Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 30.07.2020, 15:37
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
Hallo murppys law,
wenn du dich schon so nennst, was nützt es dir wenn eine 230 V
Kontrolllampe brennt, dein Ladegerät aber nicht mehr funktioniert.
Drum....nimm den Batteriemonitor
Gruß Uwe
Alt 30.07.2020, 15:40
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Sorry, wenn ich da was falsch verstanden habe, abe sooo klar ausgedrückt war das auch nicht.
Ich gehe jetzt mal davaon aus, dass im Boot eine blaue CEE Kupplung (Weibchen) ankommt.
Da kannst Du diesen Adapter einstecken. Der hat auf der einen Seite wieder eine CEE-Kupplung und auf der anderen eine Schuko-Steckdose.
In die Schuko-Steckdose kannst Du eine x-beliebige, wasserdichte Leuchte mit nem 5-Meter-Kabel anschließen, welche Du unter das Boot legst.
https://www.reichelt.de/cee-stecker-...JPxfD_BwE&&r=1
Angehängte Grafiken
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #53
Alt 30.07.2020, 15:48
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Conni (Volker) wäre eine Möglichkeit , muß ich nur noch eine gekapselte (Wasserdichte) Led finden mit Kabelanschluss.
@ Uwe
Ich weiß Du findest das teil toll, aber ich bin sicher mein Ladegerät fällt nicht aus (geht wie man so schön sagt : unter Wasser und über Wasser . War auch teuer genug)
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 17:31
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ich hab das jmp Teil ebenfalls..
Du willst kontrollieren ob Landstrom im Boot anliegt?
Wozu soll Landstrom vorhanden sein? Zum Batterieladen?
Somit sehe ich das JMP Teil im Vorteil: Wenn deine Batteriespannung hoch ist, also die Batterie voll bzw im Ladevorgang heißt das, dass der Landstrom anliegt und dass dein Ladegerät arbeitet.
Zur Kontrolle musst du nur mit deinem Handy neben dem Boot stehen und Bluetooth sowie die App aktiviert haben. Das Gerät zeichnet die Spannung kontinuierlich auf und überträgt die Daten in die App, somit könntest du auf Tag und Uhrzeit genau feststellen wenn jemand den Stecker gezogen hat..
Enno
  #55
Alt 30.07.2020, 19:01
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.872 Danke in 4.426 Beiträgen
Den kannst du an das Kabel halten.
https://www.ebay.de/itm/TROTEC-Spann...Cclp%3A2334524 (PaidLink)
Gruß Bergi :
  #56
Alt 30.07.2020, 19:57
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich stelle jetzt mal die 100 Dollar Frage: warum benutzt Du nicht einen berührungslosen Spannungsprüfer? Hier ein Beispiel: https://www.voelkner.de/products/208...xoCxZ4QAvD_BwE
Roland
  #57
Alt 30.07.2020, 20:04
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Roland
Hab ich doch schon vor einer Stunde gefragt....
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2020, 20:24
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Wurde hier zwar schon vorgeschlagen, vielleicht ging das Posting irgendwie unter.
Die einfachste Lösung wäre doch so ein Batterie Monitor.
Soll ein Beispiel sein, keine Präferenz.
Nix bohren und fräsen, einfach das kleine Kästchen direkt an die Pole der Batterie klemmen und fertig.
Und dann bequem über Bluetooth mit dem Handy den Status abfragen. Durch die Plane durch, auch im Abstand von einigen Metern.
Warum soll ich die Zuführung der Energie überprüfen?
Wäre es nicht besser das Resultat zu überprüfen? Also eben die geladene Batterie überprüfen.
Wäre für mich die beste und einfachste Lösung.
Hits:	216
Größe:	31,2 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Geändert von lebch (30.07.2020 um 20:30 Uhr)
  #59
Alt 30.07.2020, 20:25
sorry, hatte ich überlesen!
Roland
Alt 31.07.2020, 07:42
Boot: Rettungssloep
Danke an Euch alle,
letzte Frage :
Geht der Spannungsprüfer auch mit Sicherheit durch die dicke Isolation des Kabel durch?
(Albert Einstein)
Alt 31.07.2020, 08:24
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Danke an Euch alle,
letzte Frage :
Ja.
Mit einem Hammer !
Es grüßt GINA ,
  #62
Alt 31.07.2020, 19:59
Danke an Euch alle,
letzte Frage :
Der geht da nicht durch! Sonst wäre ja die "dicke Isolation" defekt. . Es reicht doch dass der Strom durch die dicke Isolation zum Spannungsprüfer kommt - und das tut er. IT'S MAGICAL!
Roland
  #63
Alt 01.08.2020, 09:21
Boot: Rettungssloep
Nur noch mal zur Info:
Auf dem Foto sieht man den Sicherungskasten, der im Schap im Boot verbaut ist.
