Alt 29.07.2020, 09:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.377 Danke in 4.273 Beiträgen
Standard Wellenanlage piept
mein Yanmar 4JH2-UTE aus dem Jahr 1997 läuft eigentlich völlig problemlos. Seit einiger Zeit habe ich bei warm gefahrener Maschine und meiner Lieblings-Reisegeschwindigkeit (11 km/h bei ca. 1800 RPM) einen hohen Pfeifton im Ohr. Ich dachte erst: Jetzt hast Du Tinnitus, aber erstens ändert sich der Ton mit der Drehzal und zweitens hört ihn meine Frau auch. Die Frequenz entspricht der Drehzahl.
Unter 1000 RPM ist der Ton weg, beim schnelleren Fahren auch. Ich kann ihn leider nicht lokalisieren, er steht diffus in der Kabine und ist je nachdem, wo man gerade den Kopf hin hält, mal leiser und mal lauter. Öffne ich die Motorraum-Klappe, übertönt das Motorengeräusch alles und der Ton ist nicht mehr hörbar. Eine Tonaufnahme vom Cockpit hänge ich mal mit dran (gezippt da Soundfiles nicht akzeptiert werden). Hört sich hier harmlos an, nervt aber auf Dauer bei der Fahrt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte bzw. wie man es lokalisieren kann? Den Keilriemen habe ich schon gewechselt und korrekt gespannt - ohne Änderung.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Yanmar-singt.zip (287,5 KB, 98x aufgerufen)
Gerhard
Alt 29.07.2020, 09:07
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Macht mein Lombardini bei Vollgas voraus auch. Kommt bei mir von der Lima bzw dem Riemen.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 29.07.2020, 10:03
Benutzerbild von Fronmobil
60.556 Danke in 9.962 Beiträgen
Ich vermute irgendein vibrierendes Blech, das genau bei der Drehzahl in unangenehme Schwingungen kommt. Muss garnicht am Motor sein. Guck mal in die Schränke und Backskisten. Es hilft wohl nur Suchen und Versuchen.
Klaus, der sowas auch überhaupt nicht mag
Klaus
Alt 29.07.2020, 11:48
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Das hatte ich auch schon, bei mir waren die Propeller Spitzen stumpf und nicht mehr angefaßt. Propeller mit der Flex wieder etwas "angespitzt" Geräusch weg.
Alt 29.07.2020, 13:07
Boot: Nidelv 26
Das würde sich m.E. anders anhören, Klaus. Es ist eher ein Piepen als ein Schnarren.
Von "singenden Propellern" habe ich auch schon gehört, allerdings keine Vorstellung, wie sich das anhört.
Gerhard
Alt 29.07.2020, 14:30
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.265 Danke in 3.982 Beiträgen
Ich tendiere ebenfalls zu Lima oder Prop.
Bei der Lima eher zu beginnendem Lagerschaden statt Keilriemen.
Singender Prop pfeift nicht, sondern hört sich an, als wenn jemand ein halb wassergefülltes Glas durch Reiben auf dem oberen Rand zum Schwingen bringt (ok, alle Vergleiche hinken)
Gruss, Dirk
Alt 29.07.2020, 14:43
Noch ne Idee: Könnte es die Welle sein? Die ist doch bei dir wassergeschmiert, oder?
Da mal kontrollieren ...
Klaus, ansonsten ratlos
Klaus
Alt 29.07.2020, 14:46
Boot: Seestern LX
Ja wie schon gesagt. So ein Geräusch kann überall herkommen. Bei pfeift die Lima ja erst bei hoher Drehzahl die ich eh ganz ganz selten brauche. Ich hatte aber auch ne Weile lang immer so ein zwitscherndes Geräusch was ich ewig gesucht habe. Im Endeffekt war es der Ring der meine klappbare Badeleiter oben hält. Un auch da bin ich erst durchs halbe Boot gekrochen.
