Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 06.08.2020, 10:58
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
An Steuerbord sollte eigentlich deine Nationale geführt werden...
Martin
Alt 06.08.2020, 11:14
Hier ein Auszug vom ADAC:
Die Nationale
Sie ist der Nachweis für die nationale Zugehörigkeit des Bootseigners. Die deutsche
Bundesflagge ist laut Artikel 12 des Grundgesetzes schwarz-rot-gold. Es ist nicht erlaubt, die
Nationale durch eine andere zu ersetzen. Sie dürfen sie auch nicht durch dieE uropa-Flagge
austauschen, selbst wenn diese im Eck die Nationale abbildet. Die schwarz-rot-goldene
Flagge mit Bundesadler ist die sog. Bundesdienstflagge und allein Behördenfahrzeugen
vorbehalten (FlRG § 8 (2) ). Sie müssen die Nationale nicht ständig, jedoch »beim Einlaufen
in einen Hafen und beim Auslaufen« zeigen (FlRG § 8 (3) ). Auf hoher See, außerhalb des
Hoheitsgebietes eines Landes, brauchen Sie sie nicht zu setzen, es sei denn, es nähert sich
ein Marine- oder Behördenschiff.
Der richtige Platz: Die Nationale wird am Flaggenstock gesetzt, wenn möglich achtern
mittschiffs. Sollte dort kein Platz sein (z.B. wegen einer Badeleiter), dürfen Sie nach
steuerbord ausweichen, nicht jedoch nach backbord. Damit die Flagge auch bei Flaute
klarfällt und erkennbar ist, sollte der Flaggenstock ca. 40° nach hinten geneigt sein. Am
Flaggenstock darf übrigens keine andere Flagge hängen! Achten Sie darauf, dass die Flagge
das Hecklicht nicht verdeckt. Und setzen Sie die Nationale nicht am Achterstag, dies gilt als
unseemännisch.
Die Gastlandflagge
In fremden Hoheitsgebieten und beim Einlaufen in einen ausländischen Gasthafen wird
zusätzlich zur Nationalen die Gastlandflagge gesetzt. Damit geben Sie zu erkennen, dass
Sie die Rechtsordnung des betreffenden Landes anerkennen. Darüber hinaus ist es eine
Frage der Höflichkeit und des Respekts gegenüber dem Land. Die Flaggen zuvor besuchter
Länder sollten Sie nicht zeigen (Ausnahme: siehe unten).
Der richtige Platz: Der beste Platz ist unterhalb der Saling steuerbords. Wenn Sie ein Boot
ohne Mast besitzen, können Sie sie auch steuerbordseitig am Geräteträger befestigen.
Setzen Sie die Gastlandflagge jedoch nicht backbords und niemals unter die Nationale.
Unter der Steuerbordsaling hängt immer nur die Gastlandflagge. Ausnahmen: 1. Am letzten
Tag einer Auslandsfahrt (= am Tag der Heimkehr), am darauf folgenden Wochenende und
bei Saisonabschluss (= beim jährlichen Absegeln) dürfen die Flaggen aller besuchten Länder
unter der Steuerbordsaling wehen. Sie werden in der Reihenfolge des deutschen Alphabets
und in gleicher Größe untereinander gefahren.
2. Beim Befahren eines Grenzflusses zwischen zwei Staaten dürfen zweGi astlandflaggen
übereinander gesetzt werden.
Martin
Alt 06.08.2020, 11:21
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Okay, also deutsch nach rechts und italienisch nach links.
mittschiffs. Sollte dort kein Platz sein (z.B. wegen einer Badeleiter), dürfen Sie nach steuerbord ausweichen, nicht jedoch nach backbord.
Okay, immernoch deutsch rechts und ital. links...
