Alt 01.09.2020, 18:13
PrinceToby PrinceToby ist offline
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Öl im Flammschutz
Guten Tag zusammen,
Ich habe bemerkt das in meinen Flammschutz Öl drin ist. Ich wollte mal fragen ob das schlimm oder oder tatsächlich normal weil da der Schlauch der Kurbelwellenentlüftung mit dran sitzt.
Es handelt sich um ein Mercruiser 3.0 LX Baujahr 1996
lg. Toby
Alt 01.09.2020, 18:26
Gustav_MV Gustav_MV ist offline
46 Danke in 26 Beiträgen
keine Antwort auf deine Frage, aber mich interessiert es: Was macht dieses Bauteil?
Alt 01.09.2020, 18:34
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Tobi,
kommt halt drauf an wieviel Öl das ist??? (ein Bild könnte helfen)
wenn es nur ein Ölfilm ist, ist es normal...
evtl. war der Ölstand etwas überfüllt.?.?
Werner
Alt 01.09.2020, 18:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.961 Danke in 1.435 Beiträgen
Wie der Name es schon verrät, dient dieser dem Schutz vor einer Entflammung eines zurückgestoßenen Benzin/Luftgemisches.
Da an dem Flammschutz und Ansauggeräuschdämpfer auch die Absaugung der Kurbelgehäuse enthalten ist, kann es bei relativ stark verbrauchten Motoren, verstärk zu Ölablagerungen um den Flammschutz kommen, dann hilft bis zur Motorüberholung nur eine häufigere Reinigung.
M.f.G.
Bo
Alt 01.09.2020, 18:41
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Motor ist ja nun nicht brandneu, deswegen würde ich mal sagen das der von Haus aus ein wenig aus der Entlüftung Ölnebel schmeißt
Sauber machen, beobachten und gut.
Wenn es mal soviel wird das er das nicht mehr mit wegschnuppert, musst Du am Motor gucken woher es kommen kann.
Alt 01.09.2020, 19:39
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Toni
Wirklich Öl sollte da nicht sein.
Da die Öldämpfe aus dem Kurbelgehäuse auch umgehend "weggesaugt" werden, sollte dort nicht kein wirklicher Ölfilm sein.
Stehendes Öl im Flammschutz schon gar nicht.
Alt 01.09.2020, 19:41
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm mal bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel ab.
Wenn da ein laues Lüftchen raus kommt ist soweit alles OK.
Wenn Du Dir die Haare Fönen kannst ... nicht.
Gruß Alex
Alt 01.09.2020, 21:12
Ich konnte es mit ein Tuch abwischen..
Ich fahre morgen mittags mal zum Boot und gucke es mir an und werde ein aktuelles Foto machen.
Ich danke euch für die Hilfe und die Tipps
lg. Toby
Alt 02.09.2020, 06:33
ein paar Tropfen können sich da immer ansammeln,
wenn du wissen möchtest wie viel es wirklich ist, würde ich den Schlauch in einen Behälter umleiten, dann sieht man wie viel Öl der Motor genau ausspuckt
Alt 02.09.2020, 07:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ob das klappt? Meines wissens werden die Öldämpfe durch den Unterdruck, der beim Ansaugen vom Vergaser entsteht aus dem Gehäuse gezogen...
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 02.09.2020, 07:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Welches Öl? Manche Öle neigen stärker zum Ausdampfen, zwar unwahrscheinlich, aber auch eine Möglichkeit. Zu hoher Ölstand wäre auch günstiger als verschlissene Kolbenringe...
BoN
Alt 02.09.2020, 08:35
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die Leitungen zur Entlüftung sind mit einem Blech so in der Nähe des Flammschutzes befestigt. Da bildet sich sicher kein Unterdruck.
Alt 02.09.2020, 08:50
Ein Unterdruck wird schon gebildet, denn ohne den würde der Motor kein Benzin Luftgemisch ansaugen können.
M.f.G.
Bo
Alt 02.09.2020, 08:55
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Das ist ganz normal das das ölig ist. Die Dämpfe setzen sich ab. Mit der Zeit wird das halt Großflächig. Dann kommt es immer auf die Pflege drauf an. Wenn der Flammschutz nie gereinigt wurde ist da Öl der letzten 24 Jahre drauf.
Alt 02.09.2020, 09:24
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Früher wurde bei den Motoren nicht in den Ansaugtrakt, sondern einfach nach außen abgeleitet. Würde das so machen, wie von Ralf beschrieben, dann weißte Bescheid.
Gruß Heiko
Alt 03.09.2020, 06:42
im Motorblock ist immer leichter Überdruck der kommt durch die Kurbelwelle und die Bewegung der Kolben, bei älteren Motoren wird der Druck schon mal höher, dann geht ein Teil der Kompression an den Kolben vorbei in die Ölwanne, das ist dann nicht so schon
Alt 03.09.2020, 11:00
Von den Ventildeckeln geht ein Schlauch zum Flammschutz. Dort werden die entstandenen Ölnebel angesaugt und dem Motor zur Verbrennung zugeführt. Anders gesaght: weil das irgendwie toll aussieht aber keine Funktion hat, wird man das wohl nicht so machen
So mein Stand - wenn ich bei meinem Mercruiser 228 den Schlauch vom Ventildeckel weglasse (oder aus irgendeinem Grund den Flammschutz runter habe) kommt da nur sehr gemächlich etwas raus.
Zur eigentlichen Frage: Ja, etwas Öl am Flammschutz ist normal, wenn es deutlich zu viel wird, stimmt vermutlich was nicht.
Ich überprüfe deshalb bei mir auch immer dem Flammschutz beim einwintern, säubere ihn mit Bremsenreiniger und sprühe ihn mit einer dünnen Schicht Öl oder Silikon ein (dann bleiben Staubteilchen daran hängen - der 228 hat keinen gesonderten Luftfilter).
Matthias
Alt 05.09.2020, 11:31
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Wenn Dein Motor 1996 bzw. der Flammschutz noch keine Reinigung erfahren hat, sind Ablagerungen völlig normal.
Ich hab meinen Flammschutz nach einer Behandlung mit Bremsenreiniger in die Spülmaschine gelegt (ohne Geschirr ), 70 Grad Programm.. wie neu!
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.09.2020, 17:10
Schaaaatz, das geht grad nicht mit der Spülmaschine, ich hab da meinen Flammschutz drinnen....
Gruß Heiko
Alt 05.09.2020, 18:51
Weiß gar nicht was die Frauen immer haben
Mache da jeden Herbst meine Speichenfelgen vom Oldie drin sauber
o.k., sie hat mal was von Schweinkram und Scheidungsgrund gemurmelt ( habe da nicht so genau zugehört )
Alt 05.09.2020, 21:16
sowas macht man ja auch besser heimlich
Flammschutz bzw. Luftfilter reinigen Charliechen Technik-Talk 19 06.07.2023 16:27
Flammschutz Anschluss f. Schlauch tom03 Motoren und Antriebstechnik 0 29.03.2012 10:48
Wo finde ich bei meinem Motor den Vergaser mit dem Flammschutz/Luftfilter Bootsmann01 Motoren und Antriebstechnik 5 02.10.2010 21:43
Kein "Lufi" oder Flammschutz Johnson 25PS ?? Karlsson Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2009 14:10
Solex 44 PAI, Flammschutz Vega1975 Restaurationen 3 02.06.2009 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