Alt 29.07.2020, 14:55
Benutzerbild von Ostfriesen
6.440 Danke in 2.784 Beiträgen
Dreh den Motor mal hoch, ohne einzukuppeln. Dann berichte bitte.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.07.2020, 15:32
Boot: Nidelv 26
Wäre eine Möglichkeit, ist aber fettgeschmiert.
Gute Idee - mache ich!
Gerhard
Alt 30.07.2020, 08:10
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Hatte ich bei meinem letzten Norweger auch. War ein "singender" Propeller. Ich hatte dann im Winterlager diesen gereinigt und die Flanken angeschliffen. Irgendwo hier im Forum sollte mehr dazu stehen, da ich unterwegs bin ist es schlecht zu suchen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 30.07.2020, 08:17
Boot: Sollux 850
Schau mal hier:
https://www.boote-magazin.de/ratgebe...er/a43801.html
ganz gut beschrieben
Kapitaenwalli
Alt 30.07.2020, 08:50
Boot: Nidelv 26
Danke. Den Artikel hatte ich schon entdeckt, mir das Geräusch aber anders vorgestellt. Mal sehen, was der Test im Leerlauf bringt, dann kann man den Propeller eventuell als Ursache ausschließen.
Gerhard
Alt 01.08.2020, 19:00
Boot: Nidelv 26
Der Yanmar ist entlastet. Ausgekuppelt bei gleicher Drehzahl keinerlei Piepen.
Da hätte ich auch selbst drauf kommen können
Die Ursache ist also in Richtung Wellenantrieb und Propeller zu suchen.
Gerhard
Alt 01.08.2020, 20:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.792 Danke in 2.285 Beiträgen
Hinteres Wellenlager, das ist auf jeden Fall wassergeschmiert. Mach das im Winter neu und schau Dir die Welle genau an wenn es ausgebaut ist. Die Fettschmierung ist nur vorn an der Abdichtung.
Gruß Stefan
Alt 02.08.2020, 06:50
Boot: Nidelv 26
Das hintere (wassergeschmierte) Wellenlager macht doch eher bei größeren Drehzahlen Geräusche, oder? Ich würde es ungern auf Verdacht auswechseln, denn der Arbeitsaufwand ist wohl nicht ganz ohne und ich konnte bisher kein spürbares Axialspiel feststellen.
Gerhard
Alt 02.08.2020, 08:31
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.851 Danke in 6.516 Beiträgen
Moin, Gerhard
Ich habe Deinen Thread Titel geändert
Gruß Heinz,
Alt 02.08.2020, 08:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.915 Danke in 1.406 Beiträgen
Ich tendiere ebenfalls zum Propeller "Singen", wenn das Geräusch von der Propellerwellendrehzahl abhängig ist.
Bislang kenne ich das besonders von den Materialsparsamen Vetus Propellern
M.f.G.
Bo
Alt 02.08.2020, 11:50
Boot: Nidelv 26
Moin, Gerhard
Super, vielen Dank!
Gerhard
Alt 02.08.2020, 11:55
Boot: Nidelv 26
Ich werde mir den im Winterlager mal ansehen. An der Bauart kann es nicht grundsätzlich liegen, denn das Boot fahre ich die dritte Saison und das Piepen ist erst in dieser erstmalig aufgetreten.
Gerhard
Alt 03.08.2020, 06:25
Boot: Sollux 850
Liegts auch nicht. Ist bei mir nach einigen Jahren aufgetreten und nach beschriebenen Anschleifen auch wieder verschwunden.
Kapitaenwalli
mercruser piept mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2011 16:19
Fernschaltung piept Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 3 07.09.2009 06:46
Hilfe, mein Boot piept 1601erin Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2009 18:34
Hilfe bei Johnson 115PS V4, es piept. Sealiner Conti18 Motoren und Antriebstechnik 11 02.05.2009 00:30
Es buzzert ( piept ) bald wieder... Hans-Reiner Trautvetter Motoren und Antriebstechnik 15 24.03.2006 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
