Alt 09.08.2020, 18:19
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
768 Danke in 195 Beiträgen
Standard Mercruiser Doppelmotorisierung Langsamfahrt mit einem Motormit einem Motor
Moin.
Habe dazu schon einiges gelesen, aber bin noch nicht abschließend schlau geworden.
Ich habe 2 MerCruiser 5,7 EFI mit Bravo 3 Antrieben in meinem Boot. Bin aktuell auf der Müritz unterwegs und habe ein wenig getestet. Ergebnis : Das Boot fährt auch mit nur einem Motor einwandfrei. Man muß die Drehzahl um 300 U/min erhöhen um die Geschwindigkeit zu halten. Für 10 Kmh brauche ich knapp über 1000 U/min. Lenkkräfte sind erhöht, aber nicht dramatisch. Es giert auch nicht mehr als mit zwei Motoren. Evtl. durch die vom Wasser angetriebenen Propeller?
Spricht technisch gesehen irgendetwas dagegen so unterwegs zu sein?
Dafür spricht auf jeden Fall der geringere Spritverbrauch und die geringeren Motorlaufzeiten.
Sonnige Grüße ✌️
Alt 09.08.2020, 19:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
" Spricht technisch gesehen irgendetwas dagegen so unterwegs zu sein? "
Wenn nur ein Motor eine Lima hat und der aus ist werden die Batterien nicht geladen.
Gruß Jogie,
Alt 09.08.2020, 19:13
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Eine solche Konstellation wäre aber höchst ungewöhnlich, aber immerhin möglich, das sollte abgeklärt werden.
In der Regel sollten beide Antriebe so weit wie möglich für sich autark sein, also jeder Motor sollte über einen eigenen Stromkreis plus einer eigenen Starterbatterie verfügen und um die Autarkie zu vervollständigen, wären zwei Tanks und zwei Tankleitungen zu den Motoren auch nicht verkehrt.
Der Sinn der Doppelmotorisierung ist ja, neben der Bereitstellung von Leistung, auch die Ausfallsicherheit, fällt ein Antrieb wegen was weiß ich aus, so kann der andere die Fuhre noch sicher nach Hause bringen.
Also über jeweils eine Starterbatterie mit getrennten Stromkreisen wird das Boot doch wohl verfügen, über getrennte Tanks und Benzinleitungen wahrscheinlich nicht.
Daneben gibt es aber auch noch das Problem der Ladung der Versorungsbatterien, falls es welche gibt, da müsste man dann mal schauen, wie das geregelt ist, da gibt es die tollsten Konstruktionen.
Hat jeder Motor seinen eigenen Starterstromkreis mit eigener Batterie, spricht nichts gegen die zeitweilige Abschaltung einer Maschine, man sollte allerdings dann auch mal wechseln, damit auch der andere Motor zu seinem Vergnügen kommt.
Bootfan Dieter
Alt 09.08.2020, 19:16
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.789 Danke in 4.390 Beiträgen
Bootfan Dieter
Na Dieter ? Wieder nicht bis zu Ende gedacht.....?
Das mit dem Wechsel wird nicht klappen.
Warum ? Weil aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine Maschine die Servolenkung antreibt.....
Gruß Bergi :
Alt 09.08.2020, 19:52
Benutzerbild von Federball
5.477 Danke in 3.096 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
......Lenkkräfte sind erhöht, aber nicht dramatisch.......
Vielleicht ist das die Erklärung?
Grüße, Reinhard
Alt 09.08.2020, 20:14
Danke schonmal für die Antworten. Die Motoren haben beide eine Lichtmaschine. Wenn mich nicht alles täuscht sogar zwei Servopumpen. Die Batterien sind zusammengeschaltet. Die Spannung habe ich ständig im Blick, dafür habe ich mir eine kleine Spannungsanzeige eingebaut, welche immer anzeigt.
Ich bin heute nochmal 2 Stunden einmotorig unterwegs gewesen. Völlig entspannt.
Sind denn hier im Forum noch mehr einmotorig unterwegs trotz Twin Motorisierung?
Alt 09.08.2020, 20:32
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.373 Danke in 4.305 Beiträgen
Jetzt war auch mal Zeit zum testen,
bin bei Kanalfahrt mal mit nur einer Maschine gefahren, siehe Bilder.
Die Servo funktioniert leider nur wenn die Steuerbordmaschine läuft aber bei geradeausfahrt geht das mit dem lenken.
Schaust Du,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300871
Hits:	171
Größe:	80,1 KB
ID:	891794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	80,8 KB
Gruß Torsten
Alt 10.08.2020, 08:54
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Sind die Lenkkräfte der Z-Antriebe so hoch, dass man wirklich eine Servolenkung braucht? Ich kenne nur kleine AB und Welle, da braucht es sowas nicht.
Alt 10.08.2020, 08:56
Kannst du gerne mal bei mir prüfen......
Brauchst nur ein bis zwei Pils mitbringen , dann darfst du mal lenken....
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 09:01
Ich lasse dich lieber im Gegenzug mal meins lenken. 50 Füße mit einem Finger. Kannst gerne den Mittelfinger dafür nehmen
Alt 10.08.2020, 09:04
Machen wir dann zum nächsten JurFix Berlin/Brandenburg.....
Gruß Bergi :
Alt 10.08.2020, 10:12
....ich stell mir grad ne Servo an meinem Lenkholz (hölzerne Stange mit der Ruderwelle verbunden) vor.
Dafür reicht auch 1 Finger - aber nur 9m
Grüße, Reinhard
Alt 30.08.2020, 19:17
Ich überführe das Boot gerade und bin auf der Elde bei Langsamfahrt ausschließlich mit der Steuerbordmaschine gefahren. Auf der Müritz, wo es ging, mit Cruisingspeed und 2 Motoren. Ergebnis 1,3l pro Kilometer und 13 Liter die Stunde im Schnitt. Finde ich ok für ein 3,5 Tonnen Boot mit 600 PS.
