Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.175Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.175
Alt 25.08.2020, 11:10
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Vielleicht kann ich zum Thema Lenzöffung etwas aus praktischer Erfahrung beitragen, mein Boot (Verdränger) hat eine Lenzöffnung für den Ankerkasten an der Seite, sehr weit vorne. Nachdem ich das Boot hatte sandstrahlen lassen, wurde der Wasserabweiser, also das kleine gebogene Blech vor dem Loch, abgenommen und nach dem Lackieren nicht wieder montiert. Bei der Überführung nach der Renovierung ist das Wasser (binnen Fahrt ohne Wellen bei ca. 6kn) alleine durch den Druck der Bugwelle ca. 50cm hoch im Ankerkasten aufgestiegen und mir dann durch eine kleine Öffnung in die vordere Bilge gelaufen. Ich habe dann einen Wasserabweiser montiert und das problem ist weg. Ich würde also immer dazu tendieren das Loch an der Seite zu machen und vor allem einen Wasserabweiser davor setzen, so dass das vorbeiströmende Wasser einen Sog erzeugt und nicht in das Loch drückt.
Grüße, Till
  #677
Alt 25.08.2020, 12:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
OK,halben Meter Bugwelle bei 6Kn und glattem Wasser hätte ich jezt nicht erwartet,weil bei meinem Boot,das kein leichtes ist,habe ich bei 6Kn und da mit ca Rumpfgeschwindigkeit bei glattem Wasser kaum Bugwelle so 10-15cm höchstens.
gruss hein
  #678
Alt 25.08.2020, 18:13
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hein hat als erster geantwortet, ihr wart zu spät.
Also erstmal ist die Bohrung ca. 70cm über der Wasserlinie und nein, die Oberweser wird nicht mein Fahrgebiet sein.
Ich werde das erst mal so ausprobieren, und bei Bedarf nachrüsten. Die Schräge des Bodenbleches gibt keine andere Lösung mehr her. So eine Hutze nachzurüsten ist ja kein Aufwand.
Laut Elwis hatten wir heute einen Pegelstand in Höxter von 78 cm.
Dafür müsste ich den Kiel ganz abschneiden, und den Rest noch nach innen einbeulen.
Ich werde so ab Mittellandkanal dann irgendwann mal Unterwegs sein.
Meine Frau will doch, wenn sie 50 wird, zum Hafengeburtstag nach Hamburg, also in drei Jahren.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #679
Alt 26.08.2020, 08:42
Moin Frank
Ein Ziel muss man ja haben und drei Jahre ist bei deinem jetzigem Tempo einigermaßen realistisch wenn dich sonst nichts ausbremst.
Wollen mal hoffen,dass der Hafengeburtstag in drei Jahren wieder feierbar ist und sich das Pandemiegespennst verkrümelt hat,andererseits ist Hamburg auch und gerade mit Boot immer eine Reise wert.
Tatsächlich war ich als Hamburger erst einmal im Leben zufuss an der Feiermeile des Hafengeburtstages und einmal mit Freunden aus Badengewürzenberg(Heidelberg,Sinsheim Hoffenheim)in der Zeit durch den Hafen getuckert.
gruss hein
  #680
Alt 27.08.2020, 10:24
Untereste Untereste ist offline
Boot: Hafenschiff OTTO PETERSEN
616 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Frank,
naja, wer zuerst kommt mahlt zuerst, ok...
Aber überzeugt bin ich von dem Konzept mit dem Loch im Steven immer noch nicht und dass da mehr Wasser raus läuft als rein kommt, hilft dabei gar nicht, denn am Ende sollte es ja immer trocken sein, außer eben, wenn mal ne feuchte Kette trocknen muss.
Dass das Blech nun eingeschweißt ist, ist natürlich irgendwie ein Argument, aber irgendwie auch nicht, denn jetzt könnte man vorne noch ein kleineres Dreiech einschweißen und so eine Rinne erzeugen, die zu den Seiten Ablaufen kann.
Meine Erfahrung, als jemand der Sportboote eher von außen sieht, ist, dass sie selbst bei ruhigem Wasser spätestens beim Durchfahren von Wellen von anderen Schiffen (von denen aus ich sie sehe), durchaus gut eintauchen und dabei würde eben immer Wasser in den Ankerkasten kommen, 70cm sind zwar nicht schlecht, aber Ziel soll es je eigentlich sein, dass der Kasten immer trocken bleibt.
Und was die Belüftung nach oben angeht, da gibt es ja durchaus Lüfter, die Luft raus, aber kein Wasser rein lassen bzw. wenn nur durch den Anker Wasser rein kommt (und nicht bei jeder größeren Welle), sollt es auch genügen die Luke einfach im Hafen oder bei anderen guten Gelegenheiten, vor allem nach dem Ankern, einen Spalt weit offen zu lassen.
So oder so viel Erfolg mit dem schönen Projekt!
