Alt 07.08.2020, 18:21
Dunkelleuchte Dunkelleuchte ist offline
Boot: Corsiva 595 Tender
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF50A an Garmin Echomap 62cv anschließen
ich möchte mein Garmin mit dem Motor verbinden.
Ich nutze den Anschluss aus Bild1. Diesen verbinde ich mir dem Kabel 990C0-88136 (Bild2 ). Das Kabel fummle ich dann vom AB in das Boot. Dort stecke ich den rechten Stecker (Bild3) vom Kabel 990C0-88149-354 rein. Die der anderen Seite verbinde ich mit dem Netzwerk.
Alles richtig so?
Wozu ist der 2-polige Stecker links in Bild3?
Im voraus schon mal Danke für Euer Feedback.
Schöne Grüße vom sonnigen Teupitzer See.
Hits:	80
Größe:	90,0 KB
ID:	891621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	49,6 KB
ID:	891622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	84,9 KB
Alt 07.08.2020, 18:37
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hi . Soweit meine Info wird noch ein Interface benötigt . Siehe diesen alten Trööt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167665
Alt 07.08.2020, 19:42
Das Kabel 990C0-88149-354 ist das Interface, steht zumindest drauf - Interface V 3.50
Alt 18.08.2020, 12:25
So, habe jetzt den Plotter mit dem AB verbunden und es funktioniert wunderbar schon beim ersten Versuch. Am meisten Zeit habe ich für die Verlegung der Kabel gebraucht. Beim Kabel, dass im Motor angeschlossen wird, ist eigentlich eine komplette Demontage der rechten Verkleidung notwendig. Um mir dies zu ersparen habe ich das Kabel kurz hinter dem Stecker abgeschitten, mit einem Hilfsdraht durch die Kabeldurchführung gesteckt und wieder zusammen gekrimpt.
Um auch den Tankstand zu erfassen wurde zusätzlich ein NMEA2000 Tankgeber verbaut.
Über's Wochenende dann eine Tour zum Scharmützelsee ( ca 86km), alles funktioniert wunderbar.
Die einzigste Frage die bleibt, wozu ist der 2-polige Stecker?
Inspektionskosten Suzuki DF50A HennesVlll Allgemeines zum Boot 24 28.01.2022 05:50
Garmin Echomap plus 62cv V.Kling Technik-Talk 5 16.02.2019 21:13
Suzuki DF50A - Benzinzufuhr Pü Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2017 22:55
Suzuki DF50A - Beschaltung Drehzahlmesser Pü Berlin Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2017 22:29
Suzuki DF50A - Hydros oder einstellbare Ventile? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 3 05.01.2014 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
