Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 11.09.2020, 10:38
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.477 Danke in 715 Beiträgen
Standard Spannungswandler, Dimensionen?
Hallo liebe Leute,
auf meinem Boot ist ein Spannungswandler verbaut. Leider ist kein Typenschild mehr vorhanden.
Nun wollte ich eine 1000 W Kochplatte betreiben, da fängtdas Teil nur an zu piepen, sonst nichts.
Also denke ich vermutlich eine Leistungsüberschreitung!
Nun frage ich mich, wieviel W werden bei 12 V aufgerufen, wenn bei 230 V 1000 W benötigt werden.
Oder bei 2000 W !
Wie wird das umgerechnet.
Die Verbraucherbatterie hat 100 AH .
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 10:42
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
1000 Watt sind bei 12 Volt gut 80 Ampere. 2000 Watt dann eben 160 Ampere. Würde heißen Volt mal Ampere gleich Watt
Alt 11.09.2020, 10:46
Boot: Ameril 32
Kannst du mir sagen wie das umgerechnet wird?
Und vllt ob ich beim piepen des Wandler tatsächlich eine Überlastung darstellt?
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 10:50
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
P = U x I
(Verlustleistung des Transverter's nicht vergessen)...
Und die Kabelquerschnitte beachten !!!
Ein 500 gramm Schächtel'chen aus dem Überraschungsei wird es nicht schaffen...
Grüss'le
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 11.09.2020, 10:58
Boot: Ameril 32
Zitat von Ikonengolf Beitrag anzeigen
P = U x I
Grüss'le
Sorry, aber da stehe ich auf dem Gedankenschlauch.
Hab mich doch gerade erst an den Pubertäts Slang gewöhnt
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 10:59
Volt mal Ampere gleich Watt.
Das wären in deinem Fall 1000 Watt durch 12 , oder 2000 Watt durch 12. Was dann jeweils rauskommt sind die rechnerischen Amperezahlen.
Ob der Wandler bei Überlast oder Unterspannung piept weiß ich nicht.
Alt 11.09.2020, 11:32
Es können auch die Leitungen von Batterie zum Wandler sein.
Beispiel:
So ein Wandler hat einen Wirkungsgrad, das heist man muss mehr reinstecken als rauskommt, der Rest wird unerwünschte Hitze im Gerät. Nehmen wir mal an er hat 90%. Dann musst man mit einer Aufnahme von 1100W, bei 12 V etwas mehr als 90 A rechnen.
Wenn der Wandler nun etwa 5m von den Batterien entfernt steht, und mit 16 qmm angeschlossen ist, was manche schon für dick erachten, kommen beim Wandler keine 11V mehr an. Da stellen dann viele Geräte Die Arbeit wegen unterspannung ein.
Hier kann man mal rechnen lassen:
https://www.wirsindheller.de/spannun...#wshberechnung
Alt 11.09.2020, 11:37
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Das lässt sich leicht herausfinden, einmal mal an den Eingangsklemmen des WR die Spannung messen.
Alt 11.09.2020, 11:41
Boot: Ameril 32
Beispiel:
Könnte ich dann folgendermaßen vorgehen um das zu prüfen:
Ich messe ohne Last an der Steckdose des Wandlers die Spannung?
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 11:44
Boot: Ameril 32
Es piepst nur bei hoher Last, kleine Geräte und auch eine Kompressor kühlbox mit 32 W funktionieren einwandfrei.
Aber messen werde ich es auch.
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 11:49
Ich würde ne 60 oder 100 Watt altertümliche Glühbirne anschließen und dann mal kontrollieren, oder ne Bohrmaschine, Stichsäge, irgendwas was nicht so viel Leistung braucht. Machste über nen Doppelstecker. Ein Gerät nach dem nächsten einstecken. Wenn es dann irgendwann mal piept weißt du das die max. Leistung erreicht ist oder die Spannung einbricht.
