Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 06.09.2020, 19:15
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Erste Ausfahrt - Erster Schaden
Hallo Forer,
oh Mann, seit Freitag hab ich meinen Bayliner 2052 und gleich bei der ersten Fahrt auf dem Rhein gab´s "Fremdkontakt", vermutlich mit einem Stein. Der offensichtliche Schaden ist am unteren Teil des Antriebs (siehe Bilder) und am Propeller (Mercury Mirage Plus 48-13702 21P, siehe Bilder).
Nach dem Kontakt ruckelte der Antrieb bei normalem Gasgeben, wobei beim Auffahren auf den Trailer kein Ruckeln mehr zu spüren war.
Könnt ihr mir bitte Eure Einschätzung mitteilen und sagen, was ihr als nächstes machen würdet ?
Danke und Gruss
Axel
Hits:	718
Größe:	132,2 KB
ID:	895024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	902
Größe:	45,0 KB
ID:	895025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	727
Größe:	54,6 KB
Hits:	705
Größe:	85,2 KB
ID:	895027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	594
Größe:	82,2 KB
ID:	895028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	587
Größe:	52,7 KB
Hits:	538
Größe:	79,4 KB
ID:	895030   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	532
Größe:	78,7 KB
Alt 06.09.2020, 19:21
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.966 Danke in 4.188 Beiträgen
Was soll man dazu sagen? Beschädigungen am Propeller und an der Finne. Also reparieren lassen.
Alt 06.09.2020, 19:22
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.777 Danke in 2.746 Beiträgen
Ich würde Gröver zwecks Propeller Reparatur anfragen.
Ausserdem könnte der Simmering was abbekommen haben, der den Antrieb abdichtet.
Prüfen oder prüfen lassen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 06.09.2020, 19:23
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Aua, das sieht übel aus, wird bestimmt teuer. So ein Scheiß, ich leide mit dir mit.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 06.09.2020, 19:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.421 Danke in 2.776 Beiträgen
Edelstahlpropeller. Unbedingt die Welle prüfen lassen. Zügig. Fahren wirst Du so ja wohl nicht mehr?!
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 19:55
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Propeller ist ein Fall für Gröver. Finne schleifen und lackieren. Welle wie erwähnt prüfen lassen.
Edelstahlpropeller zerhämmern trotz Flotorq die Welle wenn die Drehzahl hoch genug ist. Bin wieder bei Alu - bei Fremdkontakt Knoten im Propeller - wegschmeissen und neu. Welle bleibt in der Regel unbeschädigt.
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 19:58
Ups - ist die Finne gebrochen? Jetzt erst gesehen
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 20:01
45meilen 45meilen ist offline
33.718 Danke in 12.551 Beiträgen
Gröver für den Prop wurde schon genannt, ist der Beste
Finne sollte nachgesehen werden, sieht für mich so aus als wenn die zu 80 % gerissen ist
Suche Dir jemand der Alu schweißen kann und was von Antrieben versteht
Hier oben wäre Ingo ( Skibplast ) dafür ein Kandidat
Alt 06.09.2020, 20:17
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
schau mal Bild 2, ist das nicht ein Riss im Gehäuse? Die Schraube ist doch nicht in der Finne.
MfG, Frank.
Alt 06.09.2020, 20:18
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
jau, au weiah, da hast Du Frust und meine Anteilnahme ! Ich war im Sommer in Schweden und hab' das auf nem See (Bolmen) erlebt, gleiche Geschichte, nur Aussenborder. Prop ist längst in der Tonne. Wenn man Glück hat überlebt es das Getriebe. Ich hatte Pech, meins ist jetzt auch in der Tonne, also komplettes Unterwasserteil mit Getriebe und Prop einmal ersetzt.
Check mal Deine Schaltung. Wenn die geht und nichts fest ist, der Anlasser und die Kurbelwelle drehen, dann hast Du mit Deinem Getriebe evtl. Glück !? Der schöne VA-Prop scheint leider i..Ars.., die Finne kann man sicher ergänzen und dann schleifen / lackieren. Falls es doch auch Dein Getriebe erwischt hat, gibt es hier richtige Spezialisten im Forum. Die melden sich sicher bei Dir.
Warum hier reflexartig immer der Name des gleichen Dienstleisters genannt wird, kapiere ich nicht. Ich habe bereits 1 Punkt / Verwarnung von Jugofahrer erhalten dürfen.
