Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 06.09.2020, 19:19
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Ich wusste, dass diese Antwort kommt. Und sie ist FALSCH.
Selbstverständlich wird jede Leuchte - auch das Ankerlicht - mit einer Blende versehen, so dass der gesamte Decksbereich ausgespart, also nicht mit Licht bestrichen wird. Alles andere ist Pfusch. Das haben selbst die Jungs von Anytec hinbekommen.
Da bin ich komplett bei Dir keine Frage. Ich mag meine Scheinwerfer allerdings nicht abkleben. Was da ist darf auch raus im Bugbereich.
Bei Dir macht die Verblendung Sinn auf dem Geräteträger - sonst siehst Du bei Alu gar nichts mehr
Gruss Ingo
Alt 06.09.2020, 19:21
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Nicht alles, was theoretisch geht, ist praktisch sinnvoll. Ich habe gerade meine Bugleuchte von der abgeschrägten Kante des Steuerhausdaches auf das Dach einen halben Meter zurückgesetzt. Dadurch wird wenigtens nur noch die vordere Hälfte des Decks beleuchtet. Das bedeutet aber zwangsläufig, dass die Leuchte von kleinen Booten nicht mehr gesehen werden kann. Ich müsste sie noch 60 cm weiter zurücknehmen, um keine Blendung auf den Deck mehr zu haben. Dann ist da noch die Edelstahlreling...
Zur Ausgangsfrage: Ich habe links und rechts vorne je eine LED-Leuchte zum Anlegen. Aktuell 18 W, die neuen mit 72 W warten auf Montage. Wer schon mal nachts im Werbellinkanal an der Wartestelle der Schleuse festgemacht hat, der kennt die Notwendigkeit. Wie schon genannt - möglichst weit vorn montieren, um Blendung zu vermeiden.
Alt 06.09.2020, 19:22
Benutzerbild von Ostfriesen
6.504 Danke in 2.814 Beiträgen
Ingo,
da wird nichts abgeklebt.
Da wird ein Alublech pro Leuchte in die passende Form geschnitten und unter der Leuchte montiert.
Vorher mit Pappe einen Dummy zaubern und dann das Alublech schneiden.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 19:24
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Ich wusste, dass diese Antwortkommt. Und sie ist FALSCH.
Auch Dein Boot scheint verbastelt zu sein?
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 19:31
Kommt drauf an, was du unter "verbastelt" verstehst. Ich hatte das Problem bisher bei jedem Boot. Und ich kenne viele mit diesem Problem. Gibt es in D nur verbastelte Boote?
Moment, nein, bei einem nicht: ein Boot, bei dem gebastelt wurde. Der Vorbesitzer hat die Bugleuchte vom Steuerhausdach (Originalmontageort) an die Spitze des Bugkorbs versetzt. Rate mal weswegen
Alt 06.09.2020, 19:33
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Ich habe mir ja auch so ein Spielzeug eingebaut. Man kann den Scheinwerfer als Fern- oder Abblendlicht benutzen und in alle Richtungen bewegen. Jetzt habe ich den Scheinwerfer das erste Mal benutzt. Am Freitag haben wir im Werbellinkanal die Schleuse Eichhorst um 20 Uhr befahren. Da war er schon eine Hilfe. Nach der Schleuse noch am Anleger festgemacht und wieder aus. Dafür war er gut zu gebrauchen. Ein Dauereinsatz zur Nachtfahrt ist sicher keine Option und auch nicht geplant.
Hits:	51
Größe:	73,6 KB
ID:	895032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	112,1 KB
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Wobei jetzt die Frage ist ob es schlimm ist wenn das Ankerlicht auf dem Deck blendet.
Die meisten werden sich doch vor Anker mit andren Sachen beschäftigen als gehörig den Horizont zu beobachten.
Alt 06.09.2020, 19:40
Es gibt im SpoBo-Bereich sicher mehr Murks, als Not tut.
Jeder Hansel, der meint, er kann, der macht.
Im Bereich der zertifizierten Berufsschifffahrt gibt es so einen Dreck nicht. Da würde jeder GL-Inspektor den Rotz abreißen lassen. Für die Berufler braucht es aber auch Werften/Werkstätten mit entsprechenden Zertifikaten, sonst dürfen die erst gar nicht an den Start.
