Alt 02.08.2020, 03:10
Fussballkeule Fussballkeule ist offline
Boot: Silverline Nantucket 22VC
37 Danke in 14 Beiträgen
Standard Restauration Silverline Nantucket 22VC
so wie ja schon angekündigt habe ich mir ein Boot recht günstig zugelegt
Das Boot ,eine Silverline Nantucket so weit ich weis , 22 Fuss groß und vermutlich 1980 gebaut.
Naja, der Preis ist Heiß und ein Projekt hatte ich schon lange vor
so hier ein Paar Bilder:
mfg
Keule
Hits:	561
Größe:	82,0 KB
ID:	890841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	60,9 KB
Alt 02.08.2020, 03:37
So , Boot gekauft und jetzt geht es erstmal nach Hause
Hits:	214
Größe:	74,5 KB
ID:	890843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	333
Größe:	85,2 KB
Alt 02.08.2020, 03:41
Zuhause angekommen und für die Restauration abgestellt
Hits:	271
Größe:	131,6 KB
ID:	890845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	57,1 KB
Alt 02.08.2020, 03:47
Erstmal entrümpeln und mal schauen was uns so erwartet
Hits:	322
Größe:	69,7 KB
ID:	890847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	104,2 KB
Alt 02.08.2020, 03:53
So die Silverline soll jetzt erstmal schön austrocknen ( Wasser im Unterboden bzw. Kiel und Bilsch ) Ablauf am Heck war verschlossen
Ich kümmer mich jetzt erstmal um den Anhänger Bremsen Reifen und Beleuchtung sollen neu
Keule
Hits:	192
Größe:	51,2 KB
Alt 02.08.2020, 06:19
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Ich bin 12 Jahre lang eine Silverline Nantucket gefahren. Sehr viel auf der Ostsee. Ich finde das ist ein tolles Boot mit guten Rauhwasser Eigenschaften. Wünsche gutes Gelingen beim Wiederaufbau.
Bernd
Alt 11.08.2020, 10:55
So nach ein paar Tagen Arbeit am Anhänger habe ich die Verdrahtung, Seitenleuchten und die Rücklichtleiste komplett erneuert, Radlager Bremsbeläge und Seilzüge kommen noch, dann sollte der Anhänger wieder fit sein.
Hits:	168
Größe:	73,0 KB
ID:	891953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	97,5 KB
Alt 11.08.2020, 10:59
Noch ein paar Bilder
Hits:	158
Größe:	83,5 KB
ID:	891955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	73,6 KB
Alt 28.08.2020, 18:13
So , der Bootshänger ist bis auf die Felgen inkl. Reifen soweit wieder Fit, hab ihm noch eine Seilwinde verpasst und gut. Felgen werden Sandgestrahlt und dann Lackiert.
Am Boot ging es auch weiter , erstmal alles raus und schauen was alles def.ist.
Cristian
Geändert von Fussballkeule (28.08.2020 um 18:20 Uhr)
Alt 29.08.2020, 13:41
micthebig micthebig ist offline
Viel Erfolg !!
Alt 30.08.2020, 07:43
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Schönes Projekt
Alt 25.09.2020, 07:52
andyga andyga ist offline
Boot: Silverline 22VC
12 Danke in 6 Beiträgen
Hallo.
ich habe auch ein Silverline 22VC
Ich habe es in den letzten 2 Jahren innen umgebaut, Küche raus usw
Wir wollten lieber eine Liegewiese mit 190x190 cm
Übrigens: Hast du irgendwo das Gewicht des Bootes?
Ich habe von 1900 bis 2300kg einiges gefunden.
Im Moment steht meines am Gardasee darum kann ich es nicht wiegen...
Alt 27.09.2020, 09:21
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Viel Spaß und Erfolg
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 06.10.2020, 08:51
Hallo.
Bei meinem Silverline ist der Wassersteg 200x50cm.
Nun will ich mir einen größeren bauen (200*90cm) und diesen ans Boot machen.
Der momentane Steg hat ca 25 rechteckige Aussparungen (ca 10x2cm), durch die das Wasser kann, um die Auftriebs-Kraft etwas ab zu fangen. Ansonsten wäre der Wasserdruck sicher zu groß. Allerdings spritzt das Wasser da immer ziemlich hoch!
Ich möchte nun gerne runde Löcher bohren mit ca 3 cm Durchmesser. Ist es besser, wenn ich die Löcher nicht im 90° Winkel sondern zB 60° ins Holz bohre? Gibt es da irgendwelche "Studien" wann das Wasser weniger spritzt?