Alt 30.08.2020, 19:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
1,3 l/km habe ich bei meinem 600 PS Boot (ca. 2,8 t voll) in Gleitfahrt.
Dein Verbrauch ist für 10 km/h viel zu hoch. Was machst Du verkehrt?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.08.2020, 20:17
Na ja, das ist der Verbrauch im Schnitt mit Gleitphasen und das Boot wiegt z.Zt. ca. 3,8 Tonnen.
Alt 30.08.2020, 21:51
Da kann nicht viel Gleitfahrt dabei gewesen sein, bei einem Schnitt von 10 km/h (5,4 kn).
Beste Grüße, Alex
Alt 30.08.2020, 22:19
Vielleicht mache ich auch einen Rechen und/oder Denkfehler. Gestern bin ich 60 km gefahren und habe dafür 4 Stunden gebraucht. Bin auf den 4 großen Seen zwischen 35-40 Km/H gefahren wo es ging. Das wären im Schnitt 15 Km/H. Heute 42km in 6 Stunden. Verbraucht habe ich zwischen 120-130 Liter.
Alt 30.08.2020, 22:21
Gestern Abend in Plau
Hits:	153
Größe:	60,7 KB
Alt 31.08.2020, 05:03
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
genau da haben wir von Samstag auf Sonntag gelegen.
Zu der Anfangsfrage. Vor der Bavaria hatten wir eine Bayliner 3055 mit 2 x 5.0 Benziner. Bei Kanalfahrt habe ich fast ausschließlich nur die Steuerbord Maschine genutzt. Der Verbrauchsunterschied war signifikant. Negative Einschränkungen hatte ich dabei nicht. Boot ließ sich damit gut fahren. Konnte aber auch nur mit der Steuerbord Maschine fahren, da die Servo daran angeschlossen war. Die Verbraucherbatterien wurden auch nur über diese Maschine geladen.
Mit der Bavaria fahren ich immer nur mit beiden Maschine. Es gibt nicht wirklich Verbrauchsunterschiede bei Kanalfahrt ob ich mit einer oder 2 Maschinen fahre.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 31.08.2020, 06:27
Moin.
Die große weiß rote Bavaria mit dem Retriever auf der Badeplattform?
Lima habe ich an beiden Maschinen und die Batterien kann man über einen Schalter zusammenschalten. Dann werden immer beide geladen.
Mfg. Steffen
Geändert von Stevo (31.08.2020 um 06:35 Uhr)
Alt 31.08.2020, 08:34
Boot: Beneteau GT
Moin.
genau die, haben wir uns gesehen? Na hätte ich das gewusst, dann hätten wir ja mal ein stilles Wasser zusammen trinken können
Alt 31.08.2020, 14:51
Zumindest bin ich einmal bei Euch vorbeigeschlichen auf dem Weg zum Hafenmeister. Ich lag ganz vorne mit meiner weiß roten Formula. Wenn ich Euch nochmal sehe, gebe ich Bescheid
Mein Boot liegt jetzt vor Parchim und am Freitag fahre ich von Lüneburg mit dem Zug wieder hin und dann fahre ich den Rest.
Wo geht es für Euch hin?
Alt 31.08.2020, 16:27
Boot: Beneteau GT
Ist sitze im Büro und arbeite
Wir waren nur das Wochenende auf dem Boot.
Dann viel Spaß bei der Weiterfahrt
Alt 21.09.2020, 19:04
bei dem Wetter heute sind wir mal gemütlich die Weser runter gefahren und
dabei habe ich das nochmal ausgetestet wie der Verbrauch so ist, wir sind auf der Weser mit dem Strom gefahren, Strömungsgeschwindigkeit ca 3-4 km.
Geschwindigkeit zwischen 11 und 12 km bei 1100-1200 Umdrehungen
Gefahrene Strecke 25,9 km, Verbrauch 15,2 Liter ergibt einen Verbrauch von 0,58 Litern auf den km.
Maschinen 5,7 GXI V8 mit jeweils 325 PS
Abwechselnd mit backbord und steuerbord Maschine gefahren. Im Hafen beim an und ablegen bin ich mit beiden Maschinen gefahren.
Hätte ich die gleiche Strecke mit ca 45 Std km gefahren wären da ca 45 Liter durchgelaufen.
Hits:	53
Größe:	49,3 KB
Gruß Torsten
Alt 29.11.2022, 14:29
Matchless Matchless ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
seit über 5000 h (jeweils) mit zwei VW Marine 265-6 unterwegs, Maschinen laufen immer abwechselnd. Das ganze über Bravo III Antriebe ins Wasser gebracht, völlig problemlos. Etwa 10000 h sind die Maschinen davor zusammen gelaufen. Die Spritersparnis mit nur 1 Maschine ist über die Laufzeit enorm. Bei 12t Bootsgewicht mit 1200 U/min und 5,5 kn unterwegs, etwa 2,5 l/h. Macht ungefähr 0,25l/km.
Mercruiser Doppelmotorisierung Langsamfahrt mit einem Motor Stevo Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2020 09:59
2-Takter auf Langsamfahrt? southern cross Allgemeines zum Boot 17 05.11.2012 22:59
Honda BF20: wenn warm keine Langsamfahrt mehr möglich RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 9 17.07.2012 12:08
Gleiter mit 2 Z-Antrieben - Langsamfahrt mit 1 oder 2 Motoren? Mangusta Allgemeines zum Boot 13 11.03.2012 09:40
Kursstabilisierung bei Langsamfahrt Crasline Allgemeines zum Boot 3 12.06.2006 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