Gastlandflagge - Der richtige Platz: Der beste Platz ist unterhalb der Saling steuerbords. Wenn Sie ein Boot ohne Mast besitzen, können Sie sie auch steuerbordseitig am Geräteträger befestigen. Setzen Sie die Gastlandflagge jedoch nicht backbords und niemals unter die Nationale.
Was ne "Sailing" ist weiß ich nicht aber hier steht dann mal wieder "Setzen Sie die Gastlandflagge jedoch nicht backbords..."
WAS DENN NUN ?!
Welche IN MEINEM FALL mit MEINEN GEGEBENHEITEN nach backbord und welche nach steuerbord?
Diese ganzen Texte / Links / Regeln beziehen sich eigentlich immer nur auf Segelboote und bringen mir in meiner Konstellation rein gar nichts...
Geändert von Seichobob (06.08.2020 um 11:27 Uhr)
Alt 06.08.2020, 11:32
Blödsinn....es bezieht sich auf Sportboote und beantwortet alles was du wissen musst.
Weder die Deutsche Nationale noch die Gastlandflagge haben an Backbord etwas verloren...
Martin
  #55
Alt 06.08.2020, 11:34
...und wohin dann mit dem Gastland? Weglassen? Ich halt halt nun links und rechts nen kleinen Flaggenstock...
Alt 06.08.2020, 11:36
..sag mal, hast du es wirklich gelesen?
Die Gastlandflagge ist höher als die Nationale zu führen, eigentlich auch nicht am selben Flaggenstock aber auf JEDEN FALL STEUERBORD und ÜBER DER NATIONALEN!!!
Verabschiede dich von dem komischen Gedanken symmetrischer Flaggenführung.
Martin
  #57
Alt 06.08.2020, 11:39
ja. und ich finde nichts was mir weiterhilft (in MEINER konstellation). Da ich die deutsche steuerbords machen soll und die italienische nicht über die deutsche bekomme und sonst keinen Flaggenstock mehr habe (außer backbords) und dort weder die eine noch die andere setzen soll... lautet die konseutiv resultierende Frage einfach nur wie ich sie gestellt habe: "...und wohin dann mit dem Gastland? Weglassen?"
es sei denn ich habe was überlesen oder falsch verstanden und da wirst du mir sicherlich netterweise zeigen was genau...
Alt 06.08.2020, 11:46
DanPix DanPix ist offline
Boot: Glastron GT 150
285 Danke in 122 Beiträgen
Ähnliches Problem an meinem 15 Fuß Sportboot.
Bin auf der Suche nach EINEM Flaggenmast, Edelstahl, wo man 2 Stück 20x30cm Flaggen befestigen kann.
Habe gefühlt das halbe Internet durchforstet, keinen geeigneten Stab mit Halterung gefunden.
Hat wer einen Hinweis?
Danke und viele Grüße
Dan
Alt 06.08.2020, 11:50
Dan
So ging es mir auch! Ich hab den hier bestellt:
https://www.wellenshop.de/flaggensto...mm-deckmontage
Dachte dass ich an die 40cm BEIDE FLAGGEN übereinander bekomme. Das ist unmöglich! Einen längeren möchte ich nicht denn bei mir ist da die Badeleiter. Deswegen hab ich zwei bestellt und dachte ich kann eine rechts, eine links machen...Und nun angeblich nicht möglich eine der beiden Flaggen backbords zu setzen.
Alt 06.08.2020, 11:52
@DanPix:
wenn du bdeine beiden UNTEREINANDER machen willst, kannst den hier probieren:
das sollte dann gehen. Bei mir reicht's zeitlich nimmer den 600er zu bestellen und außerdem ist das bei mir baubedingt sehr beschissen. 40cm sind schon Grenze um nicht ständig drüber zu stolpern...
  #61
Mach wie du meinst, die Wahrheit erträgst du offenbar nur schwerlich...bin raus.