Und bei dem Tempo halte ich Hafengeburtstag in drei Jahren auch für ziemlich realistisch.
Schöne Grüße
Jan
Unser Projekt: Hafenschiff OTTO PETERSEN
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237198
  #681
Alt 27.08.2020, 20:02
Hallo Jan
es ist ja nicht so das ich alles so mache wie mir andere es sagen, aber ich glaube das auch Hein schon aus einiger Erfahrung spricht. Trocken wird der Kasten eh nur sein wenn es nicht regnet. Es ist nicht geplant den Deckel wasserdicht zu gestalten. Bin ja mal gespannt was ihr zu meiner Lukenverriegelung sagt.
Habe mir gerade mal deinen Trööt angesehen. Hast ja auch schon einiges durch.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.08.2020, 08:43
Hallo Frank,
gut, wenn der Deckel nicht wasserdicht werden soll, dann ist die Hoffnung auf nen trockenen Ankerkasten natürlich irgendwie hinfällig...
Ja, unser Projekt ist auch ne ziemliche Aufgabe und es gab einige unfreiwillige Rückschläge, aber auch andere Dinge, die ich 3x machen musste, bis sie mir gefallen haben. Es geht auch lange nicht so zügig voran, wie bei deinem Boot, von meiner schlechten Berichterstattung will ich gar nicht erst reden... aber es geht langsam immer weiter. Habe hier und überhaupt schon einige solcher Großprojekte gesehen, bei denen irgendwann die Luft raus ist und das ist dann manchmal wirklich schade, wir planen zwar längst höchstens noch in Jahren, aber aufgegeben wird nicht ...nicht nur, weil man dann ne ganze Menge Kohle versenkt hätte, ohne was davon zu haben.
Jan
  #683
Alt 29.08.2020, 13:36
Scharniere und die „Auflagen“ (ich nenn das jetzt mal so) für den Deckel sind angeschweißt. Die anderen Scharnierhälften werden an den Deckel angeschraubt wofür noch Gewinde in die Scharniere zu schneiden sind. Die Spitze des Deckels wird auch noch aufklappbar gestaltet, damit dann dort die Kette durchlaufen kann.
Hallo Hein, mein Bandschleifer hat den Geist aufgegeben. Wäre dann die zweite Maschine.
Sieht nur bei mir die Seite seit zwei Tagen anders aus, oder ist das bei Euch auch so komisch?
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 29.08.2020, 13:38
Hits:	138
Größe:	53,7 KB
Hits:	135
Größe:	46,3 KB
Hits:	136
Größe:	57,4 KB
Hits:	132
Größe:	73,1 KB
Das wird schon.
  #685
Alt 29.08.2020, 13:48
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
sieht bei mir auch komisch aus. Hab mich schon gewundert. Solang man noch Bilder und Texte sehen kann, solls mir recht sein.
Gruß René
  #686
Alt 29.08.2020, 21:00
Moin Frank
Sieht bei mir auch anders aus seit einigen Tagen die BF-Seite.
Tja das ist so beim intensivem Arbeiten müssen die Geräte zeigen was sie können.Da wird noch mehr abrauchen,manchmal lohnt es sich z.B.wewnn man mit zwei Winkelschleifern arbeitet den nicht benutzten weit weg zu legen,Kolektoren und Lüfteräder reagieren allergisch auf Schleiffunken,häufigster Ausfallgrund ist aber das an der Kabeleinführung oder der Zugentlastung durchgewackelte Kabel.Bei meinen Geräten gibt es kaum eines mit Aderendhülsen,meistens auf die schnelle gelötet,hält meist länger als das Kabel an den typischen "Durchwackelstellen".Jezt höhre ich schon die VDE-DIN-Norm-Strippenzieher aufheulen.
gruss hein
  #687
Alt 05.09.2020, 20:48
Da die Siebanlage meines Bekannten kaputt gegangen ist, haben wir heute diese repariert, so das ich eigentlich nichts am Boot geschafft habe. Den Deckel konnte ich unter Woche schon vorbereiten.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 05.09.2020, 20:50
Hits:	138
Größe:	89,9 KB
Hits:	134
Größe:	97,2 KB
Hits:	144
Größe:	91,2 KB
Das wird schon.
  #689
Alt 08.09.2020, 18:58
Die nächste Portion Quarzsand ist da. Da ich nächste Woche Urlaub habe, ist geplant dann das Vorschiff zu strahlen, und diesmal unmittelbar danach zu streichen.
Morgen möchte ich das Boot noch mal etwas anders aufbocken, damit der Kiel frei hängt, und dann irgendwann abgeschnitten werden kann.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 08.09.2020, 18:59
Hits:	115
Größe:	63,0 KB
Hits:	130
Größe:	91,2 KB
Das wird schon.
  #691
Alt 09.09.2020, 11:26
Der Kiel hängt frei.
