Alt 03.08.2020, 09:06
Benutzerbild von Lennard
Lennard Lennard ist offline
Boot: Rocca Apollo
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard AQ250 Z-Antrieb schlägt bei rückwärtiger Fahrt hoch
Hej Zusammen,
nachdem die letzten Wochen alles ganz wunderbar und solide funktionierte, zeigt unserAQ250 Z-Antrieb seit Donnerstag die unschöne Eigenschaft, dass er bei rückwärtiger Fahrt bzw. beim Einlegen des Rückwärtsgangs hochschwenkt.
Mit selbst ist das beim Fahren gar nicht aufgefallen, sondern dem aufmerksamen Nachbarn an unserem Steg (dafür nochmals lieben Dank!).
Nach ein wenig Recherche wird es wohl ein Problem mit der Rückwärtssperre sein. Diese sollte ja grundsätzlich ein hochschwenken bei entsprechenden Manövern unterbinden.
Bevor das oben beschriebene Phänomen aufgetreten ist, hatten wir den Antrieb an dem Tag hochgefahren um den Propeller und Co. von Bewuchs zu befreien.
Gibt es die Möglichkeit die Sperre (wasserliegend) zu begutachten/kontrollieren bzw. ggf. wieder gangbar zu machen?
Wenn ich mich recht Erinnere sollte das doch eine Feder unterstützte Mechanik sein?
Freuen uns über Tipps/Hinweise und Hilfestellungen.
Danke und besten Gruß,
Lennard
Alt 03.08.2020, 09:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Schaue mal ob die Trimmeinstell Stange noch in einem Loch der parallelen Mehrfachlochung steckt, denn diese kann auch verloren gehen, wenn sie nicht arretiert ist.
Hier die Bildnr. 32 : https://www.marinepartseurope.com/de...-44-12876.aspx
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (03.08.2020 um 12:09 Uhr)
Alt 03.08.2020, 11:35
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Theoretisch vielleicht. Praktisch, also unter realen Bedingungen, halte ich das für ein gewagtes Vorhaben... (Wellen durch Wind oder vorbeifahrende Boote. Das eigene Boot wackelt hin und her. Man kommt schlecht ran, weil man ja unter den hochgefahrenen Antrieb rankommen muss. Man klemmt sich die Finger ein. Werkzeug oder abgebaute Teile des Mechanismus fallen ins Wasser und sind weg.)
Ja genau. Da kann was verbogen/verklemmt/ausgeleiert sein.
Ich würde einfach bis zum Saisonende vorsichtig und vorausschauend fahren und der Sache im Winter auf die Schliche gehen.
Viel Erfolg.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 04.08.2020, 08:41
Boot: Rocca Apollo
Hej Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Ratschläge!
Ob sich möglicherweise die Trimmstange verabschiedet hat, werde ich in den kommenden Tagen noch einmal kontrollieren.
Kann ich denn (vorausgesetzt natürlich) umsichtige und vorausschauende Fahrweise, damit bis zum Saisonende so weiterfahren oder ist das nicht angeraten bzw. beschädige ich möglicherweise unwissend noch weitere Teile meines AQ250?
Vielen Dank und einen guten Start in den Dienstag!
Lennard
Alt 04.08.2020, 09:11
Benutzerbild von volker1165
Du brauchst den Rückwärtsgang nicht nur zum Rangieren, auch zum Aufstoppen, evtl in einer etwas heikleren Situation, das sollte schon funktionieren. Und jedesmal, wenn der Antrieb hoch kommt, fällt er ja auch wieder runter, sobald die Last weg und schlägt ungebremst in seine Position zurück.
Ich hatte das auch mal an einem Boot, da waren die Löcher für die Querstange so ausgenudelt, dass die Sperre nicht mehr gegriffen hat. Ich hab dann für die Saison den Antrieb mit Lochband fixiert, das ging
new boat coming soon
Alt 04.08.2020, 17:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wenn der Antrieb nicht komplett runtergefahren wurde, kann der Rückwärtsgang ständig Entriegelt sein.
Ein Zurückschlagen des Antriebs auf einen halb ausgefahrenen Trimmstempel verbiegt diesen bis hin zum Reißen der Spiegelplatte
Alt 04.08.2020, 18:29
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Nein, dafür ist auf der Stange eine Feder die überspringt.
Gruß Albert
Alt 05.08.2020, 07:47
Boot: Rocca Apollo
Moin Zusammen,
zunächst einmal vielen Dank für die vielen Infos!
Wie lässt sich denn bestimmen/herausfinden ob der Antrieb "komplett" bis zur angestammten Position runtergefahren wurde. Eine entsprechende Anzeige oder ein Instrument fehlt mir leider.
Auf welcher Stange befindet sich denn diese Feder bzw. bezieht sich das "Nein" auf die ständige Entriegelung oder das Verbiegen des Stempels und Reißen der Platte?
Besten Dank und viele Grüße
Lennard
Alt 05.08.2020, 07:49
Boot: Windy 22 DC
Komisch ist, dass ich mindestens 3 Spiegelplatten mit Rissen am Stempelausgang gesehen habe.
Die reißen nicht vom rauf und runterfahren.
Woher du deine Erfahrung nimmst weiß ich nicht.
Alt 05.08.2020, 07:51
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Wenn der nicht leichte Antrieb (und im Wasser ist er nur unbedeutend leichter) ungebremst runterknallt, kann das für die ganze Struktur nicht gesund sein.
Aber alleine aus Sicht der Sicherheit würde ich so nie fahren. Wie in #5 schon gesagt wurde, in einer Notsituation brauchst Du einen zuverlässigen Antrieb. In alle Richtungen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 06.08.2020, 09:18
Boot: Rocca Apollo
Moin Zusammen,
ich hab ein in der Nähe der Marina gelegene Firma beauftragt sich den Spuk einmal genauer anzuschauen. Werde dann berichten was es denn nu final gewesen ist.
Besten Dank für Eure Ratschläge und vor allem Hinweise was ggf. passieren könnte.
Genießt die Sonne.
Lennard
Volvo Penta Antrieb AQ280 schlägt hoch Daycruser V70 Motoren und Antriebstechnik 63 20.05.2024 07:01
Außenborder schlägt beim Rückwärtsfahren hoch pwkondor@email.de Motoren und Antriebstechnik 4 02.10.2015 12:24
CO2 Warner schlägt an bei Fahrt dh7511 Technik-Talk 12 05.05.2015 17:04
Welche Hydraulik Lenkung für AQ250? Tiefseesurfer Motoren und Antriebstechnik 1 28.02.2014 20:45
VolvoPenta AQ250 / 270 Mo Motoren und Antriebstechnik 6 27.06.2005 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