Martin
  #62
Alt 06.08.2020, 11:57
Keine Ahnung was genau du von mir willst. Irgendwie ein kryptisches Ratespiel. Schade dass ich die Antworten auf meine Fragen nicht in deinen Hinweisen gefunden habe, vielleicht hilft jemand anders aus... Denn leider bin ich zu doof die an mich gestellten Erwartungen zu erfüllen und auf fremde, NACHSICHTIGE Hilfe angewiesen.
Dennoch danke für deine Beiträge
Mirko
  #63
Alt 06.08.2020, 12:10
Ich wollte dir Helfen...mehr nicht.
Martin
Alt 06.08.2020, 12:11
Hat leider nicht geklappt denn ich bin so schlau wie zuvor. Trotzdem danke.
Alt 06.08.2020, 12:23
Ich würde an deiner Stelle nur Urlaub in Belgien machen. Da passen die Farben der Gastland Flagge symmetrischer zur deutschen
Die Sailing ist der waagerechte Balken fast ganz oben am Mast, auch bei Mobos die einen Mast haben. Ich würde hinten einen Flaggenstock mit der Nationalen und weiter vorne an der Reling Zum klemmen ein etwas höheren mit der Gastland setzen.
  #66
Alt 06.08.2020, 12:35
Das mit der Symmetrie hat's dir angetan, ich merk schon
D.h. so wie ich es JETZT mit dem was ich habe auf die Schnelle machen könnte (eine rechts, eine links) sollte ich es also nicht tun?
Keine Ahnung wo ich jetzt noch einen Halter für vorne auf die Schnelle herbekommen soll. Morgen geht's los...und heute fehlt mir die Zeit noch durch die Gegend zu fahren... Und vorne ist auch nicht wirklich Platz!
Alt 06.08.2020, 12:44
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Also ich lese aus MarDan's Zitat folgende Regelungen für MoBos (davon abgesehen ist das Thema des SBF Binnen Führerscheins und sollte eigentlich jeder MoBo Fahrer wissen):
Heimatflagge:
1 mittig achtern
2 wenn das nicht geht an Steuerbord achtern
Gastlandflagge:
1 mittig achtern über der Heimatflagge
2 wenn das nicht geht an Steuerbord über der Heimatflagge
3 auf jeden Fall höher als die Heimatflagge egal ob einzeln oder zusammen an einem Stock
Beide:
1 egal welche Nationalflagge, nie an Backbord.
Zusatz von mir:
Da haben Wimpel, Besatzungsmitgliedernationale oder sonstiges (Socken, Handtücher oder aktuell Klopapier ihren Platz)
Das sollte doch zu verstehen sein oder?
Lieben Gruß,
Udo
Alt 06.08.2020, 12:47
Ja, so habe ich das auch verstanden... und darauf hin gefragt: WOHIN mit der Gastlandflagge...oder soll ich Sie weglassen?
Zu deinem Text:
Heimatflagge:
1.) geht nicht
2.) geht
Gastlandflagge:
1.) geht nicht
2.) geht nicht
3.) Alles klar, nur wohin auf die schnelle? (Reling vorne wie vorhin vorgeschlagen geht auch nicht...wegen meiner Bootsabdeckung)
Ich hoffe jetzt wird das Dilemma klarer...
Alt 06.08.2020, 12:52
Was für ein Dilemma??? Du bist doch zu garnichts verpflichtet. Weder zur Nationalen, noch zur Gastflagge.
Warum geht Gastflagge an 2. nicht??
Lieben Gruß,
Udo
Alt 06.08.2020, 12:57
Gern nochmal mit Begründung:
Heimatflagge:
1.) geht nicht weil da die Kinder drüber laufen zur Badeplattform. Die wäre voll im Weg
2.) geht - da sitzt jetzt 1 Flaggenstock. Länger als 40cm geht aber nicht weil die klappbare Badeleiter dann im Weg ist. Das ist eh schon scheisse. Die kleinste Flagge die ich kaufen konnte war 20x30. heimat wie Gast. passt nicht übereinander, unmöglich gescheit zu fixieren...
