Alt 11.08.2020, 17:30
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Oeltemperatur zu hoch Merc. 898
zuerst die daten:
Merc. 898
305CID
ser.no.5496957
Gimbal/Bell housing Alpha one gen1
Z. Alpha one gen2
Impeller ist nicht neu
So, mein Problem ist das im Leerlauf ausserhalb des Wassers (natuerlich mit spuelohren anschluss)die Oeltemperatur innerhalb kurzer zeit (ungefaehr 5min)
auf 240/260° Fahrenheit steigt (ich denke viel zu hoch), der Oeldruck liegt fest bei 40PSI.
Erster Probelauf nach 2Jahren (Zuendung wurde noch nicht eingestellt).
Zusaetzlich ist mir aufgefallen das eigentlich wenig wasser aus dem propellertunnel,
wiederum aus dem Gimbalgehaeuse ueber dem Verteilerblock der Trimzylinderschlaeuche einiges an Wasser ausstroemt,
ist diese Geschichte normal?
Mfg. Joern
Geändert von Unique1 (11.08.2020 um 17:37 Uhr)
Alt 11.08.2020, 18:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.143 Danke in 3.824 Beiträgen
Da stimmt doch was nicht !!
250° Fahrenheit sind 120° Celsius.
Dann dürfte anstatt Wasser nur noch Dampf rauskommen !
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2020, 19:30
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Er schreibt ja Öltemperatur. Wobei ich denk das der Motor keine Öltemperatur messen kann.
Ich würde sagen das Thermostat hängt und das Wasser läuft nicht durch den Block, sondern direkt über die Krümmer nach draußen. deswegen ist die Wassertemperatur so hoch.
Gruß Stefan
Alt 11.08.2020, 21:06
Boot: VIP V21
Hallo Stefan,
vermutest du das es ein Wassertemperatur Sensor ist und das ich den im Armaturenbrett (die originalen Armaturen wurden gegen Stewart Warner ausgetauscht)falsch angeklemmt habe? Ich meine das der Sensor oben in der Nähe des Thermostatgehaeuses sitzt.
Ich habe die komplette Bootsverkabelung erneuert. Da könnte sich ein Fehler eingeschlichen haben.
Trotzdem ist dann wohl die wassertemperatur zu hoch.
Sollte ich wohl zum Testen mal das Thermostat mal ausbauen.
Erstmal vielen Dank.
mfg Jörn
Alt 11.08.2020, 21:23
Ich würde mal mit einem Infrarot Termometer am Temperaturfühler, Motorblock, Ölwanne etc. messen. Dann weis man was Sache ist.
Irgend welche Teile auf verdacht, oder konnte das Teil sein, einfach zu erneuern ist doch nur Rätzelraten mit eventuel etwas glück.
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2020, 21:33
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
mfg Jörn
Amaturen und Fühler ( Sensoren ) müssen aufeinander passen.
Das heißt der elektrische Widerstand vom Fühler muß zum elektrischen Widerstand zur Anzeige passen.
Wenn das nicht passt, wird alles falsch angezeigt.
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2020, 22:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
So, wie Du es beschreibst, muss es sich um den Sensor für die Wassertemperatur handeln.
Entweder die Anzeige stimmt nicht, oder es besteht die Möglichkeit, dass Du Schaden angerichtet hast.
Bei 120° mit drucklosem System kann durchaus die Kopfdichtung beschädigt werden, oder ...
Götz
Alt 12.08.2020, 08:53
8.161 Danke in 4.903 Beiträgen
mfg Jörn
Dann wird es der Wassertemperaturfühler sein.
Alt 14.08.2020, 09:43
Boot: VIP V21
welchen widerstand oder messwert muß der passende sensor denn haben?
sind US instrumente also fahrenheit.
mfg. Jörn
Alt 16.08.2020, 13:22
Boot: VIP V21
So, impeller, Thermostat erneuert sensorkabel auf Wassertemperatur umgeklemmt, siehe 160°Fahrenheit!
Danke für die Hilfe...
Mfg. Jörn
Volvo Penta D3-220 Öltemperatur Pearl Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2018 21:20
898 Merc Lima vs Regler mfk Motoren und Antriebstechnik 16 30.04.2018 14:26
Festplatte fährt hoch und fährt hoch Carlson Kein Boot 9 03.11.2009 20:39
mercruiser 898 martev Motoren und Antriebstechnik 0 06.08.2007 17:08
Mercruiser 898 Wasser im Öl Galetto Technik-Talk 17 06.10.2006 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