Beste Grüße, Alex
Alt 06.09.2020, 20:18
Da bin ich bei dir. Dem Konstrukteur eines Großschiffes ist es aber auch egal, ob ein Angelboot aus 50 m Entfernung die Buglaterne sehen kann. Es reicht, wenn es die aus 1000 m Entfernung sehen kann.
Alt 06.09.2020, 20:45
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Wer gute Augen hat, braucht kein Scheinwerfer
Wer kein gute Augen hat, soll nachts nicht fahren, egal mit oder ohne Scheinwerfer.
Habe viel nachts gefahren, habe die noch nie gemisst, sogar nicht in die Tunnel in F
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 06.09.2020, 20:50
Ein echter Rob... In den Tunneln in F brauche ich auch keine Leuchte. Bei Neumond auf der Rhône im Unterwasser einer Schleuse schon.
Alt 06.09.2020, 21:01
Einer gewissen Logik folgend, war ein Angelboot auch mal 1000 m entfernt, bevor man sich auf 50 m annäherte, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 07.09.2020, 08:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
...... zu vermeiden.
Säße die BUG Leuchte am Bug , beleuchtete sie das Deck nicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 07.09.2020, 10:19
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich kann nicht nachvollziehen, wie manche die Anbringung eines Scheinwerfers als unsinnig bezeichnen können.
Als ich noch meinen Liegeplatz in Berlin hatte, möchte ich den sehen der in dunkler Nacht die Einfahrt in die Tiefwerder Wiesen ohne Scheinwerfer auf Anhieb trifft.
Außerdem finde ich bei Ausnahme Situationen, Mann über Bord udg. den schnellen Einsatz von Scheinwerfern schon sehr sinvoll. Der über Bord gegangene wird sich bedanken wenn der Skipper den Scheinwerfer erstmal aus der Backskiste kramen muss.
Ich habe mir vor Jahren diese
https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
angebaut, weil ich die Dinger einfach an die Reling schrauben konnte
und bin für meine Verhältnisse zufrieden.
Natürlich teurer geht immer, aber man sollte dann nach Fahrgebiet und Gegebenheiten abwägen.
Gruß Ronald
Alt 07.09.2020, 10:26
Falls dein Smiley Häme mir gegenüber ausdrücken soll, wäre das unpassend. Ich sehe ihn. Es geht darum, ob er mich sieht.
Der Einwand wäre berechtigt, wenn die BinSchStrO die Leuchte am Bug vorschreiben würde. Macht sie aber nicht. In § 3.13 heißt es gleich als erstes
Zitat von BinSchStrO
ein Topplicht, jedoch hell statt stark, in gleicher Höhe wie die Seitenlichter und mindestens 1,00 m vor diesen
Meine angeblich verbastelte Beleuchtung ist also regelkonform.
Alt 07.09.2020, 10:56
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
892 Danke in 445 Beiträgen
Ich habe in den letzten zwei Wochen zwei mal gegen 21:00 Uhr ohne Scheinwerfer den Weg in einen Hafen und einen freien Liegeplatz finden dürfen, das war nicht lustig. Auch die Fahrt auf dem Kanal bis dorthin war nicht lustig und entsprechend langsam. Es gab kein Licht irgendwo, keinen Mond weil dunkel bewölkt, es war dunkel wie im Bärena....
Verbastelt hin, verbastelt her, wer im Frühjahr oder Herbst längere Strecken fährt wird irgendwann Licht brauchen, Streckenplanung, Liegemöglichkeiten und Schleusenwartezeiten passen nicht immer zusammen. Radar ist für mich keine Option, dafür ist der Kahn zu klein.
Handscheinwerfer ist vorhanden, der leuchtet auch wirklich toll und weit, nützt aber im Hafen nix weil viel zu hell und im Kanal nix weil man den dauernd halten muss und vor dem Bug genau gar nix zu sehen ist, dafür ist aber in 1km Entfernung alles toll ausgeleuchtet. Was ich mir wünsche ist so etwas wie ein Abblendlicht mit nicht zu kaltem Licht.
