazu so einen kleinen Gaskocher genommen.
Alt 13.09.2020, 10:14
Boot: Ameril 32
Wann früher, als es noch kein Strom gab ?
Mal im ernst, wie so oft im Leben gibt es manchmal mehr als nur eine Lösung.
Du hast ja heute auch Internet
Ich würde gerne auf Gas verzichten.
LG Thomas
Alt 13.09.2020, 10:16
Boot: Ameril 32
Also zu klein ...
Ich werde die vorgeschlagenen Messungen durchführen, und dann nach einer Lösung für mich suchen.
LG Thomas
Alt 13.09.2020, 10:31
Ich auch. Aber möglicherweise wäre ein 500W Tauchsieder in Kombination mit einem speziellen Gefäß die einfachere Lösung als die ganz große Kochplatte.
Dito für "mal was aufwärmen", da sind 1000 W Leitung auch zuviel.
Gruß Richard
Alt 13.09.2020, 11:12
Was aufwärmen
Echte Männer löffeln die Ravioli kalt aus der Dose
Alt 13.09.2020, 16:29
Was aufwärmen
Anders schmecken sie ja wohl auch nicht...
Alt 17.09.2020, 10:19
Boot: Ameril 32
So liebe Leute, nun habe ich die empfohlenen Messungen durchgeführt und folgendes festgestellt:
Die Spannung bricht nicht zusammen beim einschalten des Verbrauchers.
Der Spannungswandler piepst weiter.
Die Kabelquerschnitte zum Wandler scheinen deutlich (2,5 mm2) unterdimensioniert zu sein.
Nun ist mir klar, im Winterlager neue Kabel ziehen, aber welchen Querschnitt?
LG Thomas
Alt 17.09.2020, 11:02
Und dann die nächtst höher wert
Meiner sind etwa 15 mm .... durchmesser
Rob
Alt 17.09.2020, 19:31
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Thomas,
wenn der Wandler mit 2,5 mm² angeschlossen ist, würde ich mal annehmen, dass der niemals 1.000 Watt leistet, denn so naiv kann niemand sein, einen 1 KW Wandler mit 2,5 mm² zu kontaktieren.
Kannst Du mal ein Foto des Wandler hier einstellen, dann kann man vielleicht auch ohne Typenschild Rückschlüsse auf dessen Eigenschaften ziehen. Du kannst evtl. aus den Anschlussklemmen des Wandlers Rückschlüsse auf dessen Leistung ziehen - ein 1 KW Wandler sollte auch bei kurzen Strecken zwischen Batterie und Wandler mit min. 25 mm², besser 35 mm² angeschlossen werden. Wenn die Anschlussklemmen das nicht zulassen, ist auch davon auszugehen, dass er eine geringere Leistung hat.
Roland
Alt 17.09.2020, 20:27
Benutzerbild von ThorBinchen
ThorBinchen ThorBinchen ist offline
Boot: Windy22HC
149 Danke in 78 Beiträgen
Moin Als ich unseren Spannungswandler (1500W)mit einem Starthilfekabel ausprobiert habe war der Spannungsabfall schon zu groß bei unserem Kapselautomat. Nur piepsen, für die Kabelkonfiguration fand ich die Seite sehr interessant :
https://www.fraron.de/content/kabelkonfigurator/
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 17.09.2020, 21:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Thorsten
Denke nicht, das die Kabelquerschnite des Starthilfekabels zu gering waren.
Eher waren die Kontaktquerschnitte an den Anschlußstellen nicht korrekt geschlossen/zu gering.
Alt 18.09.2020, 07:32
Boot: Windy22HC
Moin Jürgen. Da kannst du Recht mit haben. Ist ein billiges Baumarktkabel und es war nur provisorisch. Wollte hauptsächlich noch mal darauf hinweisen wie wichtig ein ordentlicher Querschnitt ist und auch der richtige Anschluß. Ich hatte damals einen Unterschied von 1,7 Volt. Jetzt 0,1 Volt. Und ein zu dünnes Kabel sollte auch wegen der Brandgefahr nicht unterschätzt werden.
Das Leben ist schön
Thorsten
Alt 18.09.2020, 07:34
Boot: Ameril 32
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Roland
Werde ich machen.
LG Thomas
Alt 18.09.2020, 08:18
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
naja wenn es wirklich 2,5mm² ist, dann tippe ich auf max. 300W und da würde die Leitung schon an ihre Grenze kommen... also eher weniger Leistung...
Dimensionen einer Trailer-Winde Zzindbad Allgemeines zum Boot 3 29.10.2013 15:11
? Dimensionen langsamlaufender Propeller ? dampfspieler Technik-Talk 13 13.11.2011 11:03
Hydraulische Steuerung : Dimensionen und mehr...? hakl Selbstbauer 15 09.02.2006 19:41
Trailer: Welche Dimensionen für welches Boot hardegger Allgemeines zum Boot 6 09.11.2005 10:35
Dimensionen für Bohrungen in Einscheibensicherheitsglas hakl Selbstbauer 11 31.01.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
