Alt 27.08.2020, 14:50
ReiniR ReiniR ist offline
Standard Frage GFK Boot Gleitmaterial Unterseite anbringen
unsere Slipanlage besteht aus einer Art Gitterrost Konstruktion und
und geht mit dem empfindlichen Bootsboden Kiel usw. nicht gerade schonend um. Das Boot wird von Hand über dies Slipanlage in das Wasser geschoben und auch von Hand wieder heraus gezogen.
Ich möchte auf diese beiden Erhöhungen am Boden Kunststoffgleiter oder vielleicht ein Edelstahlblech als Schutz montieren.
Kann mir jemand eventuell sagen, wie diese beiden Erhöhungen aufgebaut sind? Wenn sie innen hohl sind, kann ich da schlecht was dran anschrauben,
dann geht vielleicht nur kleben.
Danke
Gruß Reini
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Boot Unterseite.pdf (77,1 KB, 160x aufgerufen)
Alt 27.08.2020, 15:17
MichiMUC MichiMUC ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
200 Danke in 79 Beiträgen
Servus Reini,
bin mir gerade nicht sicher ob ich es richtig verstanden habe.
Ihr zieht/schiebt euer Boot auf dem Boden bzw. über das gitterrost Gebilde ins Wasser???
Ohne Trailer?
Hast du da ein Foto von?
Wie macht der Rest das?
Gruss Michael
Alt 27.08.2020, 15:22
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Ich würde für den Slipvorgang die Rampe mit einem alten Förderband oder großen Kunststoffplatten auslegen.
Gruß Helge
Alt 27.08.2020, 18:00
Es gibt einen Handtrailer, den nutzen so schätze ich 95 % nicht, wir haben geschätzt 60 Boote auf unserem Platz (Angelverein).
Einige Kollegen sind auch meist zu zweit unterwegs, da ist es dann deutlich einfacher.
Ich selber habe den Trailer auch noch nicht genutzt, wüsste auch gar nicht wie ich mein Boot da drauf bekommen soll, das Ding sieht sehr unhantlich aus.
Die Slipanlage ist links neben dem Steg, ein besseres Bild habe ich nicht.
Das Bild ist vom April, aktuell ist deutlich weniger Wasser im See, somit ist der Weg ins Wasser noch länger.
In der Mitte der Sllipanlage hat ein Kollege letztes Jahr eine Art Kunststoff
(ca. 60 cm breiter Streifen) verlegt. Allerdings ist das Zeug sobald es feucht ist enorm rutschig, somit fällt eine Verlegung der gesamten Fläche mit Kunststoff flach. Man benötigt nämlich Grip wenn man das Boot raus ziehen will.
Das Boot wird mit dem Heck zuerst rein gelassen, für mein Boot habe ich mir ein schwenkbares Sliprad gebaut, das an der Rückwand eingehakt wird. Bis zur Slipanlage Rolle ich das Boot auf dem Bauch hin, dann drehe ich es in der Längsachse (Boot ist ca. 55 kg schwer und 3,4 Meter lang), schwenke das Sliprad unter den Kiel und rolle es dann ins Wasser.
Jetzt benötige ich nur noch einen Kratzschutz für den vorderen Bereich und dann bin ich autark
Hits:	102
Größe:	44,1 KB
Alt 27.08.2020, 22:03
ich würde da nicht reinbohren, wenn dann aufkleben,
ich würde mir das mit den Gummiband Matten noch mal überlegen, normal funktioniert das mit solchen Matten immer gut, einen leichten Trailer zubauen ist auch keine große Sache
Alt 28.08.2020, 07:12
User: 3512
Ich hätte dir 10 mm POM Streifen angeraten, aber die ordentlich und haltbar zu kleben ist aufgrund des Materials nicht ganz einfach.
Sika Fast 2K Kleber geht gut mit dem entsprechenden Primer...
Oder eben die Streifen ansenken und anschrauben..
Aber dann ist das mit der Abdichtung zum Rumpf ebenso schwierig weil auf dem POM auch kein SIKA Dichtzeug ordentlich hält.
Chrischan
Alt 28.08.2020, 07:44
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Dann legt doch einen alten Teppich über das Gitterrost , Boot ins Wasser schieben , anschließend Teppich wieder aufrollen .
Alt 28.08.2020, 08:11
Ich würde da doch lieber ein Slipwagen nehmen. Sowas in der Art, eigen für Surfbretter.
https://www.google.de/search?q=slipw...&client=safari
Alt 31.08.2020, 18:02
Ja dann Danke für die vielen Antworten.
Ich wollte PE1000 nehmen, wie ich es nun befestige da muss ich nochmal in mich gehen.
Kann mir vielleicht noch jemand sagen für was diese 2 Leisten am Boot eigentlich sind,
eher um die Fahreigenschaften zu verbessern oder schon so eine Art Schutz?
Stockflecken auf Unterseite der Plane reinigen RaRu Allgemeines zum Boot 21 19.10.2019 12:06
Gewindebuchsen / Dübel ins GFK Anbringen Smolly Restaurationen 29 08.05.2015 11:17
Was ist an der Unterseite der Kavitationplatte? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 20 11.09.2012 19:58
Bodenbrett Plicht: Unterseite mit Epoxydharz imprägnieren? TB! Restaurationen 5 03.05.2012 19:08
Halterungen am GFK anbringen mofauswhv Restaurationen 7 10.08.2011 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
