Alt 24.08.2020, 21:00
Sascha19374 Sascha19374 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Standgas Einstellen am Johnson 15PS
Habe da mal eine Frage.
Habe einen 15 PS Johnson, das Standgas müsste etwas höher, aber wo kann ich das einstellen??
Kann mir da jemand helfen?
Hits:	95
Größe:	106,4 KB
ID:	893740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	90,2 KB
Alt 24.08.2020, 21:18
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
IdR am schwarzen Plasteknopf an der Stirnseite des Motors.
M.f.G.
Bo
Alt 25.08.2020, 08:18
Morgen
Vielen Dank
An der Gemischschraube war der Dichtring defekt.
Habe mir nun einen Dichtungssatz bestellt.
Kommt da vorne vor der Spitze auch noch ein Dichtring drauf????
Hits:	50
Größe:	107,1 KB
ID:	893809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	15,4 KB
ID:	893810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	40,9 KB
Alt 28.08.2020, 09:13
Benutzerbild von sevylor320
sevylor320 sevylor320 ist offline
Boot: HPS-Cat 380+Yamaha 30Ps
111 Danke in 48 Beiträgen
Mit dem Plastikknopf stellst du das Leerlaufgemisch ein. Die genaue Einstellung der Leerlaufdrehzahl erfolgt über die Kreuzschlitzchraube in dem weißen Plastikbauteil, die man auf deinem zweiten Bild rechts am Vergaser sieht. Damit beinflusst du direkt die Stellung der Drosselklappe.
MfG Robert
johnson cd 21 a standgas einstellen chatdog89 Motoren und Antriebstechnik 10 09.06.2022 16:34
15ps Mariner 2Takt AB hält kein Standgas gogoclaudi Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2019 00:07
Johnson 25 PS, Standgas, Gemischschraube einstellen? HoGoe Motoren und Antriebstechnik 10 06.04.2015 08:13
Standgas einstellen ??? 30 PS Johnson Neutral Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2014 22:29
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
