Guten Abend zusammen,
ich benötige bei einem Problem eure Hilfe bei der Fehlersuche. Ich besitze seit Anfang Juli ein Boot mit einem Volvo Penta 5, 7 GXI mit Holley Einspritzung. Antrieb ist DP290. Das Boot fährt im unteren und mittleren Drehzahlbereich ganz ordentlich, der Motor läuft rund. Es zieht sauber hoch, es ist jedoch bei ~4.000 1/min Schluss. Es ist noch "Luft" im Gashebel, jedoch beschleunigt es nicht weiter sondern hat ein leichtes ruckeln als wenn Zündung oder Benzin fehlen. Seit heute ist ein neues Problem hinzugekommen. Zündaussetzer und gleichzeitiges Ausschlagen vom Drehzahlmesser ab ca 2.400 1/min. Unter der Drehzahl läuft alles rund. Im Leerlauf dreht der Motor sowohl langsam ohne Aussetzer hoch bis über 5.000 1/min und auch kurze harte Gasstöße nimmt er ohne Probleme an. Ist der Gang wieder drin, ist ab 2.400 1/min stottern angesagt. Der Verteiler wurde vor kurzem von einer Werkstatt erneuert (im Vorbesitz). Welche Dinge sollte ich in welcher Reihenfolge kontrollieren? Nebenbei scheint mir der Öldruck etwas hoch mit ca 7 Bar in Fahrt und 4 bar im Stand laut Anzeige (Skala bis 10 bar). Die Anzeige geht aber auch hoch wenn ich etwas an den Zigarettenanzünder anschließe. Und die Kohlen der Lima quietschen (hatte sie schon zerlegt, die Lager sind ok, es sind tatsächlich die Kohlen), obwohl noch ca die Hälfte an Länge vorhanden ist. Technisches Verständnis ist vorhanden. Gibt es eine typische Fehlerquelle für dieses Verhalten?
Schöne Grüße Ole |
Ich würde bei der Suche mal mit dem Sprit anfangen...
Fahr mal aus nem Kanister raus, d.h. Schlauch vom Benzinfilter direkt in nen Kanister. Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Guten Morgen Markus,
danke für deinen Tipp! Werde ich ausprobieren. Ich bin heute nachmittag nochmal kurz beim Boot und habe Werkzeug dabei. Ich werde mir dann auch mal den Verteiler anschauen und die Fliehkraftverstellung der Zündung.
Schöne Grüße Ole
So, kurzes Update:
Ich war vorhin beim Boot und habe die Steckverbindungen kontrolliert und auch die Verteilerkappe und Zündspule (optischer Check). Zu den Bauteilen und Bildern habe ich folgende Fragen: Der Verteiler sieht für mich ok aus, alles blank. Wofür ist der äußere, gelbliche Ring? Er ist nicht arretiert und lässt sich sehr leicht ca 5-10° verdrehen. Ist das zum einstellen der Zündung? Die zündspule sitzt in einem eckigen Metallrahmen ist jedoch nicht fest in diesem sondern hat Spiel und man kann sie im Rahmen bewegen. Ist das so in Ordnung? Das Kabel zwischen Zündspule und Verteiler, welches in einem Schrumpfschlauch wahrscheinlich einen Vorwiderstand hat, war mal an einer Stelle blank. Mittlerweile ist es schon so stark oxidiert, dass hier wohl kaum noch Signale durch gehen. Wofür ist das Kabel mit Vorwiderstand und kann der Defekt für die Aussetzer verantwortlich sein? Da es vergossen ist im Stecker werde ich es wohl beim Boschdienst reparieren lassen. Für input bin ich sehr dankbar!
Schöne Grüße Ole |
Mache bitte mal ein Bild vom gesamten Motor. Das sieht alles sehr abenteuerlich aus.
![]() Gruß Frank |
Moin Frank,
der Motor hat eine Holley MPI bekommen, ich gehe davon aus er ist deshalb nicht mehr original verkabelt. Die Bilder sind leider etwas dunkel, ich kann morgen aber besser belichtete einstellen.
Schöne Grüße Ole
Ok,
Ich kenne niemanden der eine Holley Commander vernünftig zum laufen gebracht hat.Allerdings im PKW Bereich. Überprüfe mal ALLE Steckverbindungen und den Benzindruck. Hast du Unterlagen zur Einspritzung? Dort sollten Reverenzwerte zum Druck stehen.