Gastlandflagge:
1.) geht nicht - mittig geht nicht, siehe oben
2.) geht nicht - der flaggenstock ist zu kurz
3.) woanders, zB an der reling. Begründung: Ich hab ne umlaufende Reeling wo die Abdeckung aufliegt, die ist drüber gespannt sozusagen. Da kann ich nichts an der Reling befestigen denn dann bekomme ich die Abdeckung nicht mehr runter gezogen...
Ich hoffe meine Begründungen erschliessen sich dir nun, und nein, ich will hier niemanden veräppeln... Ich wollte nur wissen wie ich meine Situation lösen kann, das ist echt schon alles... nicht mehr und nicht weniger...
Alt 06.08.2020, 13:09
J ... (Reling vorne wie vorhin vorgeschlagen geht auch nicht...wegen meiner Bootsabdeckung)
... ein zugedecktes Boot muss keine Beflaggung zeigen, dann einfach abflaggen und zudecken.
Alt 06.08.2020, 13:12
Das ist mir klar, sorry falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Einen Relinghalter OHNE eingesteckte Flagge passt auch schon nicht mehr da ich dann die Abdeckung nicht richtig runterziehen kann... Und ich möchte nicht jeden Abend vor dem Abdecken einen Relinghalter wieder wegschrauben.
Ich versuche jetzt einfach auf die Schnelle noch irgendwo her eine 20x10 Italienflagge herzubekommen und dann kommt die an den Stock hinten Steuerbord über die deutsche. Das dürfte grad so passen. Mehr kann ich bis morgen nimmer tun...
Danke.
Alt 06.08.2020, 13:18
Benutzerbild von Federball
5.235 Danke in 2.992 Beiträgen
So. Ich habs nun so gelöst dass ich 2 kleine Flaggenmasten (40cm) besorgt habe, einen Backbord und einen Steuerbord montiert habe. Steuerbord wedelt die italienische Flagge (20x30) und Backbord weht die Deutsche.......
.....ich bin dann mal raus + verstehe vieles nicht.
Nur noch: Flaggenmasten stehen an Land - an Bord heißen die Dinger Flaggenstock. + 40cm ist schon über doppelt so lang wie an meinem Segelbootmodell -> wow
Alt 06.08.2020, 13:21
Verzeih bitte dass ich nach 2 Wochen Führerscheininhaberei der korrekten 1000-Jahre-alten Seemannssprache mit all ihren 5000 Flaggenbräuchen noch nicht mächtig bin!
Witzig dass du dir die Mühe gemacht hast zu schreiben nur um zu schreiben dass du nichts mehr schreibst!
Ich versteh auch vieles nicht...
Alt 06.08.2020, 13:22
......Die kleinste Flagge die ich kaufen konnte war 20x30. heimat wie Gast. passt nicht übereinander, unmöglich gescheit zu .......
Ok, doch noch mal : habe 10 x15cm bestellt. Link weiter oben in diesem Beitrag. Also rede dich nicht raus.....
Dass jemand " raus ist" ist öfter zu lesen, auch in deinem Beitrag etwas weiter oben....soll heißen "ich kapituliere"
Geändert von Federball (06.08.2020 um 13:27 Uhr)
unbedruckte Flaggen, bzw. bedrucken von Polyester-Flaggen Schmitzi Allgemeines zum Boot 17 27.03.2021 09:44
Wie Flaggen richtig setzen? Steephaan Allgemeines zum Boot 80 25.04.2019 13:39
Kennzeichnung anbringen auf PE Boot - wie? steffos Allgemeines zum Boot 6 03.05.2010 19:11
Scheuerleiste anbringen, wie?? Marfi Restaurationen 16 16.04.2010 13:07
Wie Halterung für Hand-GPS richtig anbringen?? ThomasM Allgemeines zum Boot 15 15.02.2008 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
