Alt 25.08.2020, 12:04
Haje Haje ist offline
Standard Stottern des AB - Suzuki 50PS
Guten Tag,
unser AB stottert bzw. die Drehzahl schwankt sehr stark, sobald man das Standgas verlässt. Die gesamte Kraftstoffzufuhr habe ich schon gereinigt, aber nichts Auffälliges entdeckt.
Hat jemand Erfahrung mit der Fehlerbeschreibung?
kleines Video dazu:
https://youtu.be/TKbQ_44x3I8
SUZUKI DF50A
Bj. 2016
Vielen Dank und Schöne Grüße
Haje
Alt 25.08.2020, 13:14
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wie gibst du Gas? Mit Gang drin, oder mit dem Zusatzgashebel, ohne eingelegten Gang.
Es gibt nämlich Motoren, die bei nicht eingelegtem Gang die Drehzahl begrenzen, das würde sich dann auch so auswirken.
Markus
Alt 25.08.2020, 13:24
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
...oder befindet dieser sich ggf. im Notlaufprogramm?
Klingt für mich jedenfalls nach einer elektronischen Drehzahlbegrenzung.
Gruß Dete
Alt 25.08.2020, 13:36
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
machst Du das alles TROCKEN ?
Ich sehe da nirgends Wasser ?
(Wassertonne, Spülohren)...
Der arme Impeller.
Tritt das Phänomen auch auf dem Wasser auf ?
Erster Tip immer: Vergaser Reinigung...
Ingolf
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 25.08.2020, 15:07
Stimmt, das schaut aus wie ohne Wasser. Dann ist aber der Impeller schon hin. Kann dann auch sein, dass die Drehzahl wegen Überhitzung begrenzt ist -> gleiches Phänomen.
Markus
Alt 25.08.2020, 15:09
Der arme Impeller.
Ingolf
nana....das lassen wir mal lieber bleiben...das ist ein EFI...
Gruß Dete
Alt 25.08.2020, 18:52
das Wasser läuft an Bb-seite in den Gulli. er läuft also Wassergekühlt.
Ich hatte den Knopf am Gashebel eingedrückt und dann Gas gegeben. Also ausgekuppelt. Die Theorie mit dem Drehzahlbegrenzer passt dann.
Den Vergaser hatte ich letzte Woche bei meiner Vespa schon gereinigt. Hier hab ich den noch nie gereinigt .
Danke soweit. Ich mach die Tage nochmal ne Probefahrt.
Alt 25.08.2020, 19:25
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
wenn Du ohne eingelegten Gang Gas gibst, begrenzt das Steuergerät die Drehzahl (beim DF 70 sind es 3000 U/min). Leg mal den Gang ein, dann sollte es weg sein.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Yamaha fänft t nach 30 sek. Vollgas an zu stottern und geht aus Tommily1969 Allgemeines zum Boot 51 11.03.2016 15:37
Mercury AB 100PS 2 Takt Ölverlust und stottern Peter Lustig Motoren und Antriebstechnik 8 17.08.2015 17:42
Stottern bei mittlerer Drehzahl, Merc.8Zyl. sunbird59 Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2014 21:47
"Stottern bzw. Drehzahlabfall" bei johnson 4ps 83shocker Motoren und Antriebstechnik 4 22.03.2009 19:10
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! kapitän tobsco Technik-Talk 8 14.06.2008 23:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:10 Uhr.
