Alt 16.08.2020, 15:40
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Kühlschrank Dichtung bringt mit zum Verzweifeln
Hallo Gemeinde,
Objekt des Ärgernisses: Waeco CR-0065
Der Kühlschrank schloss nicht so richtig und man musste immer ordentlich nach der Dichtung schauen .. Svenni nicht blöd und hat dann eine neue gekauft, weil die alte wirklich ziemlich verbogen war.
Nun geht das mit der neuen Dichtung ebenfalls los. Sie wird in den Rahmen geführt und ist dort relativ lose drin. Was dazu führt, dass sie oft nicht richtig drin ist und wenn jemand dann einfach schließt, verdreht sie sich wieder.
Noch blöder ist, dass scheinbar am Türanschlag der Abstand zwischen Tür und Kühlschrank relativ schmal ist, so dass sie sich dort noch leichter verdreht.
Das führt natürlich dazu, dass der Kompressor ständig läuft und der Kühlschrank vermutlich nicht effizient kühlt.
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und einen Tipp für mich!?
Vielen Dank im voraus
Gruss Sven
Alt 16.08.2020, 16:19
Boot: Vetus Bellus 1200
16.471 Danke in 4.471 Beiträgen
1. Scharniere einstellen
2. Mit einem Föhn die Dichtung in Form bringen. Erwärmen und von Hand zurecht biegen und Formen und die Spannung raus nehmen.
3. Die Dichtung passt sich im Lauf der Zeit von selber an. Da ein Kühlschrank an Bord aber die meiste Zeit offen steht, fehlt der Kontakt zum Rahmen und die Dichtung kann sich nicht anpassen. Abhilfe: Kühlschrank gründlich austrocknen lassen und dann die Türe zu lassen. Zum Beispiel im Winterlager.
Damit sollte sich das Problem beseitigen lassen.
Alt 16.08.2020, 19:54
Vielen Dank für die Tipps.
Ich schau mir mal die Scharniere an. Vllt sind die ja wirklich zu dicht!
Dann kommt ggf. der Föhn zum Einsatz.
Danke!!
Gruss Sven
Alt 30.08.2020, 15:02
Danke!!
Bist du zurecht gekommen?
Alt 01.09.2020, 07:01
ich habe die Gummies mal erwärmt und wieder in Form gebracht ... Dann bei den ersten Schließungen drauf geachtet, dass es ordentlich schließt.
Seit dem erstmal keine Probleme mehr!
Vielen Dank nochmal!
Gruss Sven
Alt 01.09.2020, 07:06
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Und wenn du jetzt noch Teflonspray auf die Dichtung bzw. auf die Kontaktseite des Gummis machst, verschiebt sich die Dichtung auch an der Scharnierseite nicht mehr.
so long, der Thomas...
Alt 02.09.2020, 08:23
Ah! Guter Tipp ... dann mach ich das mal!
Oder rutscht dann die Dichtung noch eher raus, weil es "rutschig" wird?
Gruss Sven
Alt 02.09.2020, 09:03
Nein, du machst das doch nur auf die Kontaktfläche zwischen Dichtung und Korpus.
Schaltung bringt mich zum verzweifeln! Glastron-v197-Aventura Motoren und Antriebstechnik 9 14.05.2016 13:54
Reling Winkelstück - zum Verzweifeln KäptnMarkus Restaurationen 7 02.05.2010 18:06
Zum Verzweifeln - IE 8 muckt bei Wikipedia-Seiten Vierzigplus Kein Boot 5 21.06.2009 19:16
Mein Motor bringt mich zum verzweifeln Bow-Rider Motoren und Antriebstechnik 31 29.01.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