Alt 11.09.2020, 12:52
User 46996
Piepsen könnte auch am angesteckten Landanschluss oder dem gleichzeitigen Betreiben des Ladegerätes liegen.
Daniel
Alt 11.09.2020, 13:08
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.084 Danke in 12.700 Beiträgen
Dann stimmt aber was mit der Verkabelung nicht.
Wie groß ist das Teil denn?
Mach doch mal ein Foto.
Alt 11.09.2020, 13:19
Boot: Ameril 32
Daniel
Hallo Daniel,
das ist unabhängig vom Landanschluss , und ein Ladegerät ist nicht verbaut.
Und kommt auch nur bei höheren Lasten.
Und auch wenn keine weiteren Geräte angeschlossenen sind.
Ich gehe davon aus, das es sich um einen kleinen Umwandler handelt.
Wenn meine Verbraucherbatterie das verkraftet, würde ich mir einen 1500 W Wandler kaufen.
Die Leitungen würde ich dann anpassen.
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 13:20
Boot: Ameril 32
Bild geht gerade nicht, Boot liegt in den Niederlanden.
Das Gerät hat 2xSchuko.
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 13:29
Wenn du damit kochen möchtest brauchst du aber schon ein recht große Batterie (Bank).
Bei 1500W währen das etwa 130A. Eine halbe Stunde kochen sind dann schon 60 bis 70 Ah.
Alt 11.09.2020, 14:47
Akki Akki ist gerade online
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Es wird an der zu geringen Batterie Kapazität liegen. Die Eingangsspannung bricht ein. Das ganze Ding ist überlastet.
Alt 11.09.2020, 14:51
Boot: Ameril 32
Mal Wasser für einen Kaffee kochen oder etwas aufwärmen, mehr nicht.
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 18:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi Thomas
"Mal Wasser kochen" ist ja schon was.
Wieviel Watt hat der Wasserkocher?
Wenn der Inverter das macht, hast Du schon mal eine Richtlinie.
Für unseren 1,5kW Inverter haben wir deshalb einen 0,9kW Wasserkocher angeschafft.
Der vorherige hatte 1,8 kW und damit hat sich der Inverter schon schwer getan.
Alt 11.09.2020, 19:32
Boot: Ameril 32
Hi Thomas
Jüüüüürgen wie ich schrieb 1000W
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 20:20
Hab ich was überlesen?
Wasserkocher mit 1000W evtl.?
Hab ich nicht gesehen.
Eine Kochplatte schon.
Alt 11.09.2020, 20:33
Boot: Ameril 32
Damit kann man mit einem Wasserkessel auch Kaffeewasser kochen.
Glaube ich
LG Thomas
Alt 11.09.2020, 20:37
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Es ist natürlich etwas Kaffeesatz Lesereise, aber ich würde wetten, dass die Batteriespannung unter der Last etwas in die Knie geht und der Wandler meldet das mit einem Pieps-Ton. Mein Vorschlag, einfach die Btteriespannung messen, wenn der Wandler Leistung bringen soll. Geht die Spannung unter 11,7 Volt, ist die vorhandene Batteriekapazität zu gering.
Roland
Alt 11.09.2020, 20:45
Hi Thomas
Ja, geht natürlich auch.
Sag's einfach gleich.
Dann wird's deutlich.
Boot: Ameril 32
Roland
Ok,das werde ich machen danke für den Tipp
LG Thomas
Dimensionen einer Trailer-Winde Zzindbad Allgemeines zum Boot 3 29.10.2013 15:11
? Dimensionen langsamlaufender Propeller ? dampfspieler Technik-Talk 13 13.11.2011 11:03
Hydraulische Steuerung : Dimensionen und mehr...? hakl Selbstbauer 15 09.02.2006 19:41
Trailer: Welche Dimensionen für welches Boot hardegger Allgemeines zum Boot 6 09.11.2005 10:35
Dimensionen für Bohrungen in Einscheibensicherheitsglas hakl Selbstbauer 11 31.01.2005 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
