Alt 27.08.2020, 09:05
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser zeigt im oberen Drittel Zuviel an
Guten Morgen 😃
Mein Analoger Drehzahlmesser zeigt im oberen Drittel um knapp 500 Umdrehungen Zuviel an, gemessen mit meinem neuen Mercury Smartcraft Mobile System.
Soll ich den Drehzahlmesser tauschen oder kann ich das vernachlässigen da ich ja eh das VesselView habe.
Alt 27.08.2020, 09:38
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Austauschen!! => wenn du an die Drehzahlgrenze rangehst, + 500 Umin "überdrehst" (nach DZM), kann es passieren, dass Du wirklich überdrehst + den Motor schrottest.
Grüße, Reinhard
....aber auch : bei 7 BS / Jahr würde ich nichts machen - ich fahre seit 50 Jahren nach Gehör => "Vollgas", und dann langsamer bis der Motor ruhiger klingt = Marschgeschwindigkeit
Alt 27.08.2020, 19:06
Na ja, die Wintermonate rücken immer näher und da werde ich höchstwahrscheinlich den DZM austauschen, in was schönes Digitales 👍
Alt 27.08.2020, 19:16
DerIngo DerIngo ist offline
2.115 Danke in 888 Beiträgen
Grüße, Reinhard
Schrotten geht nicht wegen Begrenzer.
Gruss Ingo
Alt 28.08.2020, 09:47
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Der DZM zeigt doch zuviel an. Wie soll ich den Motor dann überdrehen??
Wenn dann wäre es ja purer Vorsatz.
Alt 28.08.2020, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Christoph und Kevin,
wenn euer Propeller die richtige Steigung hat und der Motor bei WOT sein Drehzahlfenster erreicht, ist ein Überdrehen des Motors ausgeschlossen.
An der Rückseite des Drehzahlmessers sollte eine Schraube zum Umstellen von 4 /6 / 8 Zylinder sein, bewege diese Schraube paar mal hin und her, vielleicht funktioniert er dann wieder.
Meiner hat auch gesponnen, und geht seitdem wieder einwandfrei.
Werner
Alt 29.08.2020, 08:14
Der DZM stammte noch aus einem alten 96er Sportboot mit Innenborder, würde gerne auf was Digitales tauschen mit 85mm Durchmesser 👍
Aber wie gesagt habe das Smartcraft System an Bord und das liefert korrekte Zahlen.
Alt 29.08.2020, 09:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
indem man davon ausgeht 'DZM zeigt eh zu viel an, also hab ich noch Spiel' und dann eben doch auch real über die Drehzahlgrenze kommt. Purer Gewöhnungseffekt...
lg, justme
Alt 29.08.2020, 10:32
Eben, wie ich schon schrieb, Vorsatz.
Drehzahlmesser zeigt zuviel an christian_2911 Technik-Talk 7 09.06.2013 21:25
Dreahzahlmesser zeigt zuviel an. Heiko H. Motoren und Antriebstechnik 7 27.07.2008 21:11
Slipstelle für 22 Fuß-Boot an der oberen Lahn ?? Marine Martin Deutschland 8 01.08.2006 10:37
Messfahrten auf dem oberen Neckar Niphargus Allgemeines zum Boot 0 23.03.2005 22:56
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
