Alt 29.07.2020, 12:36
kevilla7 kevilla7 ist offline
Boot: Bayliner 175XT
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Richtiger Anker?
Servus zusammen,
ich bräuchte mal die Ankerspezialisten unter euch.
Ich habe eine Bayliner 175 XT (ca. 5,33m). Ich denke das Boot wird so an die 900kg haben.
Ich habe die letzten Jahre dafür so gut wie nie einen Anker gebraucht, da wir meistens nur Wakeboarden waren. Ein "Notanker" war zwar immer dabei (War ein einfacher Anker der nur an einem Seil befestigt war) wurde aber bisher so gut wie nie gebraucht da wir nie Ankern mussten oder wollten.
Jetzt bin ich so weit das ich auch mal gerne Ankern würde.
Drum wollte ich mich mal Schlau machen welcher Anker denn der richtige für mich ist? Wie viel KG sollte dieser haben? Bei uns ist die Donau Sandig bis Steinig in Regensburg.
Und was mich auch mal brennend interessiert hat wie viel Kettenvorlauf sollte ich haben bevor das Seil kommt? Ich denke das die Donau bei uns maximal und wenn man wirklich vom schlimmsten ausgeht 7m Tiefe hat.
Die Bayliner hat ja keinen Ankerkasten, wo macht ihr da am besten eure Anker fest?
Ich hoffe hier kann mir der ein oder andere ein wenig weiterhelfen!
Viele Grüße aus dem derzeit Sonnigen Regensburg!
Alt 29.07.2020, 14:07
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
In den letzten Ausgaben der YACHT gibt es dazu einige Interessante Artikel mit guten Schaubildern und Faustregeln.
Gesendet von meinem BBF100-6 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
Alt 29.07.2020, 14:25
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
17 Fuß ohne Ankerkasten, dann würde ich einen 8kg Klappdraggen mit verbleiter Ankerleine empfehlen. Ist zwar kein Weltmeister bei der Haltekraft, aber für Badestops ohne starken Wind reicht das.
LG Michael
Alt 29.07.2020, 14:26
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Wenn Du von einer max. Ankertiefe von 7m ausgehst muss Du 21m Leine/Kette lassen (3- fache Ankertiefe).
Ich verwende z.B. einen Kobraanker.
https://www.compass24.de/ausruestung...33/kobra-anker
Lt. Tabelle würdest Du den kleinen 4Kg für Deine Bootsgröße benötigen, ich würde an Deiner Stelle den 6Kg nehmen.
Kettenvorlauf würde ich 3m nehmen (6mm Ankerkette) und dann 30m Ankerleine.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 29.07.2020, 14:30
Und wo würdet ihr den fest machen ohne Ankerkasten?
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 29.07.2020, 14:36
Ich weiß nicht genau wo Du Deine Bugklampen hast.
Ansonsten vorne an der Schleppöse (je nachdem ob das händelbar ist) oder im Bug eine Befestigung montieren
Alt 29.07.2020, 14:38
Hab vorne links und rechts 2 Klampen, an die schleppöse komm ich auf keinen Fall ran!
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 29.07.2020, 14:42
Harald79 Harald79 ist offline
Boot: SeaRay 190 SPXO
116 Danke in 56 Beiträgen
das ist mein Anker:
https://www.12seemeilen.de/plastimo-...caAm16EALw_wcB
ich belege die Leine an einer der beiden Bugklampen
VG Harald
Is der Berg auch noch so steil .... a wengal ebbs geht allerweil
Alt 29.07.2020, 14:54
Mit den Bugklapen muss Du ausprobieren inwieweit Dein Bug auch in der Welle/Strömung liegt bzw. dann Strömung und Wellen dann von BB- oder STB- voraus kommen.
Wenn ich in HR den ganzen Urlaub an der Bojeliege, belege ich von beiden Bugklampen praktisch wie im Y.
