Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 06.08.2020, 16:57
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Und ich wusste nicht, das du uns und unsere Ernährung kennst... Bitte schenke dir weitere Beiträge!
Ach komm, du musst doch wissen, wie das hier zugeht, man will dir doch nichts Böses, ganz im Gegenteil.
Wenn jemand aber so eine Frage und so ein Problem hier öffentlich macht, darf dieserjenige sich doch über entsprechende Reaktionen anderer nicht allzu sehr wundern, wie oft kann man sich denn schon so ausführlich und ernsthaft über ein solches Thema unterhalten?
Klar, dass da auch mal ein Witzchen auf deine Kosten dabei ist.
Nimm dir ein Beispiel an mir: Über mich wird andauernd gelästert, und? Manchmal bin ich ja auch selbst Schuld und manchmal hab ich selbst die Steilvorlage geliefert.
Bootfan Dieter
Alt 06.08.2020, 17:05
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.861 Danke in 1.794 Beiträgen
Schöner Artikel und jetzt kennst Du unsere Ernährung? Lächerlich!!!!
Das habe ich nicht gesagt.
Stell Dir einfach mal vor, der Udo hätte ein Kind, welches an Mukoviszidose leidet. Ihm geht aufgrund Deines Problems ein Licht auf und er wollte Dir das nur mitteilen.
Also einfach nich so dünnhäutig sein.
Diese Formulierung fand' ich allerdings auch daneben.
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Versuchs doch zunächst mal mit anderer Nahrung für die lieben Kinder, mehr Ballaststoffe und mehr Proteine anstatt Zucker und Fett.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (06.08.2020 um 17:10 Uhr)
Alt 06.08.2020, 17:44
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Lass uns mal aufs Klo zurückkommen.
Bei mir ist der Schwanenhals für die Wasserabfuhr zu hoch, war schon so. Dadurch steht immer viel Wasser in der Schüssel, da der ja ab dem Bogen leerläuft. Auch bei uns läuft die Schüssel nicht leer, es kommt Spülwasser bevor der Mist ganz weg ist.
Ich würd ja sagen, mach mal ein Video, aber lass mal lieber.
Versuch mal den Abwasserbogen tiefer zu legen.
new boat coming soon
Alt 06.08.2020, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.124 Danke in 6.736 Beiträgen
Nöööö, bitte nich....
Ging nicht anders....
Gruß aus Berlin
Alt 06.08.2020, 22:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Sollte so nicht sein.
Kenne ich auch von elektrischen Toiletten so nicht
Entweder ist die Toilette defekt,
schlecht konstruiert
oder falsch eingebaut
btw. : Unsere saugt auch den letzten Schnipsel Papier weg.
Welche Ausführung ist verbaut?
Alt 07.08.2020, 10:37
Kann ich verstehen, ist in Ordnung. Es kann nur einen BFD geben.
Bootfan Dieter
Alt 07.08.2020, 10:40
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Gegendruck wäre noch ne Möglichkeit, passiert meist wenn Rückschlagventile eingebaut sind, welche nicht mehr richtig funktionieren oder der Durchlass eingeschränkt ist.
Erkennt man leicht wenn das Wasser anfängt zu "kreiseln".
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (07.08.2020 um 13:42 Uhr)
Alt 07.08.2020, 12:57
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Habe noch einmal nachgesehen, es ist eine Nuova Rade Electric Marine Toilet.
Papier etc. saugt die auch komplett weg. Nur bei diesen kleinen Kirschgroßen Kinderkötteln ist es so, dass die Toilette zunächst alles weg saugt (zumindest sieht es so aus als wäre nichts mehr drin), dann wenn das Spülwasser dazukommt sieht man dann aber die kleinen Biester unten in der Schüssel umher tanzen. Die werden einfach nicht in den Zerhacker und raus gepumpt.
Auch bleibt bei uns im Normalfall nur sehr wenig Wasser in der Schüssel.
Alt 07.08.2020, 13:00
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Im Angelbedarf gibt es relativ günstig Boxen mit kleinen Bleikügelchen drin.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Boot: Ijsselkruiser
Ich probiere dann mal, den Bogen beim Abwasserschlauch tiefer zu legen, Mal sehen ob das was bringt.
