Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 08.09.2020, 04:52
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Hier ist garnichts zu Ende....
Die Saison geht bis November..
Warmduscher.....
Zugegeben, ich bin Schönwetter fahrer, ab dem Zeitpunkt wo man nicht mehr Nackt Bootfahren kann ohne einzufrieren kommt die Schale in die Garage🤣🤣🤣🤣🤣
Und nun wieder zurück zum Thema, den ich bin mir sicher das geht dem Armen Kerl am Ar..... vorbei.
Alt 09.09.2020, 18:00
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Hm auf dem Bild 2 sieht schon etwas merkwürdig aus.
Ob Riss oder nicht.
Zumal es da die Grundierung oder gar etwas Spachtel hat.
Wenn es Spachtel ist dann wurde da schon etwas geflickt.
Aber wie gesagt, schwer auf zu beurteilen auf dem Bild.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 10.09.2020, 10:06
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
das Öl kann ja schon draußen sein, darum testet man ja auch mit Druckluft
Du kennst das doch das Öl immer Spuren hinterläßt und das immer noch ein Tropfen rausläuft.
Alt 10.09.2020, 12:22
User 46996
.. ist beim Pinkeln auch so
Daniel
Alt 10.09.2020, 13:25
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Daniel
und das nur weil ER nicht schniefen kann
Alt 10.09.2020, 14:03
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Öl raus aus dem Getriebe und auffangen, mit Magnet die Suppe nach Metallspänen durchsuchen, dann mit Luft abdrücken. Wenn keine Auffälligkeiten dort zu finden sind, drehe mit der Hand den Propeller und schaue auf die Propellernabe. Dort befindet sich mittig eine runde Kerbe. Wenn die keinen Kreis beschreibt hast du Glück gehabt. Die Welle ist dann noch gerade. Wenn nicht, muss das Getriebe komplett auseinander genommen werden.
Alt 13.09.2020, 11:29
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Weil der seinen Namen nicht umsonst hat.
Der Ausgewogenheit wegen, und ich da bessere Erfahrungen gemacht habe, gibt es in Bremerhaven noch SPW.
Super Laden - kann man nur empfehlen
Haben auch das breitere Portfolio
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 13.09.2020, 19:27
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Wenn das Gehäuse keinen Riss hat würde ich eine Reparaturfinne draufsetzen und den Propeller bei Gröver richten lassen. Welle prüfen, muss nicht defekt sein.
Gruß Werner
Alt 04.12.2020, 08:52
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Gut Ding will Weile haben.......mittlerweile kommt etwas Bewegung in mein Reparatur-Thema; es gibt ein paar gute und eine paar weniger gute Nachrichten.......
Die gute Nachricht ist, dass die Kasko-Versicherung des Vorbesitzeres den Schaden übernimmt; allerdings vertragsbedingt "nur" zum Alt-/Zeitwert.
Nach Analyse des Schadens, ist das Gehäuse leider gebrochen/gerissen....
Dadurch stellt sich die Frage, ob es mehr Sinn macht, den Antrieb auszutauschen......
Wenn jemand einen gebrauchten Mercruiser-Antrieb hat und dieser zum Verkauf steht, bitte bei mir vorbeischicken......
Mal schaun, was wird.......
Axel
Alt 06.12.2020, 10:18
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich habe einen kompletten Antrieb hier im Flohmarkt eingesetzt.
Martin
Alt 01.02.2021, 15:48
...so.....gut Ding will weiter Weile haben
Der Schaden ist nun bei der Versicherung eingereicht.....
Axel
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme Cross Allgemeines zum Boot 23 08.05.2013 21:14
Erste Ausfahrt heute Katastrophe !!Hilfe!! Wingman Allgemeines zum Boot 6 12.06.2006 22:39
Erste Ausfahrt mit meinem Boot !!!ENDLICH!!! dragontribel Allgemeines zum Boot 24 07.05.2006 22:42
Erste Ausfahrt oder was alles schief gehen kann AshitakaSan79 Allgemeines zum Boot 1 28.04.2006 13:08
Erste Ausfahrt......Brrrrrrrr.......aber egal Fishbone Allgemeines zum Boot 31 10.04.2006 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
