Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 145
Alt 30.08.2020, 19:38
Benutzerbild von berlinsky
berlinsky berlinsky ist offline
Boot: kein boot
Rufzeichen oder MMSI: ----
327 Danke in 177 Beiträgen
Standard Stahlverdränger und ihre Motorisierung
Hallo Gemeinde,
doofe Frage an die Fachkompetenz:
Ist eine Motorisierung von ca. 70 PS bei einem so um die 10m-Stahldampfer ausreichend, wenn man auch mal ausserhalb langsam fliessender / stehender Gewässer unterwegs sein will ??
Sprich Haff oder auch etwas stärker strömende Flüsse ....
Generell sind die Holländer ja nicht so übermässig motorisiert ...
Mahlzeit, Markus
Lass Dich nicht aus der Fassung bringen,
denk an den "Götz von Berlichingen" !
Alt 30.08.2020, 19:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Man sagt 4 PS/t.
Die Großen fahren mit weniger.
Beste Grüße, Alex
Alt 30.08.2020, 20:12
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Ich habe bei knapp 12 to 2x45 PS und das ist mehr als genug.
Karsten
Alt 30.08.2020, 20:20
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Wenn Du nicht gerade den Rhein berauf fahren willst, ist das mit Sicherheit eine gute Motorisierung.
Roland
Alt 30.08.2020, 20:26
Ich habe mit rund 6 Tonnen in nem Segler einen Bukh DV 20 eingebaut. Also 20 PS. Und damit komme ich gut zurecht.
Schätze mal nen 10 m Motorboot wiegt nicht soviel mehr.
70 PS sind da mehr als ausreichend.
Chris
Alt 30.08.2020, 20:58
13.986 Danke in 6.523 Beiträgen
Ich brauche mit meinem Stahlverdränger 10m/8to 45PS für Rumpfgeschwindigkeit. Schneller geht kaum, deshalb ist die Mehrleistung Komfortgewinn und Reserve.
Alt 30.08.2020, 21:24
Mit unseren 10m Verdränger Mit 55PS kommt man auch den Rhein zu Berg. Da braucht man nichtmal Vollgas, geht irgendwann eh nicht mehr schneller.
Wenn man es eilig hat kommt der Wurfanker zum Einsatz und man versucht den Rollator von einer Oma auf der Uferpromenade zu erwischen
Alt 30.08.2020, 22:43
Klarer Vorteil fürs Boot: Der Motor macht das 24/7, wenns sein muß. Die Oma gibt nach einer Stunde auf
Alt 31.08.2020, 07:28
Boot: kein boot
OK, dank Euch für die Rückmeldungen.
Hört sich ja gar nicht mal so schlecht an.
Sind Verdränger, die bei ähnlicher Länge dann 120PS und mehr haben übermotorisiert?
Mahlzeit, Markus
Alt 31.08.2020, 08:02
Bis 100-120 PS meine ich geht noch. Alles was drüber ist kann auch mit Reserve nicht mehr erklärt werden. Das würde ich als übermotorisiert bezeichnen.
Ein paar PS zusätzlich sollte man auch für Gegenwind haben, der bremst auch etwas.
Außerdem kannst du mit mehr PS z.B. schneller aufstoppen oder kräftigere Gasschübe geben.
Letztendlich wird es auch so sein, dass ein größerer Motor der mit weniger Drehzahl läuft weniger im Schnitt verbraucht als ein Motor der immer nahe am Vollgas gefahren wird.
Chris
Alt 31.08.2020, 08:06
Ich würde darauf achten, dass der Motor nicht aufgeladen ist.
Turbos, die nicht drehen dürfen, werden nicht so alt.
Die Leistung wäre kein KO-Kriterium, zumal das Gewicht nicht bekannt ist.
Die Argumentation mit Wind ist, ähm, speziell.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.08.2020, 08:35
Boot: kein boot
Gewicht liegt so bei 8,5-9 to.
Mahlzeit, Markus
Alt 31.08.2020, 08:48
Warum ist die speziell?
Wenn ich mal mit 3,5 Breite und 3 m Höhe rechne reden wir über 10,5 qm Fläche auf die der Wind trifft.
Nehmen wir mal an dein Motor reicht aus um exakt die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Jetzt hast du noch zusätzlich 6 Windstärken gegen dich. Was wird wohl passieren
Chris
Alt 31.08.2020, 08:53
Emotion Emotion ist offline
Chris
Da ändern theoretisch auch mehr PS nix, da die Fahrt durchs Wasser bleibt, aber die Fahrt über Grund sich reduziert, da du gegen die (Wind)Strömung fährst.
Richtig ist aber das man dann meistens auch gegen die Wellen fährt und das Schiff sich "Feststampft" und dann hilft mehr Leistung tatsächlich.
Alt 31.08.2020, 09:00
Verstehe den ersten Teil nicht. Jede Wasserströmung lassen wir mal außen vor.
