Alt 07.09.2020, 10:20
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Standard Badeplattform, Ratschläge und Ideen
Hallo alle zusammen. Ich würde an meinem Spitzgatt im Winter gerne eine Badeplattform, eigentlich 2 Badeplattformen anbringen.
Wie auf dem Bild zu sehen, ist Achtern mittig eine Badeleiter montiert, das soll idealerweise auch so bleiben.
BB wie SB der Leiter möchte ich gerne eine klappbare Plattform montieren.
Die Plattform möchte ich bei Bedarf gerne hochklappen .
Das Gerüst soll aus Edelstahl gebaut werden (da habe ich einen Profi an der Hand)
und mit Holz beplankt werden.
Soweit meine Vorstellung!
Nun meine Fragen:
Wie hoch über der Wasserlinie sollte die Plattform montiert werden?
Das Gerüst aus Vierkantrohr oder Rundrohr?
Welches Holz wäre Ideal für die Beplankung?
Schon mal vielen Dank für Eure Ratschläge.
Name:	2020-09-07 11.04.02.jpg
Hits:	152
Größe:	95,6 KB
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 07.09.2020, 10:51
45meilen 45meilen ist offline
I.d.R. sind die Plattformen etwa 5 - 10 cm über der Wasserlinie.
Das hängt nicht zuletzt auch von Deinem Spiegel und den Befestigungsmöglichkeiten ab.
Wieso soll die klappbar sein
Ich finde rundes Rohr gefälliger.
Als Auflage wäre Teak ideal
Alt 07.09.2020, 11:06
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Mein Boot ist am Heck ja ähnlich, eventuell hilft Dir das Foto. Kann man natürlich auch zweiteilig links und rechts neben der Leiter ausführen. Da doch recht viel Druck drauf ist wenn jemand drauf steht, empfehle ich eine Abstützung nach unten.
Alt 07.09.2020, 11:28
Boot: Ameril 32
Hallo Nick,
dass Bild hilft mir sehr, wie groß ist der Abstand zur Wasserlinie? Kann man schlecht Abschätzen.
LG Thomas
Geändert von Jontom (07.09.2020 um 11:40 Uhr)
Alt 07.09.2020, 11:31
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Hallo Nickel,
Kann ich auch schwer schätzen. Ich denke um die 15cm, ich nehm mal nen Zollstock mit wenn ich das nächste mal am Boot bin. Muss auch sein weil das Boot unter Last schon arg mit dem Heck runterkommt (Halbgleiter).
Holz ist übrigens Teak.
Alt 07.09.2020, 11:34
Boot: Ameril 32
bei der Frage zum Rohr, wäre die Stabilität von Wichtigkeit.
Klappbar deswegen, damit die Plattform beim trailern nicht übersteht, und vllt wäre es im Wasser auch mal nützlich!
LG Thomas
Alt 07.09.2020, 11:37
Boot: Ameril 32
Ok, meins ist ein Verdränger.
Diese Form ohne Mittelteil wäre eine Alternative!
Vielen Dank für das Bild.
LG Thomas
Alt 07.09.2020, 11:40
Boot: Ameril 32
Beim Holz tendiere ich auch zu Teak!
LG Thomas
Emotion Emotion ist offline
klappbar
https://www.boatoon.com/de/shop/badeplattform-5490.html
rundes Heck
https://www.bootsbedarf-nord.de/Bade...f5be920f67db9a
https://www.boote-forum.de/showthrea...79&#post903079
Alt 07.09.2020, 12:06
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Vor mehreren Jahren habe ich für einen Freund eine ähnliche Badeplattform selbst gebaut. Die Stahlkonstruktion habe ich von einem Edelstahlfachmann fertigen lassen.
Die Stützen der Plattform habe ich allerdings nicht wie auf dem Foto nach unten, sondern nach oben gebaut, also hängend.
Bei den Stützen nach unten muss der Rumpf im Unterwasserbereich durchbohrt werden! Wenn das absolut perfekt gemacht wird, sollte das kein Problem sein. Nach oben hat dann wohl den Nachteil, dass diese Stützrohre seitlich etwas im Weg sein können!?
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Alt 07.09.2020, 12:14
Boot: Ameril 32
Ok,wenn die Stützen verschraubt werden, habe ich gerade keine Idee wie das dann klappbar gestaltet werden kann.
LG Thomas
Alt 07.09.2020, 17:57
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
die Plattform sollte so hoch angebracht werden, dass sie beim Fahren nicht im Wasser hängt.
Ich habe meine im letzten Winter 8 cm höher angebracht, weil sie vorher beim Fahren immer überspült wurde - ich hab einen Verdränger, dem hat das von der Geschwindigkeit her nichts ausgenacht
Hermann
Alt 07.09.2020, 19:41
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ich würde auch 10-15 cm machen.
Edelstahl rund, dann bist du beim anbringen nicht zusätzlich gebunden durch das 4 Kant.
Rund sieht außerdem edler aus.
Als Beplankung nur Teak, gibt nix besseres.
Bitte nur Ölen.
Sieht auch dann noch nach 30 Jahren bei etwas Pflege wie neu aus.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 08.09.2020, 08:09
Boot: Ameril 32
Ok,ca.15 cm wäre gut machbar.
Da ich die Plattform ja klappbar haben möchte, folgendes:
Das obere Teil möchte ich gerne mit einem Gelenk fest verschrauben.
