Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 17.08.2020, 16:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Zitat von JanD23 Beitrag anzeigen
Kapern wollte ich auf keinen Fall. Aber einen neuen deswegen aufmachen?
Es ist ja das selbe Thema. Da es zu Missveständnissen gefüht hat, muss ich mich entschuldigen.
Ja, Du hättest einen eigenen Strang eröffnen sollen.
Das hier geht gar nicht!
Beste Grüße, Alex
Alt 17.08.2020, 16:17
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
kein Stress, Du dachtest halt "das gehört thematisch wunderbar zusammen" und "wir sparen dann einen neuen Tröt" also richtig gute Absicht. Das läuft hier aber anders, dem TE (Threadersteller) gehört der Trööt. Man ist hier nicht sparsam, zumindest damit nicht.
Alt 17.08.2020, 21:12
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Wenn du jetzt tatsächlich anfängst, DIESEN Trailer umzubauen, dann ist dir leider nicht mehr zu helfen. Das wird ein echter Fehler, denn Rat hattest du genug.
Diesen Teil würde ich gern verstehen?
Warum wäre das ein Fehler, bzw. was wäre am Eigenbau anders als am gekauften Trailer? Worin unterscheidet sich eine Verlängerung des Rahmens um die fehlenden 50cm mit entsprechender Verstärkung vom in fertiger Länge gekauften Trailer?
Und zum Rest: für mich ist das kein Weltuntergang. Ich habe (vor 2 Wochen) billig gekauft, es war vollkommen klar das mein 48 Jahre altes Schätzchen mich Geld kostet und viel Arbeit macht. Die bisherigen Probleme stellen mich nicht vor unlösbare Aufgaben. Der fast 70jährige Verkäufer hat das Boot die letzten 20 Jahre mit Sicherheit nicht gut behandelt aber an absichtlichen Betrug Glaube ich nicht. Für mich auch kein Grund Rückabzuwickeln.
Mathias
Geändert von Schleusenklaus (17.08.2020 um 21:24 Uhr)
Alt 17.08.2020, 21:16
Ob es ein Fehler wäre, kann ich nicht beurteilen.
Kannst Du die Achse noch versetzen? Wegen der Stützlast.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.08.2020, 00:55
Oberbayer Oberbayer ist offline
266 Danke in 126 Beiträgen
Dieser Trailer passt einfach absolut nicht zum Boot!
Da wirst nicht froh damit!
Viele Grüße von Thomas aus Oberbayern.
Alt 18.08.2020, 01:05
Die Punktbelastung bei den Trailern erschien mir schon immer etwas hoch.Aus dem Grund habe ich gewechselt zu Langauflagen.
Schonender für den Bootsrumpf geht es einfach nicht.Einfach mal schauen wie US-Trailer meist aufgebaut sind,dort habe ich es mir auch nur abgeguckt.
Gruß,Matze
Alt 18.08.2020, 06:00
Chili Chili ist offline
22.087 Danke in 7.125 Beiträgen
Kuck dir deinen Trailer mal an, lass das mal wirken. Die Länge ist das eine, auch kommt mir der Querschnitt der Längsholme zu gering vor (was die aktuelle Verstärkung wohl auch kompensieren soll).
Dann ist die Achse breiter als der Rahmen, hast du geschrieben.
Das ist doch Stückwerk ohne Ende.
Und es wird nicht besser dadurch, dass du die Bastelei durch noch mehr Bastelei zu retten versuchst.
Aber es ist deine Entscheidung.
Alt 18.08.2020, 06:34
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
so wie der Rumpf beschrieben ist geht die hier ständig empfohlene Abstützung unter dem Spiegel per "letzter" Kielrolle ja vermutlich nicht. Insofern kann man auch mit Langauflagen am Ende des Rahmens das Boot ganz hinten abstützten sofern da irgendwo Spanten genutzt werden können.