Müsstest Du Dir halt vorgefertigte Leinen z.B. mit Schäkeln und/oder Karabinern machen von Bugklampe zu Bugklampe und in der Mitte das Ankerseil einhängen (unverrutschbar).
Alt 29.07.2020, 23:37
Benutzerbild von Federball
5.528 Danke in 3.119 Beiträgen
Fürs 4m Schlauchi hatte ich einen 5kg Delta Clone mit 30m 12er Leine. Zum Schönwetterankern sollte so was schon reichen, + passt in einen Baueimer. Wenn die ersten 10m 6er Kette sind, wird es schon richtig gut + platzsparender. Für 7m Wasser + 80cm Freibord reichen die 3fache Länge besonders dann, wenn sie durch die 5fache ersetzt wird (vergiss die 3fach Legende - außer bei nur Ententeich ankern).
Wenn ich vor Anker übernachte + Wind möglich ist, habe ich 6 - 8fach draußen.
Fröhliches Ankern, Reinhard
Alt 30.07.2020, 07:31
derNiederbayer derNiederbayer ist offline
Boot: Regal Sebring 195XL
115 Danke in 32 Beiträgen
also, ich hab auf der Donau, speziell Bereich Kelheim - Regensburg mit dem Klappdraggen nur schlechte Erfahrungen gemacht. Mir ist es eigentlich nie gelungen vernünftig zu ankern.
Wir haben uns dann immer beholfen indem wir uns am Ufer an einem Baum festgebunden haben ....
Jetzt hab ich einen M-Anker (5 od. 6 kg) mit 5m Kette und keinerlei Probleme.
Ankerkasten hab ich auch keinen .... ich hab den Anker normal im Fach im Kielbereich.
Bei Bedarf kommt er da raus und belegt wird die Klampe am Bug
Gruss Gerhard
Alt 30.07.2020, 08:18
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.401 Danke in 534 Beiträgen
Moin Kevin,
Vergiss das mit den 7 Metern. Wo bei Regensburg ist die Donau so tief?
Dort wo man hier ankert, reden wir von maximal 3 Meter.
Ich habe bei 1,5 t einen 8kg Plattenanker, 4 m Kette mit 6 mm, und 30 m Leine.
Bei dem Untergrund hier hält der so gerade eben, auch neben den grünen Tonnen auf Höhe Tegernheim.
Der Anker liegt bei mir mangels Ankerkasten in der Plicht.
Befestigung an einer Bugklampe, manchmal auch Achtern, wenn es die Strömung zulässt.
Auf der Rückfahrt kommt der Anker samt Kette und Leine aufs Vordeck, natürlich mit Decke und sauber verzurrt.
Grüße aus Regensburg
Holger
Geändert von Hatti R (30.07.2020 um 08:43 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler gefunden und gekillt
Alt 30.07.2020, 08:44
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Moin Kevin,
Dort wo man hier ankert, Reden wir von maximal 3 Meter.
Ich habe bei 1,5 t einen 8kg Plattenanker, 4 m Kette mit 6 mm, und 30m Leine.
Bei dem Untergrund hier hält der so gerade eben, auch neben den grünen Tonnen Höhe Tegernheim.
Anker liegt bei mir Mangels Ankerkasten in der Plicht.
Befestigung an einer Bugklampe, manchmal auch Achtern, wenn es die Strömung zulasst.
Hey danke für deine Antwor! Drum hab ich ja geschrieben wenn man wirklich vom aller schlimmsten aus geht! Ich weiß das es natürlich bei weitem nicht so tief ist, aber lieber mir deutlich mehr rechnen als mir viel zu wenig!
Danke für deine Erfahrung. Dann bist du ja genau da wo ich auch immer bin! Viele Grüße, slippen immer da bei Kiefenholz!
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 30.07.2020, 12:17
Ich habe einen Liegeplatz in Regensburg beim RMWV.
In der Regel ist immer ein kühles Bier in der Box, sollten wir uns mal treffen.