Die unteren Stützen würde ich gerne mit einem Gummipuffer nur am Rumpf anliegen lassen.
Mein Gedanke, die verschraubten Teile halten das Gewicht horizontal, die nicht verschraubten stützen das Gewicht vertikal.
Würde das wohl zuverlässig funktionieren?
LG Thomas
Alt 08.09.2020, 09:41
die klappbare Version hat mit Sicherheit Vorteile. Die Länge über Alles wird nicht größer. Darin sehe ich aber den einzigen echten Vorteil.
Sinnvoller und auch stabiler und optisch besser wird aber wohl doch eine feste durchgehende Badeplattform mit neuer Badeleiter sein!?
Auf einer durchgehenden Plattform kann man sich noch bewegen; auf ein oder zwei einzelnen Plattformen links und rechts kann man gerade mal sitzen.
Berthold
Alt 08.09.2020, 09:51
Boot: Ameril 32
Hallo Berthold,
noch ein Vorteil wäre, dass die unteren Metallteile nicht ständig im Wasser sind.
Aber in der Tat stelle ich mir die Nutzung so vor, das man darauf sitzen kann oder ins Wasser springen. Das Nutzungsgewicht wäre jeweils einzeln pro Nutzer verteilt.
Und weniger Aufwand wäre es auch noch.
LG Thomas
Alt 08.09.2020, 11:34
Boot: Ameril 32
Ok, Rundrohr, aber welcher Durchmesser? 25 mm /1mm Wandstärke wäre das ausreichend?
LG Thomas
Alt 08.09.2020, 13:41
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich hatte 21,3 x 1,6 zur Verfügung, belastbar bis min. 100 kg....
Das ist in der Industrie gängiges 1/2"-Rohr.
20 oder 25 x 1 geht sicher auch. Man muss schauen, was man für umsonst oder kleinen € bekommt......
Gängig ist auch 26,9 x 1,6 = 3/4"
Hits:	145
Größe:	79,0 KB
Alt 08.09.2020, 14:31
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Da es ja um ein Spitzgatter geht:
Bei unserer Nidelv 26 ist die serienmäßige Badeplattform ca. 30cm über der Wasserlinie und besteht aus Rundrohr und Teak.
Da freuen sich die Blässhühner
Hits:	157
Größe:	106,5 KB
Gerhard
Alt 08.09.2020, 15:04
Boot: Ameril 32
Sieht nach 1 Zoll Rohr aus?
LG Thomas
Alt 08.09.2020, 15:25
Boot: Nidelv 26
Ist es auch. Bzw. 25mm, so genau habe ich noch nicht nachgemessen.
Gerhard
Alt 09.09.2020, 13:04
User 46996
Habe das Thema ja gerade mit meinem VA Geräteträger durch - ich würde etwas dickeres Rohr verwenden - ist einfacher zu Verarbeiten, insbesondere, wenn da etwas angeschweißt werden soll.
Z.B
https://www.haase-edelstahl.de/edels...l-1000-mm.html
Wenn du vorhaben solltest das selbst zu biegen - nun ja - ohne eine geeignete Vorrichtung wird das wohl nix - jedenfalls nicht, wenn es kalt gebogen werden soll. Ohne Hilfe von einem Fachmann mit geeigneter Biegemaschine wird das echt schwierig.
Klappmechanismus ginge auch mit Ringmuttern / Ringschrauben und entsprechenden U-Aufnahmen am Rumpf gesichert mit Bolzen und Splinten zu realisieren, dadurch wäre die Plattform auch einfach komplett abnehmbar.
Zum bildlich Vorstellen:
https://www.edelstahl-niro.de/ring-s...SABEgJOi_D_BwE
Das Heck von meinem Spitzgatter hat sich doch ordentlich eingegraben, dort wurde die Blattform auch recht hoch angebracht, damit man nicht ständig irgendetwas einsammelt
Daniel
Alt 09.09.2020, 13:15
Boot: Ameril 32
Z.B
Daniel
Hättest du mal ein Bild von deiner Plattform?
LG Thomas
Alt 09.09.2020, 13:34
User 46996
Das Boot ist leider schon länger verkauft, Fotos hab ich da auf die Schnelle keine zur Hand - es war eine Myra 21.
Daniel
Benutzerbild von oppi
oppi oppi ist offline
Boot: Drago Fiesta 660/ Johnson 140
638 Danke in 202 Beiträgen
An meinem Gleiter mit Aussenborder habe ich rechts und links eine Badeplattform angebracht.
Dazu habe ich mir ein Modell aus Vierkantholz gebaut um die verschiedenen Winkel festzulegen.
Dann in die Schrottkiste gegriffen und das ganze aus Edelstahl-vierkantrohr nachgebaut.
Die Planken sind aus Bankirai und die Konstruktion ist hängend befestigt. Also keine Löcher unter der Wasserlinie.
Außerdem ein guter Schutz für den AB.
Hits:	77
Größe:	56,9 KB
ID:	895333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	49,3 KB
Angehängte Grafiken
Grüße aus dem Westerwald
törnvorschläge/ratschläge für gegend primosten 1 woche. roberteberle Mittelmeer und seine Reviere 18 21.03.2007 17:15
Anfänger auf dem Weg zum eigenen Segelboot: Bitte Ratschläge axl* Allgemeines zum Boot 25 08.10.2005 21:15
Liebe Angler - Anfänger braucht ein paar Ratschläge DerAlex Kein Boot 9 04.10.2005 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
