Alt 24.08.2020, 18:43
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.137 Danke in 538 Beiträgen
Standard Seeventile überholen bzw. reparieren
Hi Leute,
ich habe mehrere Seeventile die leider alle fest sitzen. Das Schiff ist Baujahr 90 und die Ventile wurden von dem Vorbesitzer nie benutzt. Ich habe keine Ahnung welcher Hersteller es ist, mir wurde nur gesagt das es sich um sog. Konusventile handelt. Ich möchte die Ventile gerne gangbar machen. So wie es aussieht sind die Ventile zerlegbar.
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Ventilen und kann mir irgendwelche Tipp dazu geben???
Das Schiff muss im Oktober wg. einer andere Reparatur sowieso für eine Woche aus dem Wasser, dann könnte ich mich um das Thema kümmern.
Leider habe ich im Moment nur ein Foto von dem Ventil im hinteren Bad, aber die anderen Ventile sehen ähnlich aus.
Gruß Achim
Hits:	377
Größe:	61,1 KB
Hits:	300
Größe:	55,7 KB
Alt 24.08.2020, 19:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Moin Achim
30 Jahre alte Ventile,wir reden hier über gangbar machen,schmeiß die die Dinger raus und ersetzt sie durch neue Kugelhähne ,
jetzt werden sich etliche Fachleute melden,die eine andere Meinung haben.
Ich kann dir nur sagen auf Grund 45 Jähriger Berufserfahrung raus mit den alten Dingern
Mehr gibt es aus meiner Sicht nicht zu schreiben
Viel Erfolg
Mfg der Bootspeti
Alt 24.08.2020, 19:25
Moin Achim
Viel Erfolg
Mfg der Bootspeti
Das hast du eigentlich Recht, keine Frage. Das Problem ist nur das die einlaminiert sind, also mal eben rausschrauben und neue einbauen geh5 nicht.
Gruß Achim
Alt 24.08.2020, 19:28
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.366 Danke in 4.363 Beiträgen
Moin Achim
Viel Erfolg
Mfg der Bootspeti
Hallo Bootspeti,
grundsätzlich hast Du recht; aber kennst Du amerikanische Konusventile?
Es ist genau deren Vorteil, dass man sie überholen kann.
Auseinanderbauen, reinigen, leicht einfetten und neu abgedichtet wieder einbauen.
Bei Kugelhähnen europäischer Bauform bin ich ganz bei Dir.
Nachteil der Konusventile ist, dass sie eine grosse Dichtfläche aufweisen und diese bei langem Nichtgebrauch auch grossflächig "verklebt".
Vorteil ist -neben der erwähnten Möglichkeit der Demontage der einzelnen Bauelemente-, dass man sie bei Leckagen (nicht nach aussen, im Durchgang) nachstellen kann.
Kugelhähne wie wir sie hier kennen bieten diese Möglichkeit nicht.
Gruss, Dirk
Alt 24.08.2020, 19:59
Boot: MAB 12
Achim,
schau einfach mal unter "cone seacock", da wirste fündig.
Auch siehst Du da, dass die nicht ohne Demontage/Erstzmöglichkeit einlaminiert sind.
Ein wenig Englisch muss da schon vorhanden sein...
Gruss, Dirk
Alt 24.08.2020, 21:07
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
nennt man auch Kükenhahn fast unkaputtbar
Gruß Bernd
Alt 24.08.2020, 23:19
ich würde da neue Rotguss Ventile einbauen, die halten ewig
überholen klappt nur immer kurzfristig
Alt 25.08.2020, 15:31
User: 3512
Und ich würde mich über die originalteile freuen, sie überarbeiten und behalten....
So gehen die Meinungen auseinander
Alt 25.08.2020, 16:51
Hallo Dirk,
danke für den Tipp. Ist zwar etwas schwierig mit englisch alles genau zu verstehen, aber es geht.
Gruß Achim
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Achim,
Alt 25.08.2020, 16:53
Hallo Ralf,
wie schon geschrieben, mal eben austauschen geht nicht weil die einlaminiert sind. Das war bei Grand Banks früher Standard. Also werde ich die Ventile überarbeiten müssen. Sind ja nur 6 wenn ich mich nicht irre .
Gruß Achim
Alt 25.08.2020, 16:55
So ist bis jetzt der Plan. Unser Schiff ist zum größten Teil noch original und solange es möglich und sinnvoll ist möchte ich es auch so lassen.
Gruß Achim
Alt 25.08.2020, 16:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.732 Danke in 4.363 Beiträgen
Wichtig ist dann nur , das du die nach der Revision regelmäßig bewegst.
Alle 14 Tage mal auf und zu , dann halten die auch......
Gruß Bergi :
Alt 25.08.2020, 17:48
Boot: MAB 12
Schlechte Nachrichten, Achim.
So wie es ausschaut, hast Du Groco SV 750 Ventile.
Diese hatten kein metallisches Innenleben, sondern einen Gummikonus.
Der verhärtet im Laufe der Jahre, besonders bei Nichtbenutzung.
Zum Betätigen muss der rückwärtige Hebel leicht gelöst werden, bevor vorne umgelegt wird; danach hinten wieder fixieren.
Ob Groco Marine hierfür noch Ersatzteile hat, weiss ich nicht.
