Alt 30.08.2020, 09:30
StefanNicoleGlastron StefanNicoleGlastron ist offline
Boot: Glastron Mini Laraya
25 Danke in 18 Beiträgen
Standard Aussenborder demontieren
Hallo ich habe meinen aussenborder verkauft. Jetzt habe ich doch etwas angst vor der demontage.
Der motor ist mit 4 Schrauben gesichert und wiegt 95kg. Er schein gut eingedichtet zu sein, da man überall dichtmasse sieht.
Über tips bei der demontage wäre ich dankbar...
Alt 30.08.2020, 09:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Die Dichtmasse ist idR eine elastische, d.h. entweder den Kopf mit einer Zange halten, drehen und rausziehen, oder mittels Dorn herausschlagen.
M.f.G.
Bo
Alt 30.08.2020, 09:57
Akki Akki ist offline
55.252 Danke in 18.443 Beiträgen
Wie rum sind die Schrauben denn eingelassen? Normalerweise setzt man sie von innen ein und hat draußen dann zum Beispiel Hutmuttern drauf. Dann brauchen die Schrauben nicht raus und man kann an die Gewindezapfen den neuen Motor hängen.
Alt 30.08.2020, 10:38
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.580 Danke in 440 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstehe, benötigst Du Tipps, wie der Motor „unfallfrei“ vom Boot getrennt werden kann... Ich versuch’s mal:
- vor der Demontage MUSS der Aussenborder gegen Herunterfallen gesichert, also am besten aufgehängt werden. Dazu Spanngurte, Flaschenzug, Motorkran oder ähnliches verwenden. Ohne solche Hilfen wird’s schwierig. Wagenheber ist zu wackelig!
- alle Verbindungen (Kabel, Schaltzüge, Schläuche etc.) trennen, ggf. beschriften.
- wenn der AB am Kran o.ä. hängt, können die vier Schrauben gelöst werden. Am besten mit den beiden unteren beginnen, da diese i.d.R. schwerer erreichbar sind. Vorm Lösen der oberen Schrauben kontrollieren, ob die Aufhängung einigermaßen auf Spannung ist und wirklich trägt. Und immer auf die Finger aufpassen...
- Die Dichtmasse löst sich von allein, wenn die Schrauben raus sind. Ggf. mit Cuttermesser oder großem Schraubendreher nachhelfen.
Wenn kein Kran vorhanden ist, kann man sich auch mit einem tragenden Balken (oder Kinderschaukel ) und dem Stützrad an der Deichsel behelfen. Deichsel ganz runter kurbeln, AB an die Schaukel hängen und dann die Deichsel mit dem Stützrad hochkurbeln. Dabei senkt sich das Heck.
Alt 30.08.2020, 23:28
das Lenkkabel nicht vergessen, wenigstens schon mal die dicke Mutter lösen das Lenkkabel bekommt man meistens erst raus wenn der Motor am Kran hängt
Alt 31.08.2020, 06:45
User: 3512
Mein Befestigungsbracket hat eine leichte U-Form, sprich: sie fasst nach innen über den Spiegel rüber.
Das hilft vielleicht bei der Montage, aber bei der DEmontage MÜSSEN in jedem Fall die Bolzen/Schrauben erst alle raus und der AB dann erst angehoben werden, bevor er nach hinten weg kann, damit man den Spiegel nicht beschädigt...
Yamaha 2A Aussenborder, Explosionszeichnung? Hilfe Unterwasserteil demontieren. alexhb Motoren und Antriebstechnik 11 17.12.2014 19:05
Schaltzug am Gashebel demontieren? Don Motoren und Antriebstechnik 1 16.05.2005 00:01
Scheibenwischerarm Mazda Tribute demontieren ? Steffen21m Kein Boot 1 20.03.2005 22:37
Z-Antrieb demontieren Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 08.02.2005 22:16
100er Z Demontieren Friese Motoren und Antriebstechnik 19 01.06.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