![]() Gruß Frank
Alles klar, ich werde das morgen prüfen!
Bezüglich der Drücke werde ich mal gucken wo ich die Unterlagen herbekommen kann. Danke schon mal vorab!
Schöne Grüße Ole |
Kurzes Update: hab das defekte Kabel erneuert. Es war auch direkt vorm Stecker am anderen Ende fast komplett gebrochen. Ich habe sämtliche Stecker geprüft und mit Kontaktspray verbunden. Der Motor läuft nun rund, ohne Fehlzündungen und dreht auch höher raus.
Ich werde die Kohlen der Lima erneuern und die Benzinleitung und - Filter kontrollieren/ reinigen. Vielen Dank an alle helfenden! Habt ein schönes, sonniges Wochenende
Schöne Grüße Ole
noch ein kurzer Nachtrag. Die Aussetzer waren nach wenigen Betriebsstunden wieder da. Nur sporadisch, aber da. Auch bin ich mit der Drehzahl nie über 4.300 gekommen. Nun denke ich den Fehler gefunden zu haben, aber seht selbst...
Schöne Grüße Ole |
Erzähl mal wenn ne neue drin steckt
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Mache ich.
Der Isolator war parallel von oben bis ins Gewinde gebrochen und ich konnte das defekte Teil mit dem Fingernagel herausbrechen. Denkst du, dass der Austausch der Kerzen keinen Unterschied macht oder hattest du schon mal ein ähnliches Problem?
Schöne Grüße Ole |
Die Zündkerze ist in jedem Fall hin und vermutlich auch die Ursache der Probleme.
Generell sieht die schon sehr rostig aus, die sind vermutlich lange nicht getauscht worden. Das würde ich in jedem Fall machen. Persönlich nehme ich überall Iridiumkerzen. Einen Tip noch, besorg Dir einen Zündkerzelschlüssel mit Gelenk. Unter den Krümmern ist so wenig Platz, dass der Kerzenschlüssel gerne verkantet und den Isolator der Kerzen zerstört (wie bei Dir). Oder Du kaufst Fächerkrümmer von Hitek, dann hast Du Platz (und keine Probleme mehr mit rostenden Krümmern). Gruß Götz Geändert von goec2468 (07.09.2020 um 12:49 Uhr)
Vielen Dank für die Info!
Ich habe bereits einen Schlüssel mit Gelenk, somit sollte diese Fehlerquelle nicht zum Tragen kommen. Original kommen da NGK BPR4FS (1127) rein. Mit wurde schon davon abgeraten, diese Kerzen weiterhin zu verwenden. Einerseits sind damit bereits über 400BS zustande gekommen, andererseits höre ich gerne auf Leute mit Erfahrung. Ich hatte mir zum Zeitpunkt des Tipps bereits die originalen bestellt, dazu jetzt noch die Iridium (7401). Die originalen werde ich als Ersatz ins Boot legen.
Schöne Grüße Ole |
Bist Du sicher, dass bei Dir Kerzen mit Wärmewert 4 rein gehören ???
Mercruiser schreibt für die baugleichen Motoren einen Wärmewert 6 vor !! Bei meinem alten Mercruiser 5.7 habe ich die UR6IX verwendet. Aus welchem Baujahr ist der Motor? Ab ca. 1997 wurden die Vortec Motoren gebaut und da kommen die Kerzen mit Langem Gewinde rein ! Die UR4IX haben ein kurzes Gewinde, die BPR4FS auch, wenn Dein Motor BJ 1996 oder älter ist, alles gut, ist er 1997 oder jünger - nicht gut. Gruß Götz
Hallo Götz,
welche dort ursprünglich vorgeschrieben waren, weiß ich nicht. Mit original meinte ich, dass diese dort verbaut waren. Etwas missverständlich ausgedrückt. Der Motor wurde umgebaut. Es ist ein GXI Motor, umgebaut auf Holley MPI mit Vortec Köpfen, auf dem Prüfstand abgestimmt. Das Baujahr kenne ich nicht, ich prüfe nachher mal die Gewindelänge im Kopf. Das Kerzenbild ist an allen Kerzen rehbraun, was für eine korrekte Verbrennungstemperatur spricht.
