Alt 23.08.2020, 12:02
christophzeh christophzeh ist offline
Boot: Sea Ray Seville 200 CC, Mercruiser 4,3LX
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Loses Kabel in der Bilge (Mercruiser 4,3lx)
Vielleicht kann mir jemand einen Hinweis zu einem losen Kabel geben.
Meine Vermutung: es handelt sich um ein Massekabel, welches an den Transom gehört.
Auf dem angefügten Bild ist das Kabel im Vordergrund zu erkennen (grün).
Es kommt gemeinsam mit dem roten Kabel im Hintergrund, welches an den Transom geht. Daher vermute ich, dass das grüne eigentlich auch dorthin gehört.
Kennt sich da jemand aus? Ist meine Vermutung korrekt? Schlimm, wenn das Kabel lose ist?
Vielen Dank und Grüße,
Christoph
Hits:	261
Größe:	115,9 KB
Alt 23.08.2020, 12:27
Akki Akki ist offline
55.274 Danke in 18.454 Beiträgen
Kabel weiß ich nicht, aber du hast ein Schraubengrab in der Bilge...
Alt 23.08.2020, 12:40
Kabel weiß ich nicht, aber dein Spiegel ist morsch.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 23.08.2020, 13:37
Nein, morsch ist der nicht. Das ist nur bisschen Ölschmodder. Bei mir war neulich mal der Schlauch von der Servopumpe undicht.
Alt 23.08.2020, 14:12
skibo skibo ist gerade online
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Mit einem Kabel-, oder Schlauchhalter.
Schöne Grüße an den August
Alt 23.08.2020, 17:01
8.134 Danke in 4.888 Beiträgen
Mit so einem losen Kabel ist das recht ganz einfach. Das kann ja nur in dem Bereich angeschlossen gewesen sein wie es lang ist. Unten am Motor ist nicht viel. Bilgenpumpe, vielleicht noch die Hydraulikpumpe. Das war es eigentlich.
Alt 23.08.2020, 19:57
Ja, denke auch das gehört an den Antrieb. Da wo auch das rote Kabel hingeht. Vielleicht vom Mercathode System.
Leider komm ich da unmöglich ran.
Naja, es funktioniert mal alles und mein Boot ist kein Wasserlieger. Ich lass es erstmal da liegen 😀
Alt 23.08.2020, 22:53
Christoph
das Grüne Kabel ist vermutlich das Masse Kabel vom Tank, dann liegt der Verdacht nahe das die anderen Leitungen vom Tankgeber kommen,
was ist das denn für ein Boot ?
Alt 23.08.2020, 23:01
Ist eine Sea Ray 210 Seville.
Grüße,
Christoph
Alt 24.08.2020, 06:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Das lose Kabel ist eine Masse Verbindung für den Lenzstopfen. Wenn Du genau hin siehst wirst Du erkennen das die obere Schraube mit dem der Lenzstopfen angeschraubt ist eine Gewindeschraube ist. Da kommt das Kabel rauf und wird mit einer Mutter da fest gemacht.
Gruß Stefan
Alt 24.08.2020, 13:20
Hallo Stefan,
Super! Vielen Dank! Da wäre ich niemals drauf gekommen.
Grüße,
Christoph
Alt 24.08.2020, 14:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist das vom Querschnitt des Kabels her dann nicht etwas "Oversized" für den Zweck
Ich würde erstmal messen was da drauf ist. Masse oder Nix oder 12V.
(Verzeih meine Ungläubigkeit Stefan )
Alt 24.08.2020, 14:30
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
..nö, eigentlich nicht, Masseverbindungen (nicht Minus) sollen mindestens 6 mm² sein....
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.08.2020, 20:31
Diese Kabel mit dieser Farbe und diesem Querschnitt sind glaub ich in den Staaten immer im Angebot....
Gruß Stefan
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Mercury 75 PS - loses Massekabel rassmus Motoren und Antriebstechnik 14 31.08.2019 19:18
Loses Kabel am Vergaser vom Mercruiser 5,7L Luk88 Motoren und Antriebstechnik 47 29.07.2014 13:49
mercruiser 350 mag mpi Türkises Wasser in der bilge?? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2014 08:43
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