Zum Thema: ein 6kg Anker sollte bei Deinem Boot reichen. Wichtiger ist der Kettenvorlauf, 4-6 m, den Rest bis mind. 20m mit Leine auffüllen. Damit müsstest Du bei uns gewappnet sein, sofern Du nicht mitten in der Fahrrinne den Anker schmeißen willst.
Holger
Alt 30.07.2020, 12:20
Einen Klappanker würde ich in/um Regensburg nicht empfehlen.
Viel Schlick oder Kies.
Holger
Alt 30.07.2020, 13:00
Das mit dem Bier Hört sich doch super an! Hab mir jetzt mal eine Bleileine mit 12mm in 40m bestellt. Sollte dann reichen denk ich. Ich hab noch einen Plattenanker in 7kg da, dürfte da auch gehen oder?
ich seh grad du tauchst auch?
www.bay-sports.de
Kevin Kaiser
Alt 30.07.2020, 13:26
Der Anker passt auf jeden Fall. Mit der Bleileine habe ich keine Erfahrung.
Tauchen ja, aber seit Dez18 nicht mehr
Holger
Alt 30.07.2020, 22:30
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Nimm den wenn er wieder lieferbar ist:
https://www.orange-marine.de/faltank...-verzinkt.html
Ne Bleileine dran und Du kannst entspannen.
Alt 31.07.2020, 09:49
??wie hält den DIESER Pflugscharanker im Vergleich zum CQR??
Sehr viele Clone halten grottig schlecht - ich denke mit Grausen an die Westerly in meinem Verein.....+ an die Duetta....+ an.....
Grüße, Reinhard
Alt 31.07.2020, 10:21
Grüße, Reinhard
Wir haben uns diesen Anker extra für die Donau zwischen Straubing und Regensburg zugelegt da der dort sehr gut hält und wir ihn von Bekannten her kennen.
Hatten erst nen Plattenanker der hielt genau bis zum ersten Berufsschiff, unsere Bekannten hatten dann immer das breite Grinsen.
Haben bei 7,3m Bootslänge den 12Kg dran.
Ich schlaf seitdem sehr gut.
Andere Reviere kann ich nix zu sagen.
Alt 31.07.2020, 10:28
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Ankerfrage, das ist so eine Religion.
Ich hatte auch eine Stingray, 6m, 1,3t.
zwar mit Ankerklappe aber die war recht klein.
Da ich nicht vor hatte in einem Sturm zu Ankern, oder bei Sturm unterwegs zu sein, hatte ich mich für einen Fortress Anker entschieden. Der wiegt nicht viel und hält, wenn eingefahren, mächtig. Am Gardasee und Sardinien hat er immer gute Dienste geleistet und der, der am Bug steht und ihn wirft/legt, freut sich über das leichte Gewicht.
Gruß Christoph
Alt 31.07.2020, 19:14
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich fahr mit nem deutlich kleineren Boot (5,25m, etwa 600kg) einen 4 kg Plattenanker und er hat bisher immer gehalten.
Die letzten Jahre lag ich im Kapfelberg, hab aber in der Ecke noch nie vor anker übernachtet.
Weiter unten, Ungarn und abwärts übernachtete ich oft damit und hatte nie Probleme.
In meinen Augen ist viel Leine und ein vernünftiger Kettenvorlauf ausschlaggebend.
Ich verwende 30m Leine und 8m Vorlauf.
Stahlrumpf (Bj. 1930) richtiger Rostschutz und Grundierung Grafikmann Allgemeines zum Boot 46 25.08.2007 01:38
richtiger Druckausgleichbehälter? charlyvoss Technik-Talk 0 06.04.2004 21:24
Früh übt sich, was ein richtiger Bierkenner werden will... MB-Mobil Kein Boot 13 22.08.2003 09:42
Richtiger Gebrauch der Rettungsleine Tilo Allgemeines zum Boot 2 16.08.2003 16:04
richtiger gewichtstrimm meinolf Segel Technik 18 22.08.2002 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