Erst habe ich das Boot in Waage gebracht, das wurde beim Anliefern des Bootes nur so nach Auge gemacht, dann die vordere Aufnahme auf Höhe gebracht, wobei ich ca. 20 cm tiefer geblieben bin als die alte Höhe, und dann die alte Auflage so lange unterhöhlt, bis die ganze Schose auf den neuen Bock gerutscht ist.
Auch wenn man sich sicher ist, das das alles gut geht, sonst würde ich das ja nicht machen, war schon das ein oder andere mulmige Gefühl dabei.
Ich bin mir noch immer nicht sicher ob ich mit dem Aufbau weiter mache, oder erst den Kiel abschneide.
Natürlich erst nach dem Strahlen, wer weiß wie lange das Wetter noch mitspielt.
Gruß Frank
Das wird schon.
  #692
Alt 09.09.2020, 11:28
Hits:	130
Größe:	79,7 KB
Hits:	128
Größe:	55,8 KB
Hits:	145
Größe:	114,7 KB
Das wird schon.
  #693
Alt 15.09.2020, 11:54
Die Scharniere habe ich noch mal neu gemacht, das war nix.
Wenn es dabei bleibt, wird der Kiel 35 cm kürzer.
Angerissen dafür ist er schonmal.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 15.09.2020, 11:58
Hits:	134
Größe:	84,4 KB
Hits:	130
Größe:	85,2 KB
Hits:	134
Größe:	52,6 KB
Hits:	124
Größe:	71,2 KB
Hits:	130
Größe:	139,7 KB
Hits:	135
Größe:	52,4 KB
Das wird schon.
  #695
Alt 18.09.2020, 11:56
Dummerweise hat mir der Wind, aus der falschen Richtung, ein Strich durch das Strahlen gemacht. Die Staubwolke zog genau in die Richtung, wo die Fahrzeuge stehen, die ihr Grüngut abladen. Da ich eh mit den Ecken und dem Dach angefangen habe, könnte ich dort sogar schon streichen, ohne, wenn ich weiter mache, noch mal alles neu machen zu müssen.
Aber mal Bilder zum Vergleich. Das erste Bild zeigt eine gestrahlte Fläche die der Witterung ca 6 Wochen ausgesetzt war, das zweite Bild, gleicher Zeitraum, eigentlich kein neuer Rostansatz, obwohl nur von der Plane abgedeckt.
Dann habe ich einfach angefangen den Kiel abzuschneiden.
Die Stanzreste werden wieder benutzt. Der vordere Teil ist Beton, mit Stanzresten vermischt. Mal sehen wie ich das ab bekomme.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 18.09.2020, 11:58
Hits:	146
Größe:	71,1 KB
Hits:	138
Größe:	126,7 KB
Hits:	157
Größe:	87,0 KB
Hits:	170
Größe:	127,6 KB
Hits:	165
Größe:	136,7 KB
Hits:	172
Größe:	125,1 KB
Das wird schon.
  #697
Alt 18.09.2020, 12:32
Emotion Emotion ist offline
Das öffnen hat sich mal geloht!
  #698
Alt 18.09.2020, 15:00
Wieso "geloht"?Das rötliche Tuch unter dem Kiel ist doch eine Kunststoffplane und kein gelohtes Naturfasersegeltuch.(durch das lohen bekamen die Naturfasersegel der typischen Fracht-und Fischereifahrzeuge bis Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts ihre rote Farbe,Lohe wird/wurde unter anderem durch das auskochen von Eichenrinde(gebstoffhaltig)gewonnen.
Was mich wundert ist,dass man keine Querverbände im Kiel erkennen kann.Frank ist das einfach so als "Dose ohne inneren Verbände eingebaut worden?Und so viel loses Zeugs ohne Beton hätte ich nicht in meinen Kiel gefüllt.
gruss hein
  #699
Alt 18.09.2020, 17:01
Ja, gelohnt dahingehend, das ich das lose Zeugs wieder nehmen kann, und nein Hein, (reimt sich sogar) es gibt nur den einen Querverbinder, der gleichzeitig die räumliche Trennung der beiden Kammern bildet.
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 19.09.2020, 07:50
Moin Frank
Das ist echt "sparsam"gebaut,aber zur Zeit ein Vorteil weil relativ einfach zu trennen. Bei meinem Boot wäre das erheblich schwieriger,weil der Ballast komplet mit Beton vergossen ist.Beim Bau sah das dann so aus.
gruss hein
Hits:	136
Größe:	60,7 KB
Umbau Mobo zum Motorsegler Segelwilly Allgemeines zum Boot 40 17.12.2018 10:15
suche infos zum Backdecker Beelitz??? DaKee Restaurationen 37 16.09.2006 10:35
Backdecker FrankHH Restaurationen 16 15.07.2006 21:13
Backdecker aus Duesseldorf provence Allgemeines zum Boot 0 01.06.2003 13:09
Backdecker was´n das? charlyvoss Allgemeines zum Boot 19 21.09.2002 14:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
