Alt 11.09.2020, 13:32
mcs100 mcs100 ist offline
Boot: Nimbus 2600
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Elektrik: Was ist das bloß für ein Teil?
Hallo Leute,
ich bringe gerade die Elektrik in meinem Boot auf Vordermann bzw. verschaffe mir erstmal einen Überblick. Kann mir jemand sagen, was das hier für ein Teil sein könnte?
Die beiden Kabel oben sind über zwei Schalter mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Das Kabel unten kommt von der Lichtmaschine.
Ist das nur eine Art Verteiler?
Danke!
Matthias
Hits:	245
Größe:	106,4 KB
Alt 11.09.2020, 13:41
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
Moin moin,
das scheint idT ein Lade Strom Verteiler (Ladediode) zu sein.
Diese Art aber hat eine Spannungsverlust von bis zu einem Volt, d.h. die Batterie wird damit nie Voll geladen.
In der heutigen Zeit gibt es je nach Preislage Verlust freie (teurer) und Verlust arme Ladestrom Verteiler.
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2020, 13:45
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
steht doch drauf Distributeur
also ich tippe auf eine Gleichrichterfunktion, die Lichtmaschine speist den Distributeur mit Wechselstrom, der macht daraus 12V Gleichstrom und lädt damit optional (via Schalter) die Batterie(n). Wird die Ladespannung der Batterie(n) zu hoch, kann man am Schalter das Laden ausschalten.
Ist eine völlig hergeholte Sicht, also Spekulation !! Ich bin auf andere Meinungen gespannt.
Alt 11.09.2020, 13:48
Was immer das ist, recht korrodiert das Teil. Ob da noch die Funktion gegeben ist?
Alt 11.09.2020, 13:53
8.008 Danke in 4.837 Beiträgen
Das glaube ich wiederum nicht. Das Gleichrichten passiert immer in der Lichtmaschine.
Ob nun die Batterie nie voll wird stelle ich auch mal in Frage. Kommt immer darauf an was für Dioden verbaut sind und wieviel Spannung die Lima abgibt und wie hoch die Ladeschlußspannug der Batterie ist.
Alt 11.09.2020, 13:55
also ich tippe auf eine Gleichrichterfunktion, die Lichtmaschine speist den Distrubuteur mit Wechselstrom, der macht daraus 12V Gleichstrom
Hier irrst du sicherlich, denn ein "Distrubuteur" ist aus der französischen Übersetzung, ein Verteiler und somit ein Ladestromverteiler.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (11.09.2020 um 14:09 Uhr)
Alt 11.09.2020, 14:06
Uli, in der Produktion Zeit dieser Verteiler ( vermutl.. 70ger Jahre ) hatten die Dioden noch eine Stromabhängige Verlustspannung von, so wie ich es bereits schrieb, ca. einem Volt. und um z.B. eine normale Blei-Säure Batterie voll zu laden, müssen schon 14,4 V an der Batterie anliegen, diesen Spannungswert geben idR. die damaligen Limas als max. Spannung heraus, wird dann ein "Distrubuteur" installiert, dann machen sich die ca. ein Volt Verlustspannung bemerkbar.
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2020, 14:07
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hier irrst du sicherlich, denn ein "Distrubuteur" ist aus der französischen Übersetzung ein Verteiler und somit ein Ladestromverteiler.
Ich lese da nur noch was von einer Batterie, da kann das verrottete Teil weg.
Alt 11.09.2020, 14:11
Ja klar. Die Ladeschlußspannung einer Flüssigbatterie ist i-wo bei 13,5 Volt. Wenn jetzt der Regler 14,4 Volt rausgibt bekommst du die Batterie schon voll weil die Dioden einen Spannungsabfall von 0,7 Volt haben. Bei einer AGM wird es allerdings enger.
Ist ein Regler von 13,8 oder 14,1 Volt verbaut wird es auch schlecht. Auf der anderen Seite hat es ja rund 40 Jahre funktioniert.
Alt 11.09.2020, 14:16
Akki Akki ist offline
55.085 Danke in 18.375 Beiträgen
Zitat von CapeHorn Beitrag anzeigen
... also ich tippe auf eine Gleichrichterfunktion,....
Es wäre aber schade, eine Halbwelle zu verschenken
Geändert von Akki (11.09.2020 um 15:30 Uhr)
Alt 11.09.2020, 14:31
Hallo Uli und Akki,
Uli, die Ladeschlussspannung einer Blei-Säure Batterie liegt nicht "i-wo" bei 13,5V sondern bei genau 14,4V...so jedenfalls lernte ich das .....
