Hallo Leute, hab ein nicht nachvollziebares Phänomen beim VolvoPenta Antrieb 290DP-E. Der Antrieb lässt sich aus der "neutralen" Position (Anzeige "0") nach oben trimmen und auch wieder zurück, jedoch nicht weiter nach unten. Soweit ich recherchieren konnte gibt es hier keinen Endlagenschalter der dies begrenzen würde. Irgendwelche Ideen hierzu? Gruß, Bernhard
Zahnstange falsch montiert bzw kaputt.
Wahrscheinlich bist du ganz unten und die Anzeige zeigt es falsch an. Servicearbeiten gehabt?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
Moin, hab die Antriebe Oktober 2018 für Service abgebaut, dannach wieder alles nach org. Werkstatthandbuch eingebaut und justiert (Markierungen und Positionen sollten stimmen). Hatte schon auf ein klemmendes Ventil im Hydraulikblock getippt !?
Und das bleibt bei genau 0 stehen?
Prüfe ob die Antriebe nicht schon komplett unten sind. Wenn der rauf und runter fährt und nicht absackt ist für mich die Pumpe von weitem gesehen ok. Vielleicht blockiert von außen auch etwas
Danke, ich werd´s mal testen.
| Themen-Optionen | |
| Honda BF90 geht beim trimmen aus | tobemank | Motoren und Antriebstechnik | 49 | 03.07.2015 21:17 |
| Mercruiser 3,0L beim Trimmen geht er aus | Biesböch | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.06.2015 15:32 |
| Spannung geht beim Trimmen in die Knie | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 06.06.2012 19:15 |
| Im Urlaub: Trim up vp 290DP geht nicht | JonnyC | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 02.06.2012 23:43 |
| Mercruiser 888 trimmen geht nicht, bitte helfen | Koppydl | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 01.06.2012 21:38 |