Hier ein link zu einem Trawlereigner, der auf einen neueren Groco Typ umgerüstet hat:
https://www.liboatingworld.com/singl...asking-Seacock
Wenn Du Dir die SV 750 im Netz anschaust siehst Du, dass die trennbar auf einer Grundplatte geschraubt sind:
https://www.thehulltruth.com/boating...-stripped.html
Ob es einen 1:1 Ersatz neuerer, auf die Grundplatte passender Ventiltypen gibt, weiss ich nicht.
Ich würde Groco Marine hierzu kontaktieren.
Gruss, Dirk
Alt 25.08.2020, 18:51
Hallo Dirk,
danke für diese Info. Das könnte mich weiter bringen. Ich muss mir bei nächster Gelegenheit, hoffentlich am Wochenende, das mal genau ansehen. Vielleicht finde ich ja eine Bezeichnung und komme dann weiter. Auf jeden Fall haben ich jetzt schon eine Richtung in die ich mich bewegen muss.
Achim
Alt 26.08.2020, 05:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Überhole die Ventile wenn das Material das zuläßt.
Viele Neue bestehen aus billigeren Legierungen, empfindlich gegen Auszinkung.
Der Kupferrest ist dann bruchgefährdet!!
Warum verschlimmbessern???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.10.2020, 19:49
Hallo Leute,
auch wenn dieses Thema schon etwas her ist möchte ich doch mal kurz berichten was daraus geworden ist.
Das Schiff wurde heute aus dem Wasser genommen und ich habe ohne Probleme alle Ventile gangbar machen können. War eigentlich ganz einfach. Den kleinen Feststellhebel los gedreht und einmal etwas fester den Ventilhebel betätigt und alle geht wieder. Dann die Ventile zu gemacht und den kleinen Feststellhebel wieder zu gedreht. Dann das Schiff was im Kran hing wieder ins Wasser und alle Schläuche von den Ventile los genommen. Alles ist dicht. Ich hatte einfach bedenken das im Wasser zu machen, dann ich nicht wusste ob das dicht ist und ob nicht eventuell etwas abreissen kann.
Somit war das viel einfacher wie ich erwartet hatte.
Achim
Alt 26.10.2020, 21:34
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Sehr gut Achim.
Auch ich habe noch 3 Grocos von 1965 im Boot in Betrieb . Einen Deuwel werde ich tun die zu ersetzen. Bei mit ist der Konus aus Rotguss . An der Rückseite ist kein Knebel, sondern bei den 1 1/2" Ventilen eine Mutter auf 5/8" Gewinde zum Festklemmen und 3/8" bei dem 3/4" EinlassVentil . Im Winterlager öffne ich die , Poliere und fette den Konus und den Sitz und Alles OK.
Ich Depp habe in den 90ern ein viertes zur Überprüfung zerstückelt , um dann festzustellen, es war 100% ig in Ordnung.
Habe mir dann Blakes gekauft und eingesetzt. Also : Behalte deine Grocos , die überleben dich und das Boot .
Es grüßt GINA ,
Alt 28.10.2020, 12:13
User: 4755
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Diese Ventile scheinen mir sehr gut zu sein. Ich hätte sie wahrscheinlich auch behalten.
Du hast die Gelegenheit verstreichen lassen und sie nicht zerlegt und mal nachgeschaut bzw. gefettet?
Sie waren 30 Jahre lang dicht und wurden nie bewegt. Jetzt hast Du sie bewegt aber nicht gewartet. An Deiner Stelle hätte ich jetzt ein schlechteres Gefühl als vorher...
Mario
Alt 30.01.2021, 20:59
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Leute,
Achim
Prima, dass das geklappt hat. Ich stehe vor dem gleichen Problem, - gibt es für die Ventile (ich glaube es sind Groco (S)V1000) noch irgendeine Wartungsanleitung? Ich meine, das die sogar entleerbar sind, wenn geschlossen. Hast Du da nähere Informationen? Ersatzteile werden wohl auch eher schwierig, oder?
Gruß, BB
Alt 31.01.2021, 08:48
Gruß, BB
Hallo BB,
da ich meine Ventile gangbar machen konnte habe ich mich nicht weiter mit der Ersatzteilfrage beschäftigt und kann dir deshalb leider nicht weiter helfen.
Gruß Achim
Alt 31.01.2021, 10:49
Hallo BB,
Gruß Achim
Dank, für deine Nachricht, - bin mittlerweile im Grand Banks-Facebook-Forum fündig geworden. Falls Du nochmal bei deinen Ventilen beigehen musst, poste ich die Manuals hier...
Alt 31.01.2021, 12:36
Schick mir doch mal bitte die Manuals per Email, wer weiss wann ich das mal brauche.
Emailadresse kommt per PM.
Gruß Achim
Seeventile auf Stahlbooten ViaConMe Technik-Talk 49 06.11.2017 17:41
Z Antrieb überholen, reparieren Boris Motoren und Antriebstechnik 6 14.03.2008 21:38
Seeventile / Kugelhahn einbau Christo Cologne Technik-Talk 3 12.06.2005 09:00
Seeventile meinolf Technik-Talk 11 16.05.2005 20:42
Borddurchlässe/Seeventile: Welches Material für GFK-Boot? DirkJ Technik-Talk 12 22.07.2002 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