Kann man da errechnen wieviele und wie große Löcher es sein sollten?
Alt 06.10.2020, 14:05
Meine " Studien" besagen folgendes :
Einfach langsam vom Gas gehen.
Dann kommt die Heck Welle nicht von hinten 'angerauscht'.
Das hilft und sieht auch 'schiffiger' aus und verhindert, dass einem die Plattform nicht abgerissen wird.
Mache so viele Löcher rein, wie du optisch ertragen kannst [emoji41][emoji41][emoji41]
Vor der gleichen Frage stehe ich auch mit meinem Projekt.
Gutes gelingen.
Ronald
Alt 06.10.2020, 14:58
danke. Aber mir geht's dabei nicht ums fahren, sondern wenn man ankert. Wenn dann Wellen kommen spritzt es doch sehr durch die Aussparungen.
Ich dachte, wenn die Löcher einen Winkel hätten, würde es eventuell weniger spritzen.
Dann muss ich auch noch überlegen, wie ich es von unten abstütze, da die 2 Halter, die jetzt vorhanden sind, ja nur bis ca 40 cm gehen.
Alt 13.10.2020, 16:58
Lass dir Edelstahlstützen machen. Steht mir auch noch bevor. Meine Plattform wird 2,40 M x 1,00m. Da brauche ich 4 Stützen.
Wer zuerst dran ist, gibt Tips [emoji12][emoji12][emoji12]
Alt 14.10.2020, 07:08
Machst du die Plattform auch aus Teak? 4 cm stark?
Machst du sie gerade oder , wie jetzt nach hinten schmaler?
Meinst du mit den Edelstahlstützen Rohre, so wie die 2 jetzt oder L-Anker, so wie die 6, die jetzt den Steg halten, allerdings länger?
Ich habe Angst, dass die 1 m Länge dann einen starken Hebel haben, wenn man sich da drauf setzt.
Alt 30.10.2020, 20:26
So ich habe wieder ein bisschen Geschaft, Fussboden ist soweit wieder drin und Tank auch .
Jetzt geht es um die Verkabelung...... Landanschluß-Batterien inkl. Ladegerät und verdrahtung..
Cristian
Hits:	198
Größe:	49,3 KB
ID:	900582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	57,0 KB
Alt 30.10.2020, 20:29
weitere Bilder vom Renovieren
Hits:	206
Größe:	48,0 KB
ID:	900584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	50,1 KB
ID:	900585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	71,3 KB
Alt 30.10.2020, 20:36
Hits:	132
Größe:	48,0 KB
ID:	900593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	69,3 KB
Alt 30.10.2020, 20:40
Verdrahtung ist fertig , Seitenwände sind grob zugeschnitten und der Ein bzw. Ausstieg ist auch vorbereitet.
Cristian
Hits:	243
Größe:	85,7 KB
ID:	900590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	226
Größe:	61,7 KB
ID:	900591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	52,6 KB
Alt 30.10.2020, 20:47
Weitere Bilder vom Umbau
Cristian
Hits:	174
Größe:	46,1 KB
ID:	900595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	71,8 KB
ID:	900596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	55,7 KB
Alt 03.11.2020, 21:57
Wow, du gibst ja ganz gut Gas. Das mit den Platten kommt mir sehr bekannt vor.
ALLE offenen Kanten müssen mit Epoxy versiegelt werden.
Hast du wahrscheinlich schon gemacht
Gruss Ronald
Alt 04.11.2020, 08:02
Kompliment für deine Verkabelung und die Treppe. Die wollte meine Frau eigentlich auch. Dann haben wir uns aber für eine Liegewiese mit ca 195x195 cm entschieden mit Mittelgang.
Ich habe in der Zwischenzeit noch etwas geändert, aber im Grunde sieht es noch so aus. Den Boden habe ich eben gemacht und 2 Stufen zur Kabine
Hits:	160
Größe:	69,6 KB
ID:	901040   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	120,1 KB
einige Fragen zur Restauration Silverline VC22 andyga Restaurationen 0 04.10.2018 07:51
Silverline welcher Hersteller Stiepen Allgemeines zum Boot 9 13.12.2015 15:20
Sealine Nantucket 22 wo fang ich an..... Teeyop Kleinkreuzer und Trailerboote 4 05.06.2015 21:32
Silverline 1805 Bj. 2002 Racejibe Allgemeines zum Boot 6 14.08.2014 11:10
Fragen über Fragen Silverline 17V Medic1 Allgemeines zum Boot 16 11.05.2012 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