Akki, wenn du schon der Meinung bist, alle Beiträge zu zitieren, dann solltest du schon darauf achten, wessen Beitrag du zitierst, denn das mit der Gleichrichterfunktion stammt nicht von mir, sondern von Cape Horn
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2020, 14:46
...Akki, wenn du schon der Meinung bist, alle Beiträge zu zitieren, dann solltest du schon darauf achten, wessen Beitrag du zitierst, ...
lern einfach, Beiträge richtig zu zitieren.
Alt 11.09.2020, 14:51
Genau, die hört bei max. 14,4 Volt auf, und fängt bei 13,5 Volt an.
Schau dir mal nen Regler von 1978 an, der regelte bei 13,8 Volt ab. 1995 regelten die bei 14,1 Volt ab. Damit funktionieren komischerweise auch neu Batterien. Diese Zahlen gelten für Nassbatterien. Für AGM gibt es andere Werte.
Alt 11.09.2020, 14:58
@....Akki: lern einfach, Beiträge richtig zu zitieren.
Danke gleichfalls.......
M.f.G.
Bo
Alt 11.09.2020, 15:02
Mit 13,5V Ladeschlussspannung dauert das Vollladen sehr lange, dafür kann man mit 13,5V allerdings auch "ewig" laden.
Mit 14,5V geht das Vollladen schneller (deswegen lädt man auch mit Spannungen in dieser Größenordnung), aber dafür sollte man das maximal ein paar Stunden machen. Zudem ist das ja auch noch etwas von der Batterietemperatur abhängig.
Bei AGM funktioniert das letztendlich genau so, auch wenn manchmal "bis 14,8V" o.ä. auf der Batterie steht.
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Das ist ein alter, einfacher Ladestromverteiler, der direkt an eine normale Lichtmaschine geschraubt wurde. Soweit ich weiß werden die Kreise per Dioden getrennt, somit ca 0,7V Spannungsabfall..
Enno
Alt 11.09.2020, 15:30
Kannst es nicht.
Alt 11.09.2020, 16:40
Du hast es bemerkt ! ich bin bei Elektrik talentfrei und ahnungslos ..
Alt 11.09.2020, 22:18
Ach komm, gib dich nicht auf. Du hast ja das Forum
Alt 12.09.2020, 12:35
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Vorschlag: Im Betrieb Spannung messen vor und hinter dem Ding. Einmal bei beide Schalter offen, einmal bei Schalter zu.
Einmal Gleichspannung und vorsichtshalber vielleicht auch noch Wechselspannung.
Gruß Robert
Alt 12.09.2020, 13:44
Wenn alles funktioniert es gar keinen Handlungsbedarf da irgendwas dran zu machen.
Alt 12.09.2020, 14:03
Aber er will doch was machen:
Messen bringt vermutlich Klarheit was das Ding ist oder tut.
Und unter "Elektrik auf Vordermann bringen" würde ich persönlich auch verstehen, das Ding evtl. zu ersetzen / zu entsorgen. Alternative wäre zumindest mal die Kontakte zu reinigen und neu anzuschließen.
Gruß Robert
Alt 12.09.2020, 21:06
Boot: Nimbus 2600
Das Boot ist Bj. 1988, würde mich also wundern, wenn da ein Teil aus den 70ern drin wäre.
Alt 12.09.2020, 21:10
Boot: Nimbus 2600
Es gab in der Tat wohl mal mehrere voneinander unabhängige Batterien. Als ich das Boot übernommen habe, gab es mehrere parallel geschaltete Batterien. Derzeit habe ich habe allerdings nur eine.
Alt 12.09.2020, 21:16
Boot: Nimbus 2600
Im Betrieb heißt also bei laufendem Motor, wenn die Lichtmaschine läuft, richtig?
Motor voller zäher Öl-Wasser-Emulsion. Wie krieg ich das bloß wieder raus? mcs100 Motoren und Antriebstechnik 22 08.06.2021 09:57
Motor hochklappen: Wie geht das bloß? hyperspacer Motoren und Antriebstechnik 22 05.04.2016 09:30
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Wie konnte das bloß passieren......2 Finger fast ab. Mayland Kein Boot 41 15.02.2013 22:57
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
