Alt 30.07.2020, 20:42
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Standard Lohnt sich die Reparatur Mercruiser 350 MAG MPI?
ich hatte bei meiner letzten Ausfahrt beim Beschleunigen ein recht lautes Klappern. Habe dann einen Kompressionstest gemacht und festgestellt, dass Zylinder 4 nur noch 2bar und Zylinder 6 nur noch 0,5 bar hat.
Grund dafür ist, dass die Kopfdichtung zwischen Zylinder 4 und Zylinder 6 durch ist. Leider hat der Kolben und die Laufbuchse des Zylinder 6 auch was ab bekommen.
Habe auch festgestellt, dass die Krümmer incl. Knie sowie der Coupler auch fällig sind.
Motor: Mercruiser 350 MAG MPI, Bj. 2003, 630 Stunden
Lohnt sich hier noch eine Reparatur?
Gruß Rudolf
Hits:	166
Größe:	22,4 KB
ID:	890622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	103,4 KB
ID:	890623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	77,7 KB
Hits:	203
Größe:	109,8 KB
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 30.07.2020, 20:52
Benutzerbild von chris1003
2.595 Danke in 1.251 Beiträgen
So wie es aussieht hast du das selber im Griff, also lohnt es sich sicher! Natürlich musst du selber schrauben...Aber das machst du sicher gerne!!!
Viel Glück !!!
Alt 30.07.2020, 21:32
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Wie es aussieht, muss der Motor raus und zu einem Instandsetzer gebracht werden, da mindestens 1 Kolben neu muss und dazu muss man die beschädigte Zylinderinnenwand schleifen und honen, damit die Riefen verschwinden, sodann wird ein neuer Übermasskolben benötigt, der genau da reinpasst, weil ja die Öffnung nun größer geworden ist.
Ob weitere Schäden am Motor vorhanden sind, kann man erst sehen, nachdem man den Motor komplett zerlegt hat.
Von daher ist eine Preisschätzung vor dem Zerlegen unseriös.
Allerdings sollte man zwei Dinge beachten:
1. Gute Instandsetzerfirmen sind auf Monate ausgebucht, man muss sich also auf laaange Wartezeiten einstellen.
2. Gute Instandsetzerfirmen sind rar, selten, Mangelware und sie sind teuer!
Dennoch kann sich so eine Reparatur lohnen, auch wenn die Gesamtkosten dafür sehr nahe an die Kosten eines neuen Motors heranreichen sollten, da man dann anschließend einen Motor hat, der besser ist, als jeder neue Neumotor, da ein seriöser Instandsetzer den Motor praktisch von Hand einmisst und genauer arbeitet als es die Serienfertigung je könnte, auch wird der nur allerbeste Materialien einsetzen.
Selber machen kann man das nicht ohne Werkstattausrüstung und Erfahrung und Kontakte zu den diversen Teileherstellern.
Bootfan Dieter
Alt 30.07.2020, 22:17
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.182 Danke in 692 Beiträgen
Wie sieht denn der Kopf von unten aus? Der hat doch sicher auch gelitten, wie der Kolben aussieht...
Alt 30.07.2020, 23:46
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Die Antwort ist relativ einfach, mit 3 bzw. 4 Fragen :
Was kostet die Instandsetzung?
Was kostet ein neuer, gleicher Motor?
Was kostet ggf. ein guter gebrauchter Motor?
Und last but not least: Was kannst Du Dir leisten?
LG Werner
Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 31.07.2020, 06:31
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
864 Danke in 318 Beiträgen
Mal fernab des Problems. Deine Zylindernummerierung ist falsch. Das ist die Zündfolge.
Die Nummerierung beginnt Bei deiner 1, läuft aber dann ganz normal mit 1,2,3,4 auf Bank 1 und 5,6,7,8 auf Bank 2 ab.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 31.07.2020, 06:39
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Ich glaube Du irrst! Der TE hat das schon richtig beschriftet! Steuerbord gerade Zahlen und Backbord ungerade Zahlen. Zumindest bei diesem Motor.
@Coldbiker solltest Du dich für einen neuen Motor entscheiden, ich hätte Interesse an dem alten!
Gruß Stefan
Alt 31.07.2020, 07:09
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
347 Danke in 207 Beiträgen
Hallo Rudolf ,
numerierung stimmt .
Ich würde den auf jeden Fall instandsetzen . Hast den ja schon halb auseinander .Wenn die Köpfe gut sind auf Übermaß honen lassen und neue Kolben rein .Eventuell zum Motorenbauer wenn Du einen kennst .
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 31.07.2020, 08:42
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Den Motor von einem Instandsetzter komplett reparieren zu lassen wird sich im Vergleich zu einem neuen Rumpfmotor wohl finanziell nicht lohnen.
In den USA bekommst Du die recht günstig und neu ist nun einmal neu.
Wenn Du aber das meiste selbst machen kannst und vielleicht noch bessere Bauteile als original verwendest und so einen besseren und/oder leistungsstärkeren Motor baust, kanndas sinnvoll sein.
Götz
Alt 01.08.2020, 15:39
Hätte mir gerne einen neuen Motor 6.2L MPI 300 rein gemacht doch der passt leider bei mir nicht rein,da er vorne am Riemenantrieb etwas höher aufbaut und in diesem Bereich meine Sitzbank im Weg ist.
Werde mal schauen, ob ich einen guten gebrauchten 350 MAG MPI bekomme oder evtl. einen neuen Longblock holen und meine Aggregate anbauen.
Wo bekommt man hier in Deutschand günstig an einen Longblock ran und auf was muss ich dabei achten?
Name:	Mercruiser 6.2L MPI 300.jpg
Hits:	176
Größe:	117,2 KB
ID:	890779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	58,7 KB
ID:	890780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	34,6 KB
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Lohnt sich eine Reparatur? ashtray Restaurationen 8 12.05.2014 06:28
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
alter 5PS lohnt da reparatur? oder mag den wer schlachten? AndreasR Motoren und Antriebstechnik 0 19.08.2004 07:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
