Vorherige Seite - Ergebnis 1.801 bis 1.825 von 2.134Nächste Seite - Ergebnis 1.851 bis 1.875 von 2.134
Alt 06.08.2020, 15:02
Steeli Steeli ist offline
786 Danke in 326 Beiträgen
Den habe ich ja bei Gröver reparieren lassen und der kommt auch wieder drauf.
Darf ich fragen was das gekostet hat. Mein Hauptprop hatte kürzlich nach sieben Jahren das erste Mal Betonboden Kontakt
Alt 06.08.2020, 15:08
Benutzerbild von Cedrik270405
Natürlich, ist ja kein Geheimnis.
170€ war eine Grundreperatur
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Gruß Harald
  #1828
Alt 08.08.2020, 14:15
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Ah Ok
Tauschst du nur um den Unterschied fest zustellen?
Also es ist eindeutig zu schön um das Boot aus dem Wasser zu nehmen.
Das verschiebe ich mal lieber auf schlechteres Wetter.
Wird aber auf jeden Fall noch getestet
Gruß Harald
Alt 08.08.2020, 14:24
Tochter beim Monoski fahren.
Gruß Harald
Alt 08.08.2020, 14:47
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Cooles pic😂
Alt 10.08.2020, 20:57
Standard Ölwechsel x25
Ich habe soeben das oel ablaufen lassen und den Filter getauscht
Sacht ma haben die vom mc nen Knall? Oder lilliputaner - bei gefühlten 40' Schmerzen in allen Gelenken habe ich den Filter montiert - nach zig Version - Krass...
Öl kommt morgen rein - kann das sein das da garnicht so viel drin ist?! Ca. 4,5 Liter +\_ zzgl. Das oel im Filter?!
Gibt es Tricks für einen einfachen Wechsel?
Alt 10.08.2020, 21:41
Bei mir ist der Ölfilter seitlich, keine Ahnung wie die Jungs von MC das gelöst haben.
Hast du mal ein paar Bilder?
Gruß Harald
Alt 10.08.2020, 22:17
Bilder mach ich morgen - fahre jetzt weniger damit das intervall länger dauert ��
Alt 11.08.2020, 05:22
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
700 Danke in 357 Beiträgen
Normalerweise verbaut Charles immer direkt einen 90° Winkel mit Schlauch an der Ölwanne sodass man schön seitlich das Öl ablassen kann. Filter liegt wie beim Auto, nur dass man dadurch beim Boot echt bescheiden dran kommt
Ich denke wenn jemand das öfter macht hat er sicherlich irgendwelche Tricks aber bis dahin bleibt es wohl eine schmerzhafte Lernkurve :P
Hattest du die seitliche Bordwand draußen?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 11.08.2020, 10:04
Hi felix
Jo waende beide demontiert
Nach hinten gesehen rechts ist der Schlauch - den habe ich durch den lenzstopfen aus dem heck geführt / haenger vorne hoch - laufen lassen
Der Filter ist bei mir gefühlt vorne unten mittig rechts hinter dem Getriebe wenn man die vordere Wand (zugmast Halterung) auch demontieren könnte würde es besser gehen
Ca 4,5 l Öl ist aber normal?!
Wenn Öl heute kommt - geht's wieder los
Alt 11.08.2020, 11:34
In einem YouTube Video habe ich gesehen das die den Filter mit 5w30 auffüllen - muss das?
Alt 11.08.2020, 13:58
Habe ich bei meinen Fahrzeugen noch nie gemacht.
Öl auslaufen lassen, Filter erneut, Öl wieder eingefüllt, Zündstecker abgezogen, bisschen Orgeln Öl stand kontrollieren ggf nachfüllen und gut ist es .
So mache ich es immer , und alle Motoren leben noch.
Gesendet von meinem CS40 mit Tapatalk
Gruß Harald
Alt 11.08.2020, 14:01
Hast du einen Indmar oder Ilmor Motor?
Ich habe bis jetzt immer 15W40 gelesen aber egal welches Öl du benutzt, damit wird vorab auch der Filter gefüllt und die Dichtung ein bisschen eingeschmiert.
4 Liter kommt schon hin... der große Ilmor brauch 4,7 Liter.
-Felix-
Alt 11.08.2020, 14:26
Ich habe den indmar mcx 350
Nee habe auch 15w40 drin im Video nimmt der nur für den Filter ein anderes?!
Habe jetzt 5 Liter rein aber vorher nichts in den Filter - ohne laufen lassen war das am oberen Bereich des füllstandstabes
Muss ich den einmal ohne zündung Orgeln?
Dann reicht doch starten mit gezogenem Quickstopp?
Alt 11.08.2020, 15:04
Das man ein anderes Öl in den Filter gibt als letztendlich in den Motor kommt ist mir neu, was aber nicht heißt dass es nicht einen Grund dafür gibt
5 Liter hast du schon drin?? Das hätte ich nicht gedacht... wenn man den ungefähren Wert hat kann mal durchorgeln lassen und schauen was sich ergibt. Habe jetzt auf die schnelle nicht die Füllmenge für den MCX gefunden
Edit: 5,5 Quarts kommen rein, also 5,2 Liter
-Felix-
Alt 11.08.2020, 16:33
5,2 passt ja Bombe - lass ich kurz laufen und fülle nach
Alt 16.08.2020, 08:09
Ah Ok
So, jetzt hab ich gestern den reparierten wieder montiert.
Laufruhiger ist der AMCE.
Auch besser bei der Anfahrt. Endgeschwindigkeit bis auf 2-4 kmh gleich.
Werde wohl wieder auf den neuen wechseln [emoji56]
Gruß Harald
Alt 16.08.2020, 09:08
T op
Meiner soll Dienstag eintreffen
Alt 17.08.2020, 06:53
Standard Towpoint towable
Ich denke der tower ungeeignet ist
Der tow Point an der badeplattform ist zu tief
Kann ich den Zug mast hinten nutzen?
Auch für ein 4 p?
Alt 17.08.2020, 18:43
Auch für ein 4 p?
Du möchtest eine 4Personen tupe anhängen?
Steh gerade, mal wieder, auf dem Schlauch [emoji56]
Gruß Harald
Alt 17.08.2020, 19:05
Eingentlich nur zwei tubes
Aber vom Prinzip hast du recht
Alt 18.08.2020, 13:01
Propeller heute eingetroffen
Zoll und MwSt bequem dem ups Mann in die Hand gedrückt
Einfacher geht nicht!!!
Alt 18.08.2020, 13:59
Standard Jetzt mit Bilder
Siehe
Hits:	82
Größe:	75,7 KB
ID:	892912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	66,3 KB
  #1849
Alt 20.08.2020, 09:42
Siehe
Und, schon getestet??
Die Welle mit Fett einschmieren, dann geht er das nächste Mal besser wieder runter.
Gruß Harald
  #1850
Alt 20.08.2020, 09:47
Hi leider noch nicht - bin ja Wasserlieger
Mal schauen wann ich das schaffe
Werde berichten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