Wenn ich durchs Wasser fahre und die Leistung exakt reicht für Rumpfgeschwindigkeit dann wirkt doch die Kraft des Windes zusätzlich der Motorkraft entgegen und reduziert die Geschwindigkeit unter Rumpfgeschwindigkeit. Bei Rumpfgeschwindigkeit beträgt der Fahrtwind sagen wir mal 7 kn. Bei Gegenwind dann vielleicht 37 kn. Und das soll nicht mehr Motorkraft erfordern? Bei Gegenwind reduziert sich die Fahrt über Grund (= die Rumpfgeschwindigkeit) und um wieder Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen brauche ich mehr Leistung.
Oder wo ist da mein Denkfehler? Selbst im Auto dass weitaus kleiner und aerodynamischer ist als ein Boot merke ich ob ich Gegenwind habe oder Rückenwind. Macht zwar nicht extrem viel aus aber etwas schon.
Chris
Alt 31.08.2020, 09:06
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.518 Danke in 4.141 Beiträgen
Die Rumpfgeschwindigkeit bezieht sich aber auf FdW und nicht über Grund.
Aber unabhängifg davon, benötigt Gegenwind natürlich mehr Motorkraft.
MfG* * * *Mario
Alt 31.08.2020, 09:08
Jungs, vergesst den Quatsch.
Bei 10 m Länge reden wir über eine Rumpfgeschwindigkeit von 13 km/h (7 kn).
Das erreicht ein Segler dieser Größe mit 20 PS locker.
Und ein 10 t Verdränger braucht dafür vielleicht 30 PS.
Der Widerstand des Wassers ist relevant, die Windkräfte kann man in diesem Geschwindigkeitsbereich vergessen.
Ich lasse mich aber gerne belehren und bitte um Berechnungen.
Es tauchen halt immer wieder Spezialisten auf, die meinen, die Physik überlisten zu können. ...
Tatsächlich wurde diese dann einfach nicht verstanden.
Beste Grüße, Alex
Alt 31.08.2020, 09:11
Du hast schon Recht, der Wind macht viel weniger aus.
Aber man darf ja auch nicht nur die eigenen Knoten gegen Wind bedenken, es kann ja auch mal z.B. Gegenwind mit 50km/h herrschen....
MfG* * * *Mario
Alt 31.08.2020, 09:15
Und welche Kräfte treten dann auf? Rechne mal vor!
Beste Grüße, Alex
Alt 31.08.2020, 09:20
Sorry, ich meinte ja nur, auf Deine Aussage: ".. die Windkräfte kann man in diesem Geschwindigkeitsbereich vergessen.",
dass es deutlich mehr Wind sein könnte, als "dieser Geschwindigkeitsbereich" durch die Eigenbewegung erzeugt....
MfG* * * *Mario
Alt 31.08.2020, 09:23
Rechnen ist nicht so meins. Aber es treten deutliche Kräfte auf. Warum wohl legen die Autohersteller soviel Wert auf Aerodynamik?
Oder falls du nen Boot hast oder auch nur ne Jolle. Lag mal ein Boot quer an einen Steg, warte auf Windstärke 5-6 welche dein Boot quer trifft und vom Steg weg drückt. Löse die Achterleine und nimm die in die Hand - schau was passiert
Oder bei ner Jolle, setze ein 10 qm Segel und setze das mal auf Halbwind fest. Wird sicherlich auch interessant so ab Windstärke 4.
Chris
Alt 31.08.2020, 09:26
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Roland
Rhein hin oder her. Rumpfgeschwindigkeit bleibt Rumpfgeschwindigkeit und gilt durch das Wasser und nicht über Grund. Bei viel Strömung hilt Dir auch ein stärker Motor nicht.
Lucas
Alt 31.08.2020, 09:34
Bei der Luftreibung geht die Geschwindigkeit im Quadrat in die Formel.
Das macht sich dann bei den gefahrenen Geschwindigkeiten deutlich bemerkbar. Bei den üblichen Boot und Schiffs Geschwindigkeiten kann man den Luftwiderstand eher vernachlässigen.
Alt 31.08.2020, 10:04
Ohne jetzt weiter darauf eingehen zu wollen.
1 m³ Salwasser wiegt bei 25 °C 1.025 kg, also 1,025 kg/l
1 m³ Luft wiegt bei 25 °C 1,29 kg, also 0,0013 kg/l
Wollen wir uns jetzt wirklich über die Relevanz von Windkräften im Vergleich zu Wasserkräften unterhalten? Bei einem Faktor 1.000 in der Dichte?
Bin dabei!
Beste Grüße, Alex
Alt 31.08.2020, 10:05
Und nochmal - ich rede hier von Gegenwind. Windstärke 6 + Fahrtwind macht rund 55-60 km/h Wind von vorn aus. Wenn die auf 10 qm Fläche treffen ist das sehr deutlich spürbar.
Wer allerdings nur vor hat bei Windstille zu fahren kann den Wind vernachlässigen.
Chris
Ankertypen und ihre Verwendung XXXXXXX Technik-Talk 54 24.07.2006 16:36
Welche Versicherung für eine Jolle und ihre Skipper? markus252 Allgemeines zum Boot 2 03.11.2003 18:19
Wer kennt sowas: Propeller, die selbst ihre Steigung ändern? findus Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2003 09:42
Wanten und ihre durchmessser Segel Technik 12 14.02.2002 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
