Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 30.07.2020, 12:24
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
Dafür brauchen keine Löcher gebohrt werden. Das kleine Ding kann direkt an die Batteriepole geklemmt werden und liegt dann einfach auf der Batterie. Mehr braucht es nicht dazu. Dann nur noch die App installieren und sich freuen.
Gruß Uwe
Alt 30.07.2020, 13:05
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Standard Kontrollampe für landstromkabel wasserdicht
Ich hätte auch noch eine Idee was du nicht haben möchtest. Mein GPS Tracker zeigt mir die Batteriespannung an. Dafür brauch ich nicht mal beim Boot zu sein.
Ansonsten einfach für Landstrom ein CEE Verlängerungskabel mit Kontrolleuchte nehmen.
https://www.xp-edition.ch/jtl/Verlae...ontrollleuchte
Gibt es auch mit Leuchte Gegenstück.
Gruß Helge
Geändert von Helge71 (30.07.2020 um 13:25 Uhr)
Alt 30.07.2020, 13:11
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
135 Danke in 61 Beiträgen
... es gibt auch CEE Stecker und Kupplungen mit eingebauter Kontrollleuchte fertig zu kaufen. Wäre ja evtl. einfach zu installieren! Sofern Du Deinen Stecker einsehen kannst, siehst Du ob Spannung anliegt!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 30.07.2020, 13:37
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Hallo Andreas,
würde mir ja schon weiter helfen.
Ich suche mich aber im Internet tot nach solch einem CEE Stecker.
Sehe immer nur welche in Verbindung mit Kupplung, oder Verlängerung. Was ich nicht will!
Genauso geht es mir mit Schnurschaltern mit Kontrolllampe , gibt es , sogar wasserdicht, aber dann wieder nicht mit genug A
Kann doch nicht sein, daß es keine wasserdichte Dose gibt mit einem Led, was man in das Kabel einfach zwischen setzt .
Wie chilli schon gesagt hat, kann man gut selber bauen. Ich denke ich würde es auch hinbekommen, aber.......Läuft da später mal etwas schief, bin ich der Ar....
So könnte ich dem Hafenmeister sagen. Zugelassen und zertifiziert!
(Albert Einstein)
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.896 Danke in 1.808 Beiträgen
Stecker mit Kontrollleuchte finde ich keinen
Nun doch:
https://www.gausmann-technik.de/mobi...ontrollleuchte
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Geändert von Conni (30.07.2020 um 13:53 Uhr)
Alt 30.07.2020, 13:50
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Stecker mit Kontrolleuchte finde ich keinen
Gibt es definitiv. Haben meine Eltern für das Wohnmobil um gleich beim einstecken am Verteilerkasten zu sehen ob Spannung anliegt. Hat der Elektriker um die Ecke angefertigt.
Habe hier noch ein Vergleichbares Bild im Netz gefunden.
https://michaelzinke.lima-city.de/Di...13_184409.html
Alt 30.07.2020, 13:53
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.442 Danke in 2.171 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
ich denke, das Hauptproblem bei der Selbstmontage ist, den Stecker mit der Kontrolleuchte dann wasserdicht zusammenzubauen - normalerweise wird sowas ja ineinandergeschraubt, was mit einer seitlich herausgeführten LED nicht mehr so einfach funktioniert. Auch bei Philippi gibt es die Version mit Kontrolleuchte nur fertig montiert am Landanschlußkabel, die einzeln erhältlichen Stecker haben alle keine solche. Vielleicht doch am einfachsten (gerade wenn 'zugelassen und zertifiziert' eine Anforderung ist) eine passende Verlängerung fertig kaufen und dazwischen stecken? Sind ja jetzt auch keine astronomischen Beträge, auch wenn's über ein paar Cent schon deutlich hinausgeht...
lg, justme
Boot: Rettungssloep
Danke Volker, wenigsten ein Trost, daß nicht nur ich so blöd bin.
Huch ! ; Was habe ich da geschrieben.
Ich meine natürlich nicht das Du blöd bist
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 14:00
Conni (Volker)
Alt 30.07.2020, 14:02
Boot: Rettungssloep
Moin moin,
lg, justme
Natürlich hast Du Recht, aber ich habe gerade in sehr hochwertiges (gelbes ) Kabel gekauft und für das große Boot habe ich zwei Kabel mit Verlängerung (total ca 90m)
Würde dann nur rumliegen und wäre auch von der Situation her schon ein Kompromiss, da ich es lieber am Trailer hätte, um nicht durch die Walachei zwischen Booten und Strauchwerk zum Strompfahl zu laufen.
(Albert Einstein)
Vorausgesetzt der Stecker aus meinem Link lässt sich öffnen,
könnte man den nehmen und ans Landstromkabel montieren.
Conni (Volker)
Benutzerbild von volker1165
6.652 Danke in 2.788 Beiträgen
Das noch gefunden, ist aber wohl etwas der Overkill
https://kalthoff-elektro.de/produkte...ehler-ceeblau/
new boat coming soon
Alt 30.07.2020, 14:05
Ich prüfe mit der Kombination immer erst, ob Strom auf der Steckdose ist.
