Alt 09.08.2020, 11:14
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Standard Fitting Ultraflex Hydrauliksteuerung
ich hab da mal ein Problem. Ich benötige auf Grund einer schwierigen Einbausituation einige Fittinge für eine Ultraflex Hydraulisteuerung. Kennt sich jemand damit aus? Sind das genormte Fittinge? Wenn ja wie heißen die?
MfG, Frank.
Alt 09.08.2020, 12:09
hier noch mal ein Foto von der Einbausituation. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie man die Hydraulikleitung "wasserdicht" ranbekommt. Der Hydraulikzylinder wird mit einem Kabelbalg und Dichtkleber (Sika etc.) abgedichtet.
MfG, Frank.
Alt 09.08.2020, 12:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Seastarfittings haben eigentlich alle die gleiche Größe von 3/8“ mit einem 9/16“-24 Gewinde. Hier mal was man da für viel Geld als Fittinge kaufen kann https://www.hardin-marine.com/s-1102...and-parts.aspx.
Hier noch die Seite von Seastar http://www.seastarsolutions.com/prod.../npt-fittings/
Gruß Ulf
Geändert von ulf_l (09.08.2020 um 12:43 Uhr)
Alt 10.08.2020, 09:30
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
tausche doch die Seiten am T-stück.
der Sepp
Alt 10.08.2020, 10:22
Boot: Derzeit ohne
Das geht wohl nicht, weil das Gewinde, daß in den Zylinder eingeschraubt wir, ein anderes ist, als das beim Schlauch und Entlüftungsnippel. Man muß gegen ein anderes T-Stück tauschen.
Gruß Ulf
Alt 10.08.2020, 13:14
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Geh zu einem Hydrauliker. Der wird Zwischenstücke von dem Gewinde auf das Gewinde haben. An sonsten presst der ander Anschlußstücke auf den Schlauch oder hat nen anderes T-Stück.
Alt 10.08.2020, 13:55
ich war beim Hydrauliker.... leider haben die gar nichts passendes. Das grobe Gewinde am T-Stück (also das, dass im Zylinder ist wohl ein einfaches NTP-Gewinde, konisch). Das Problem ist, daß erstens die Leitung einen 7mm Durchmesser hat, das gibts so nicht... Standart beim Hydrauliker wären 6mm oder 8mm. Demzufolge kann der Hydrauliker auch keine Pressverschraubungen beschaffen. Der hat sich echt viel Zeit genommen wir haben fast 2 Stunden Kataloge gewälzt und das Lager durchsucht. das T-Styück hat dort wo das Nylon-Rohr angeschraubt wird, eine einfache 9,85mm Bohrung. Das Anschraubverschraubung am Nylonrohr hat einen Außendurchmesser von 9,55mm und scheint also nur mit dem O-Ring zu dichten. Ein anderes T-Stück hilft auch nicht, denn das Entlüftungsnippel braucht die gleiche Bohrung von 9,85mm.
Vielleicht werde ich mir wirklich was drehen müssen.
welche Drücke herrschen denn eigentlich in so einer Hydrauliklenkung? Ich denke die höchsten Drücke werden bei Höchstgeschwindigkeit und max. Lenkeinschlag herrschen, aber wie hoch ist dieser Druck? die Rohrleitung ist für 55bar ausgelegt, der rest sieht aber aus, als wenn da wesentlich geringere Drücke anliegen.
MfG, Frank.
Geändert von iXware (10.08.2020 um 14:02 Uhr)
Alt 10.08.2020, 13:56
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
auf das Gewinde am T-Stück passen auch die Schläuche/Überwurfmuttern von SeaStar/BayStar. Und den Schlauch dann durch ein Loch in der Bordwand führen und ebenfalls mit einem Balg und/oder Sikomastik abdichten.
https://www.ebay.de/p/17023399512? (PaidLink)
-the mechanic-
Alt 10.08.2020, 14:14
danke für den Hinweis
ich denke die Anschlußstücken für Baystar/Seastar werden auch nicht kürzer sein, als die von Ultraflex. Und das ist mein Problem. ich habe von der T-Stück-Außenseite bis zur Boardwnad gerade mal 80mm Luft, da bekomm ich leider kein Anschlußstück und zusätzlich noch ne Bordwandabdichtung inklusive des minimalen Biegeradius der Leitung hin... das ist mein eigentliches Problem. Mit dem Abstand müßte ich die Leitung knicken um sie durch die Boardwand zu kommen. die Stelle von der Motorwanne ist ja auch noch in 2 Richtungen geneigt... also geht das ohne Knick überhaupt nicht.
MfG, Frank.
Alt 10.08.2020, 14:46
verstehe ich nicht. das T-Stück bewegt sich ja nicht, weder beim Lenken noch beim Ankippen des Motors. Einfach ein Loch im Durchmesser des Schlauches genau in Flucht des T-Stückes bohren, Schlauch durchstecken, Fitting aufschrauben, Loch abdichten.
Wenn es dir widerstrebt extra für den Schlauch ein weiteres Loch in die Bordwand zu bohren kannst du den Schlauch auch auf die andere Seite des T-Stückes setzen, und den Entlüfternippel richtung Bordwand.
Den Schlauch dann halt in einem Bogen mit andem Zylinder vorbei durch die Bordwand und dann für alles einen Gummibalg.
-the mechanic-
Alt 10.08.2020, 16:14
Boot: Derzeit ohne
Wieso hilft da ein anderes T-Stück nicht. Es gibt welche an dem das Gewinde für den Zylinder am „Querstricht“ vom T ist. Bei dem link oben wäre das der HF5521 bzw. der HF5531. Dann geht der Schlauch rechtwinklig vom Zylinder weg und den Entlüftungsnippel drehst du so hin, dass er nicht zur Bordwand zeigt.
Die Seastar Sachen sind auf 70 bar ausgelegt. Der höchste Druck ist entweder wenn man gegen den Anschlag dreht oder, so ist es bei meinen Boot, bei hoher Geschwindigkeit und stark hoch getrimmten Motor. Und gerade da wäre ein Defekt der Supergau.
Gruß Ulf
Alt 10.08.2020, 17:34
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
813 Danke in 311 Beiträgen
Hast du schon mal bei swagelok.com im Katalog nachgesehen? Wenn das NPT-Gewinde sind, die du suchst, könntest du da ja vielleicht Glück haben.
Alt 10.08.2020, 18:46
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
verstehe ich nicht.
wenn ich den Zylinder so drehe, daß ich mit der Leitung ohne scharfen Knick dirch die Bordwand komme, dann komm ich nicht mehr an das zweite Entlüfternippel ran.
damit hab ich keine Probleme, das ist ja eh geplant.
MfG, Frank.
Alt 10.08.2020, 19:14
Ach so meinst Du das... sag das doch gleich... das könnte eventuell sogar passen, wenn ich den 1/4" Ultraflex Leitungsanschluß in den 3/8-Seastar-Anschluß hinein- und festgeschraubt bekomme
MfG, Frank.
Umschalten zwischen Pinnen- und Hydrauliksteuerung Kielholer Technik-Talk 12 01.04.2013 14:23
Hydrauliksteuerung wieder zusammensetzen nixbart Technik-Talk 9 05.07.2012 07:04
Hydrauliksteuerung mogman Technik-Talk 8 19.12.2011 02:26
Hydrauliksteuerung astacus2 Technik-Talk 4 31.03.2004 13:02
Hydrauliksteuerung 2. Steuerstand Andy2002 Technik-Talk 16 17.02.2004 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
