Alt 09.08.2020, 21:34
sternburch sternburch ist offline
Boot: noch auf der Suche
28 Danke in 21 Beiträgen
Standard Yamaha 80PS lässt sich nicht runter trimmen
wie schon in der Überschrift geschrieben lässt sich der Motor nicht mehr runter trimmen.
Die Schraube um ihn manuell runter zu lassen lässt sich nicht lösen.
Letzte Woche hat er dies ein paar Mal gehabt, allerdings nur kurz.
Hoch alles prima, runter kein Mucks...
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Gruß Micha
Alt 09.08.2020, 21:46
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hi.
Die Steuerung reparieren wäre eine Maßnahme
Ernsthaft - die Schraube für "manual release" muss aufgehen. Eventuell ist die fest korodiert. Versuche es mit einer Knarre. Ist ja eine Schlitzschraube, also mit sanfter Gewalt und abstützen der Verlängerung. Du kannst auch versuchen etwas Druck aus dem System zu nehmen indem du den Up-Trim Schlauch abschraubst (vorsicht Sauerei).
Am Ende musst du die um die Relais kümmern. Da ist was im Argen.
Lieben Gruß,
Udo
Alt 09.08.2020, 22:58
Gruß Micha
mit einem Hammer auf den Schraubendreher schlagen sollte sich die Schraube lösen lassen,
als erstes würde ich mal testen ob es am Motor liegt oder an den Relais, dazu steuert man den Motor mit Drahtbrücken direkt an, wenn der Motor in eine Richtung läuft sollte es aber an den Relais liegen, die Tasten gehen ja normal nicht kaputt, Öl ist hoffentlich auch genug drin
Alt 10.08.2020, 07:15
Danke für Eure schnelle Hilfe.
Ich werde nachher nochmal versuchen für Schraube zu lösen, glaube aber nicht wirklich dran.
Ich berichte
Alt 10.08.2020, 10:16
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Die Relais kann man einfach testen.
Da Hoch noch funktioniert und Runter nicht, vertauschen einfach die Relais.
Wenn jetzt Runter funktioniert und Hoch nicht, hast du die Antwort.
Volker
Alt 10.08.2020, 10:29
Frohe Kunde: Die Schraube ließ sich lösen!!!
Schraube ist im Wasser und ich kann zum Hafen.
Kennt jemand jemanden am Plauer See der jetzt mein elektrisches Problem lösen kann?
Da möchte ich nicht selbst rum fummeln ohne Ahnung.
Aber bis hierhin erstmal ein dickes Dankeschön!!!
Geändert von sternburch (10.08.2020 um 10:39 Uhr)
Alt 10.08.2020, 10:37
Gerne
Alt 10.08.2020, 10:44
Mensch was bin ich froh😉😂
Alt 11.08.2020, 10:57
Nun, ein Relais tauschen ist wie eine Sicherung wechseln.
Das sollte nicht das Problem sein....
Volker
Alt 11.08.2020, 17:24
Mein Problem:
Ich werde aus der Reparaturanleitung nicht schlau wo die Relais sitzen sollen - da brauche ich mal einen Tipp.
Motor ist ein 80 AET 6HOL 350 xxx
Bj: 1984
War heute bei einem sehr freundlichen Händler, nur beim Preis fiel mir die Kinnlade runter:
167€
... für ein Relais????
Kann das möglich sein?
Im ganzen Netz gibt es keinen so hohen Preis für das Teil.
Alt 11.08.2020, 23:05
auf den Ex Zeichnungen sollte man die Relais schon erkennen können
wegen Ersatzteile würde ich mal bei Schalhorn fragen
167 Euro für ein Relais ist echt heftig
http://boatinfo.no/lib/library.html
https://www.boats.net/catalog/yamaha
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...rts-catalogue/
https://claus-schalhorn.de/
Alt 12.08.2020, 09:12
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
da kannst du dir das günstigste im Netz raussuchen.
Manchmal ist auch der Trimmschalter defekt.
du mußt halt testen woran es liegt.
der Sepp
Alter Yamaha lässt sich nicht komplett an den Spiegel trimmen sternburch Motoren und Antriebstechnik 4 18.07.2020 18:02
Antrieb Volvo DPS- A lässt sich nicht mehr runter fahren torsti58 Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 14:22
Mercury 60 PS ELPT läßt sich nicht runter trimmen PuraVidaRanieri Motoren und Antriebstechnik 26 27.07.2019 10:37
Motor lässt sich nicht mehr hoch trimmen, Boot im Wasser was nun?? tomkyle Technik-Talk 10 09.06.2010 21:49
wie hoch lässt sich ein z trimmen? Ironhide Motoren und Antriebstechnik 16 15.09.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