Schöne Grüße Ole Geändert von locke996 (07.09.2020 um 14:57 Uhr) |
Wow!
Ich habe gerade nochmals geprüft. Die Kerzen haben tatsächlich nur das halbe Gewinde im Kopf ausgefüllt, sie waren also viel zu kurz! Kein Wunder, dass ich nicht die volle Leistung bekommen habe. Ich werde also die Kerzen neu bestellen müssen. Gibt es was zu beachten wegen der zu kurzen Kerzen? Wie ist die Bezeichnung der korrekten Kerzen für den Motor mit Vortec Köpfen? Ich habe den Namen des "Umbauers" in dem vorigen Beitrag entfernt, weil er nicht im Zusammenhang mit diesem Fehler steht! Er hat das Boot vor 11 Jahren verkauft.
Schöne Grüße Ole |
Bei mir habe ich die Denso IT20TT drin.
Ist der Wärmewert zu hoch, verrußen im schlimmsten Fall die Kerzen. Ist der Wärmewert zu niedrig, platzt Dir im schlimmsten Fall der Motor !! Wenn Du lieber NGK willst, wäre die TR6IX richtig, die habe ich auch schon verwendet. Oder, wenn Du extra extended tip willst, die IZTR5B11, die habe ich aber nie getestet. Gruß Götz
Vielen Dank an alle, die mir mit Input und technischem Wissen geholfen haben!
Nach dem Einbau von neuen Zündkerzen mit dem richtigen Wärmewert und der richtigen Gewindelänge sind sowohl die Aussetzer weg, was aber wohl eher an dem gebrochenen Isolator der einen Kerze lag, und der Motor dreht nun sehr viel spritziger oben aus und endet nicht bei 4000.
Schöne Grüße Ole |
Welche Kerzen sind denn nun drin?
Gruß Götz |
Ich habe jetzt Champion RS12YC verbaut, weil ich diese neu über privat hier aus der Nähe kriegen konnte. Ich werde mir jetzt noch die Denso bestellen und diese dann ebenfalls testen.
Schöne Grüße Ole |
Wenn Dein Zündsystem i.O. und die Zündkerzen sauber sind, wirst Du mit den Denso-Kerzen keinen Unterschied merken.
Selbst wenn sie zu einer 1-2% igen Leistungssteigerung führen würden, würdest Du das nicht merken. Der wirkliche Unterschied in der Praxis ist ein besserer Kaltstart und Zündung auch im Grenzbereich. Läuft der Motor zu fett, verrußen sie trotzdem nicht, bzw. zünden trotzdem, ist am Zündsystem irgendetwas nicht gut in Form, zünden sie noch, wo Standardkerzen schon lange aufgeben, usw. . Und sie halten praktisch ewig. Gruß Götz
Vielen Dank für die Aufklärung, Götz!
Dann lasse ich es jetzt so, ich werde die Denso dann zu gegebener Zeit testen.
Schöne Grüße Ole |
Das ist mein Ex Boot habe ich vor vielen Jahren umgebaut und das Boot läuft megageil. Die Einspritzanlage ist auch schon paar Stunden da drauf. Habe damals mehrere von den anlagen verbaut und die laufen alle bis heute sauber.
Gruß Sven |
In den Motor gehören BPR6EFS Rein oder halt die ITR4A15.
Der Motor wurde von mir immer mit ITR4A15 gefahren, so auch bei meinem Nachfolger. Die Inspektionen an dem Motor Antrieb habe ich ja weiterhin gemacht. Was der nächste Besitzer gemacht hat entzieht sich meiner Kentniss. Das Boot wurde ich meine ich vor 3 Jahren von Christian verkauft.
Gruß Sven |
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta Kad42 Aussetzer (Kaufberatung) | Michaels987 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 25.03.2018 07:59 |
| Volvo Penta 5,0 GI, Aussetzer Einspritung mit Video | NNBHamburg | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 10.09.2017 11:59 |
| Volvo Penta AQ130A hat Aussetzer | Jethro.Gibbs | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 21.08.2017 11:47 |
| Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi | Uwe Speck | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 19.04.2006 07:14 |
| Volvo Penta OSI statt Gxi | hilgoli | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.08.2004 20:02 |