Alt 06.09.2020, 21:08
Axel,
was immer Du da auch gemacht hast, Du hast es gründlich gemacht.
Mal so fürs Protokoll, wie schnell warst Du?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 21:09
Bild 2 sieht wirklich wie ein Riss aus, das würde ich mit Druckluft testen ob das undicht ist,
das könnte man sicherlich in einem Fachbetrieb schweißen lassen
Alt 07.09.2020, 07:30
Der Anlasser und die Kurbelwelle drehen.....
Alt 07.09.2020, 08:09
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
995 Danke in 469 Beiträgen
Ich hatte vor Jahren das gleiche Problem. Ich hatte einen Alu-Propeller. Das Schadensbild war ähnlich und mein Händler hat gesagt, dass er da kein Risiko eingehen würde und das komplette Unterteil austauschen würde. Eine Unwucht ist zu vermuten und das ganze dann zu richten wäre aufwendiger als ein neues komplettes Unterteil ... meine Vollkaskoversicherung hat den Schaden (kompletter Austausch des Unterwasserteils) auch komplett bezahlt ... die Versicherung hat da auch kein Problem mit gehabt ...
Also wenn Du eine Vollkaskoversicherung (melde und kläre es mit der Versicherung) würde ich keine Kompromisse eingehen ...
Lieben Gruß
Dirk
Alt 07.09.2020, 10:17
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.707 Danke in 6.469 Beiträgen
Das stimmt so nicht, der "Punkt" wurde wegen eines völlig anderen Regelverstosses erteilt und das weißt Du.
Gruß Heinz,
Alt 07.09.2020, 11:10
uli07 uli07 ist gerade online
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Weil der seinen Namen nicht umsonst hat.
Alt 07.09.2020, 12:39
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Zum Glück ist die Saison eh schon zu Ende, übern Winter hast genug Zeit alles genau zu prüfen oder prüfen lassen.
Boote sind eine ewige Sparkasse nur ohne Gewinnausschüttung
Alt 07.09.2020, 12:43
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.364 Danke in 4.228 Beiträgen
Hier ist garnichts zu Ende....
Die Saison geht bis November..
Warmduscher.....
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2020, 13:04
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Schöner Mist und gleich bei der ersten Ausfahrt.
den Prop kann man gut reparieren lassen,nur würde ich mir da mehr Gedanken um die Welle und dem Unterteil.
Auf Bild 2 schaut es so aus als wäre das Gehäuse an einigen Stellen offen.Dann hat aber das Teil einen heftigen Schlag abbekommen, das ruft schon nach einem neuen unteren Antriebsteil.
Rudi
Alt 07.09.2020, 13:22
Ich glaube kaum das das Gehäuse "offen" ist. Dann würde Öl auslaufen. Ärgerlich ist das auf jeden Fall.
Alt 07.09.2020, 13:47
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Warmduscher.....
Ich hatte hier schon begehbaren Eisflächen im Oktober, die letzten Jahre allerdings nicht.
Alt 07.09.2020, 15:24
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Und ich habe beim Slippen in der Flensburger Förde schon Streusalz mitgehabt, da ist der Inhalt der Bierdose beim aufreißen gefroren.
Wir waren Schleppangeln.
Danach haben wir dann Tee mit Rum mitgehabt.
Leider gibt es den Kumpel nicht mehr.
Gruß Frank
Alt 07.09.2020, 15:26
Männer , das war doch alles vor dem Klimawandel.....
Und jetzt auch noch Co........
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2020, 21:34
das Öl kann ja schon draußen sein, darum testet man ja auch mit Druckluft
Alt 08.09.2020, 03:12
Ich hoffe mal nächstes Jahr klappt wieder ein Treffen.
Dann trinken wir Tee mit Rum bei 35°.
Fiberling G12 Erster Slip Erste Fahrt Erste Probleme Cross Allgemeines zum Boot 23 08.05.2013 20:14
Erste Ausfahrt heute Katastrophe !!Hilfe!! Wingman Allgemeines zum Boot 6 12.06.2006 21:39
Erste Ausfahrt mit meinem Boot !!!ENDLICH!!! dragontribel Allgemeines zum Boot 24 07.05.2006 21:42
Erste Ausfahrt oder was alles schief gehen kann AshitakaSan79 Allgemeines zum Boot 1 28.04.2006 12:08
Erste Ausfahrt......Brrrrrrrr.......aber egal Fishbone Allgemeines zum Boot 31 10.04.2006 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