Alt 07.09.2020, 11:50
Der Einwand wäre berechtigt, wenn die BinSchStrO die Leuchte am Bug vorschreiben würde. Macht sie aber nicht. In § 3.13 heißt es gleich als erstes Meine angeblich verbastelte Beleuchtung ist also regelkonform.
Häme liegt mit fern.
Wir wissen doch beide aus der Lebenswirklichkeit heraus, dass nicht alles, was regelkonform gemacht wurde, deswegen auch automatisch gut gemacht wurde.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.09.2020, 12:29
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.441 Danke in 694 Beiträgen
Zitat von RobG_NL Beitrag anzeigen
Wenn es dunkel ist, soll man so wenig Licht ausstrahlen wie möglich.
Die umgebungs Leuchte machen es schon schwierig genug um Schiffe vom Land zu unterschieden.
Ist das Rote licht ein Schiff? Ein Ampel? Ein Hp0 Signal für die Bahn?
Sind die 2 weisse Leuchte ein Auto? Zwei Motorräder? Ein Zug?
Um G... will ... Vergess al diese Toyz For Boyz Sachen die nichts zufügen, sondern nur 'Interessant aussehen'
Respekt Rob , bist du Lokführer?
HP 0 kennt nicht jeder.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 07.09.2020, 18:20
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Mal blöd nachgefragt: Rotlicht wäre keine Option? Habe beim Fliegen nachts bzw. in Dunkelheit öfter eine Rotlich-Lampe im Cockpit benutzt um die Karte zu lesen. Stört die Nachtsichtfähigkeit halt nicht komplett, lässt einen aber trotzdem etwas sehen
Dennis
Alt 07.09.2020, 18:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.780 Danke in 4.386 Beiträgen
Rot und oder grün sind vielleicht ein bisschen verwirrend für die anderen...?
Gruß Bergi :
Alt 07.09.2020, 18:27
Boot: Van Pelt 820
Achso, dachte es geht um den Fall wenn keine anderen da sind oder man halt den Liegeplatz im Hafen finden muss
Dennis
Alt 07.09.2020, 19:11
Rotlicht am Fahrstand und an Deck geht selbstverständlich. Führt auch bei vernünftiger Montage der Scheinwerfer - nach unten gerichtet - zu keinen Irritationen mit den Navigationsleuchten.
Rotlicht kann jedoch nur der Nahfeldausleuchtung dienen. Z. B. Arbeiten an Deck oder Anlegemanöver.
In der Ferne etwas damit suchen wird nicht funktionieren.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.09.2020, 23:06
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
....machs nicht - du siehst nur noch was im hellen Fleck ist, ringsum nichts mehr = habe es nachts mal im Kanal probiert (zwar nur 100W Halogen) . Ohne Licht sieht man (ich zumindest) viel mehr.
im Kanal brauchst Du Scheinwerfer, die seitlich das Ufer anstrahlen - wenn es richtig dunkel ist geht es nur mit entsprechenden Scheinwerfern, das Restlicht reicht nicht zum Fahren.
Detlef
Alt 07.09.2020, 23:20
Alles nur Ausreden, in Wahrheit wollt ihr nur mit den Verdrängen mit Fernlicht und Lichthupe den Kanal langbrettern Und Paddler jagen
Wir haben fürs Anlegen zwei Fluter im Mast hängen. Die beleuchten dann das Deck und den Steg. Gegen eine Deckbeleuchtung kann ja keiner was sagen, die Flußkreuzfahrer sind ja auch in Party Beleuchtung unterwegs.
Bugscheinwerfer LED mail2torsten Technik-Talk 25 16.12.2012 17:57
Bugscheinwerfer Crownline 266ltd Crowni266ltd Allgemeines zum Boot 1 12.06.2012 11:39
VERKAUFT - 2 Halogen - Bugscheinwerfer DE 12V Neu tb1704 Werbeforum 6 02.03.2012 14:15
Bugscheinwerfer einbauen Jens Kunert Technik-Talk 21 21.01.2012 16:26
Bugscheinwerfer Detlef Schlingmann Allgemeines zum Boot 4 03.02.2005 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
