Alt 31.07.2020, 13:30
Niamarer Niamarer ist offline
Boot: NIAMAR
101 Danke in 28 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang defekt
habe wieder ein Problem mit meinem Getriebe (Velvet Drive 71c, Borg & Warner)
Grad eben wollten wir in Breege auf Rügen anlegen, da hat plötzlich der Rückwärtsgang nicht funktioniert. Heute früh, beim Ablegen war noch alles gut. War natürlich einigermaßen spannend, so hier bei Windstärke 4 noch halbwegs sicher anzulegen. Hat aber noch gut geklappt. Vorwärts funktioniert das Getriebe, rückwärts geht gar nichts. Am Getriebe dreht sich die Welle nicht. Der Gang lässt sich normal einlegen, aber es passiert nichts. Öl ist genügend drin.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? Wird ja wahrscheinlich iinnerhalb des Getriebes zu finden sein...
Dankeeee
Übriegens vor Kurzem hatte ich an diesem Grtiebe eine Undichtigkeit an der Motorseite. Da war der Simmering undicht...
Alt 17.11.2023, 14:23
mo1887 mo1887 ist offline
Boot: Plantinga Kruiser 1030
Moin, hast du das Problem gelöst? Hatte das gleiche Problem. Habe die schaltkulisse nachgestellt. Vom unteren Steuerstand funktionierte es, nur von der FB aus gab es das Problem.
Alt 17.11.2023, 15:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
.....evtl. ist nur der Schaltzug gebrochen, was sich durch Abbau und dran ziehen, leicht feststellen lässt.
M.f.G.
Bo
Alt 17.11.2023, 20:20
Boot: NIAMAR
hatte das Problem vor 3 Jahren...
Letztlich war es, wie vermutet, das Getriebe. Da war innen einiges gebrochen. Das Getriebe wurde dann in Hamburg repariert. Nach 2 Wochen war es wieder da und wir konnten rechtzeitig zurück fahren. Die knapp 3 Wochen Urlaub im Hafen von Breege waren trotzdem ganz nett. 😊
Torsten
Boot gekauft - Rückwärtsgang defekt ! Ein Erfahrungsbericht mit Bitte um Hilfe... Seichobob Motoren und Antriebstechnik 109 16.07.2020 18:47
Rückwärtsgang defekt (Shetland 570/OMC Sterndrive IB 120PS) gilzum Motoren und Antriebstechnik 52 28.05.2018 22:05
Mercury 75 Ps / Rückwärtsgang Defekt, brauche bitte eure Hilfe ! schlenser Motoren und Antriebstechnik 3 02.09.2012 12:13
Volvo AQ130 z280 Rückwärtsgang defekt ludo2006 Technik-Talk 8 23.06.2010 14:34
OMC 800 Rückwärtsgang defekt windy_junior Motoren und Antriebstechnik 33 20.08.2008 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