Die Gewichtsverteilung im Boot ist mir aus dem Bild auch nicht klar. Das Prinzip wäre aber natürlich wie hier oft gesagt, dort wo das Boot schwer ist und wo es stabile Spanten, Kiel o.ä. hat richtig abstützten, dort wo es leicht ist oder nur leichte "Wände" hat schonen.
Ob man den Trailer dafür gut umbauen kann lässt sich aus dem Foto kaum beurteilen. Ein schon mal umgeschweißter Trailer lässt sich erfahrungesgemäß allerdings kaum sinnvoll verkaufen.
Alt 18.08.2020, 20:20
Boot: Nimbus 26
Jetzt kann ich dein abraten wegen eines Fehlers besser einordnen, danke. Allein der Eindruck einer Bastelei hält mich aber nicht davon ab eine technisch durchdachte Lösung anzustreben. Nicht falsch verstehen, ich bin euch ernstgemeint dankbar, aber niemand hier kennt meine Kenntnisse oder Möglichkeiten, insofern finde ich den Ausdruck Bastelei nicht ganz Gerechtfertigt. Technische Hintergründe kann ich als Argument schon eher umsetzen.
Ich werde einen Mittelweg anstreben, habe heute einen neuen Windenbock gebaut, damit kommt das Boot ca. 20cm weiter nach vorn. Die Stützlast dürfte damit bei etwa 90kg noch im Rahmen sein. Das Boot liegt dann seit Jahren Erstmals wieder auf 4 Kielrollen, die hintere Kielrolle stützt damit am absolut hintersten Kielende, die lag vorher seit 20 Jahren hohl, schwerster Punkt eindeutig der Aussenborder. Die vorhandenen Langauflagen setze ich maximal nach hinten, die dürften dann bis fast zum Spiegel reichen. Mittig setze ich Sliprollen zur zusätzlichen Stütze und Führung ganz nach aussen unter die Bootswand, dort sollte sich nichts eindrücken.
Allein der Fakt das ich das Boot aktuell von Hand kippeln kann, bestärkt mich im Glauben zumindest erstmal die über Jahre wirkende Last des Bootsgewicht auf den Langauflagen gelöst zu haben.
Für weitere Einwände bin ich gern zu haben, werde berichten.
Danke, Mathias
Alt 18.08.2020, 20:24
Klingt gut. Viel Erfolg.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.08.2020, 20:44
SpassCaptain SpassCaptain ist offline
Boot: Osprey Vipermax 7, E-TEC G2 250 HO, Brenderup TB 8224
289 Danke in 161 Beiträgen
Ich dachte jegliches Schweißen und Bohren am Rahmen ist sowieso tabu, von wegen TÜV.
Gruß Robert
Alt 19.08.2020, 08:51
Genau so ist es. Der TÜV verbietet ja auch jede Reparatur von Autos.
Qualifikation beim Schweißer, evtl. Konstruktionsunterlagen und Abnahme beim TÜV muss natürlich aber gegeben sein
Alt 19.08.2020, 20:44
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Da ist aber doch ein passender gebrauchter Trailer fast schon billiger als die ganzen Kosten für das Umbauen..... usw. Oder lieg ich da jetzt total falsch?
Gruß Björn
Alt 20.08.2020, 05:17
Boot: Nimbus 26
Der TÜV muss das ganze absegnen, keine Frage. Entsprechende Qualifikation vorausgesetzt ist das aber kein Problem. Stahl liegt in diversen Größen im Lager, der Verzinker kommt alle 2 Wochen Teile abholen/bringen.
Für mich selber ist das kein großes Ding, für viele andere vielleicht schon.
Alt 20.08.2020, 19:03
Benutzerbild von Heliklaus
Es ist und bleibt eine Fuscherei.
Passender Trailer zum Boot und fertisch
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Kilkruiser 550 Spiegel eingedrückt Ralle1992 Restaurationen 55 17.08.2016 15:19
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 18.11.2011 23:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