Im Boot habe ich eine Steckdose, in welcher ein einfaches Stecker-Nachtlicht steckt.
Hilft Dir natürlich nicht.
Hits:	54
Größe:	14,8 KB
ID:	890564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	164,2 KB
Conni (Volker)
Alt 30.07.2020, 14:06
Am Steg wahrscheinlich schneller weg, als Du gucken kannst.
Conni (Volker)
Boot: Rettungssloep
Conni!!!!!
dies ist ein Adapter
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 14:10
... um nicht durch die Walachei zwischen Booten und Strauchwerk zum Strompfahl zu laufen.
Ach du willst das auf der anderen Seite haben ...
Conni (Volker)
Geändert von Conni (30.07.2020 um 14:29 Uhr)
Alt 30.07.2020, 14:25
Wie stellst du dir das denn genau vor?
Du hast ein durchgängiges Kabel mit blauem CEE-Stecker (am Stompfahl eingesteckt) und
vermutlich Marinco-Stecker auf der anderen Seite (welcher in der Landstromdose des Bootes steckt).
Ist das richtig?
Conni (Volker)
Alt 30.07.2020, 14:35
Boot: Rettungssloep
Conni,
nochmals zum mitdenken....
(Habe es oben schon ein paar mal beschrieben)
Stecker Strompfahl blau CEE
Stecker Boot CEE in Kombi Sicherung mit FI im Boot im Schap. Darüber zwei Planen im Winter, welche über Trailer bis zum Boden gehen und Trailer mit eingewickelt ist.
Plane ist fest ferbenzelt mit dem Trailer.
Ich will lediglich, wenn ich zur Kontrolle im Winter zum Trailerplatz gehe, sehen ob Spannung auf dem Landstromkabel sitzt.
Ein Bild von dem Boot kannst Du auf meiner Seite sehen um Dir ungefähr eine Vorstellung zu machen, wie die Kiste mit entsprechendem Unterbau (First) im winter auf dem Trailer steht.
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 14:37
Das hast du ja schon mehrfach geschrieben. Aber wo soll die Kontrolleuchte sitzen?
Alt 30.07.2020, 14:41
Boot: Rettungssloep
Sagt mal ihr nehmt mich doch langsam auf den Arm, oder
Die Kontrollleuchet wäre ideal positioniert, wenn sie ca 4m vom im Boot liegenden Anschluß angebracht wäre und damit etwas unter dem Trailer draußen unter dem Trailer , wo es lang an der Bordwand runter hängt sichtbar wäre.
(Albert Einstein)
Alt 30.07.2020, 14:51
Jetzt nimmst du uns aber auf den Arm, oder?
Zum Pfahl willst du nicht laufen, ins Boot willst du nicht, dazwischen ist nur Kabel. Was soll da gehen? Ausser so ein Phasenprüfer, den du einfach ans Kabel hältst?
Vielleicht einen Landanschluss mit Unterwassereinspeisung
Alt 30.07.2020, 15:04
Boot: Rettungssloep
Ne nee Volker,
du hast es schon richtig erkannt.
Zum Pfahl will ich nicht.
In`s Boot will ich auch nicht, sonst muß ich X Verschnürungen lösen, zwei Planen abdecken und über eine Leiter in`s Boot krabbeln (man ist ja nicht mehr der Jüngste)
Bleibt also scheinbar nur nur der von beschriebene Phasenprüfer
So ein Lämpchen in der Leitung hätte ich einfach schicker gefunden
Jetzt muß ich ja auch noch immer daran denken erst den Prüfer zu suchen und dann auch noch einzustecken. (s. oben Alter)
War bzw. ist denn die Idee so schlecht das es solche sogn. Zwischenlampen gibt?
(Albert Einstein)
Dann würde ich mir ein 4 Meter CEE Verlängerungskabel mit Kontrollleuchte in der Kupplung holen und dort denn dein Landstromkabel einstecken. Das ganze noch vor Feuchtigkeit schützen.
https://www.obelink.de/obelink-cee-s...rheitsbox.html
Aber lass mich raten. Die Box öffnen um zu sehen ob die Lampe leuchtet möchtest du auch nicht.
Ein durchgängiges Kabel ist natürlich schöner.
Geändert von Helge71 (30.07.2020 um 15:11 Uhr)
Alt 30.07.2020, 15:06
Da einfach eine Verteilerdose, wasserdicht mit Zugentlastung, mit einer Kontrollleuchte drin einzubauen ist kein Hexenwerk, du wolltest aber doch eine Plug and Play Lösung
Ne nee Volker,
Alt 30.07.2020, 15:17
Vielleicht solltest du von eine optischen auf akustischen Anzeige wechseln.[emoji847]
Landstromkabel 15 oder 20 Meter Zeuss Technik-Talk 30 31.05.2017 17:17
Laptop direkt ans Landstromkabel? peterpawlow Technik-Talk 4 08.01.2013 16:55
Landstromkabel bavarian Technik-Talk 11 11.08.2011 20:19
Landstromkabel aus Baumarkt? SR 220 PEPE Technik-Talk 17 22.05.2007 20:39
Wie oft klemmt Ihr das Landstromkabel an? ThomasR Allgemeines zum Boot 20 27.05.2005 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