Alt 07.08.2020, 17:45
Bin jetzt nicht so der Sanitär-Fachmann.
Bei uns " kreiselt" das abgesaugte Wasser schon Strudel-ähnlich.
Und -schwupp- ist alles weg.
Denke eher, das die Leistung der Absaugpumpe zu gering ist.
Spülwasser gebe ich allerdings von Beginn an dazu, um das Spülgut geschmeidig zu machen.
Zum Schluss, nach einem großen Geschäft, spüle ich die Toilette mit einer vollen Schüssel Wasser.
Alt 07.08.2020, 18:35
Boot: Ijsselkruiser
Das geht bei unsere Toilette ja gerade nicht. Die hat eine Taste, fängt zunächst mit Absaugen an und gibt nach einiger Zeit Spülwasser dazu und saugt dabei weiterhin ab.
Sollte das mit dem Bogen keine Besserung bringen, baue ich zunächst wieder das Pumpklo ein. Da gab es das Problem mit dem Abpumpen nicht.
Aus Komfortgründen wäre dass aber nur eine Zwischenlösung. Vielleicht wäre eine Toilette mit Vakuum-Prinzip was.
Alt 07.08.2020, 18:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.513 Danke in 3.579 Beiträgen
Nochmal ne Knuddel Papier hinterher der die Öffnung ausfüllt, der sollte dann die Köttel unter sich beim saugen mit weg drücken,
gruss dieter
Alt 07.08.2020, 19:03
Ist nicht schön.
Da könnte eine Bedieneinheit mit separat zu bedienender Frischwasser- und Absaugpumpe helfen.
Gibt es keine solche Steuerung für das Ding?
Die Toilette ist ja erstmal " doof".
Es müßte doch möglich sein Frischwasser- und Absaugeinheit separat anzusteuern?
Alt 08.08.2020, 06:51
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.466 Danke in 4.263 Beiträgen
Lavac , kann ich nur empfehlen.
Das funktioniert eigentlich immer. ........
https://www.ebay.de/itm/LAVAC-POPULA...sAAOSwCGha0GPp (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2020, 10:08
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Hab deine Toilette gerade mal gegoogled: etwas ähnliches war bei uns auch verbaut, ist eine Billigausführung einer Jabsco. Die Dinger sind robust, mehr gibts dazu aber auch nicht zu sagen.
Wir haben sie gegen eine richtige Marinetoilette ersetzt, die dein Problem auch lösen würde da hier nach dem Spülvorgang ganz sicher nichts stehen bleibt. Schau dir mal eine Tecma Sielence Plus ersetzt. Kostet allerdings ohne Einbau fast 10x soviel.
Grüsse Don
Alt 08.08.2020, 19:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.615 Danke in 2.501 Beiträgen
Sorry, aber kennst Du den Beitrag "Große Haufen" aus dem Haustechnikforum?? Der ist legendär und führte damals zum Zusammenbruch des Servers. Dagegen ist dein Problem buchstäblich minimal.
Zum ernsten Teil:
Sehe zu, den Wasserzufluß regeln zu können. Bspw. Ventil, Drossel usw.
Bei einer el. Steuerung einen Zusatzschalter für geringen Wasserstand.
Suchst Du eine andere Lösung, schaue mal über den Tellerrand und denke quer. Trenntoiletten, wie bspw Natures Head, Verbrennungstoilette usw. ist auch ein Ansatz.
Ich habe eine NH, die wird auch mobil oder im Notfall (Rohrbruch) genutzt, da wasserlos.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Elektrische Toilette Lautstärke Noansee Technik-Talk 11 21.01.2016 13:35
Elektrische Toilette Jabsco apollo93348 Technik-Talk 19 25.04.2014 16:22
Förderhöhe Elektrische Toilette Gödeke M Technik-Talk 7 16.03.2014 07:56
Elektrische Toilette mit Seewasser und mit Süßwasser betreiben sailor0646 Technik-Talk 10 20.10.2013 21:19
Elektrische Toilette pumpt nicht ab benziner Technik-Talk 3 06.08.2012 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