Anhang 890745 Hier sieht man den Einbauort.
Ich danke nochmal allen, die sich mit mir Blödi rumgeschlagen haben
Ob es nun der Prüfer , oder doch die App wird habe ich noch nicht entschieden.
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (21.06.2021 um 11:28 Uhr)
  #64
Alt 01.08.2020, 09:42
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Ich hätte noch einen Vorschlag:
Bevor du bootseitig das Landstromkabel einsteckst, packst du etwas Alufolie oder ein paar Reste Kupferlitze in den Stecker.
Dann kannst du mit einem Infrarot-Thermometer aus der Entfernung durch die Plane hindurch prüfen, ob Spannung anliegt (und Strom fließt).
Mit etwas Glück hast du sogar eine optische Anzeige auf mehrere hundert Meter.
Alt 01.08.2020, 09:48
Boot: Rettungssloep
Ich bin zwar etwas blöd, aber so stark nun doch nicht
Dieser Tipp mag wohl funktionieren, aber die Boote und die Leute , die damit in Berührung kommen sehen danach wohl etwas anders aus, oder?
(Albert Einstein)
Alt 01.08.2020, 10:17
Akki Akki ist offline
55.358 Danke in 18.498 Beiträgen
Ich würde einfach eine Haustür Klingel mit ins Boot bauen. Dann brauchst du auch nicht durch Büsche und Boote klettern, sondern hörst schon von weitem immer ob Spannung anliegt.
  #67
Alt 01.08.2020, 10:25
Boot: Rettungssloep
Die von Euch Fachleuten gegeben Lösungsvorschläge werden ja immer phantasiereicher
Wartet mal, "Rache ist Blutwurst...."
Wenn Ihr Euch das nächste mal zu Motor, oder Autotechnik äußert mit Eurem Fachwissen
(Albert Einstein)
  #68
Alt 01.08.2020, 14:24
Das wäre ja auch noch ne Möglichkeit, mit Klingelknopf auf der Deichsel.. [emoji6][emoji23]
Enno
Alt 01.08.2020, 20:42
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Führe das Zuleitungskabel unter dem Boot durch eine handelsübliche Verteilerdose und setzte in diese Verteilerdose eine Kontrollleuchte 230V ein. Beides natürlich in min IP 65.
Beide Teile auf die Schnelle z.B.:
https://www.intratec-shop.de/install...muffe-erdkabel
https://www.reichelt.de/led-signalle...KskPD_BwE&&r=1
oder: https://www.elektromax24.de/Gewiss-G...SABEgLiRfD_BwE
Letzteres allerdings nur IP55, sollte unter dem Boot unter der Plane aber auch reichen. Die Kontrolllampe darin selbst kann nach Bedarf in der Watt-Zahl angepasst werden
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
  #70
Alt 02.08.2020, 10:15
Das mit der Klingel ist gar nicht so doof wie es klingt.
Eine billige Funkklingel aus dem Baumarkt und schon kann man mit dem Funkknopf aus der Entfernung testen...
Alt 02.08.2020, 18:43
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin,
ich hatte ein ähnliches Problem (Boot über Winter im Wasser, Enteiser am Stegstrom).
Habe mir einfach eine SMS-Zwischensteckdose (GSM-One) geholt und Telefonkarte rein.
Jedesmal, wenn der Stecker gezogen wurde/Strom ausfiel, gabs ne SMS aufs Handy.
mfG Götz
Geändert von Götz (02.08.2020 um 18:48 Uhr)
Alt 03.08.2020, 06:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Frag wegen ner Kontrollampe mal bei Elektron in Berlin nach. Die bauen die Kupplungen mit Kontrollleuchte und PU Kabel.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #73
Alt 03.08.2020, 06:26
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Bau zwischen Landstromkabel und Ladegerät eine GSM-Steckdose. Die schickt Dir ne SMS wenn die Stromversorgung unterbrochen ist bzw. die Stromversorgung wieder da ist. Funktioniert seit Jahren bei mir.
Schau mal bei GSM-one.de
Alt 03.08.2020, 06:49
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Ich habe ein Bluetooth Ladekontrollteil an der Batterie angeklemmt, so kann ich wenigstens von außerhalb, Abstand bis 5 Meter, sehen wie voll die Batterie ist.
Das ist ja schon mal eine Möglichkeit zu sehen ob sie geladen wird.
https://basba.de/intact-battery-guar...IaAiimEALw_wcB
Landstromkabel 15 oder 20 Meter Zeuss Technik-Talk 30 31.05.2017 17:17
Laptop direkt ans Landstromkabel? peterpawlow Technik-Talk 4 08.01.2013 16:55
Landstromkabel bavarian Technik-Talk 11 11.08.2011 20:19
Landstromkabel aus Baumarkt? SR 220 PEPE Technik-Talk 17 22.05.2007 20:39
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
