Alt 27.07.2020, 19:26
timmergustav timmergustav ist offline
Standard Kein Zündfunke an Zündkerze
hi,
der motor springt nicht an,Batterie ist neu,kein Zündfunke.Kann man die Zündspule durchmessen ? was kann es noch sein ?Wer kann mir helfen ?
Das Boot ist eine Bayliner 2651 ciera , 8 Zylinder ca 30 jahre alt
Alt 27.07.2020, 19:36
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Moin moin,
Den Motor solltest du schon genauer benennen, wie etwa den Hersteller (Mercruiser oder OMC?) sowie die Motornummer.
M.f.G.
Bo
Alt 27.07.2020, 19:57
8.105 Danke in 4.875 Beiträgen
Naja, so genau braucht man das ja nicht wissen. Ist ja immer das Gleiche.
Kommt an der Zündspule Spannung an?
Wenn der Verteiler noch einen Kontakt hat, ist der in Ordnung und passt der Kontaktabstand? Ist die Verteilerkappe heile, sind die neun Zündkabel in Ordnung, haben die Durchgang? Oftmals ist ist bei sol alten Motoren die Zündspule defekt. Bei kontaktloser Zündung ist oftmals der Hallgeber im Verteiler kaputt. Was anderes kann an einer Standardzündung nicht kaputt gehen. Sollte schon mal jemand die Zündung gegen eine aus dem Zubehör getauscht haben schmeiß den ganzen Kram weg und kauf was neues.
Alt 27.07.2020, 22:38
Standard Kein Zündfunke an Züngkerze
Hi Uli,
Du hast das genau richtig geschildert,es kommen zu 90 Prozent nur Zündspule und Hallgeber in Frage.Nur die Zündspule kostet ca 100 euro und den Hallgeber gibt es nicht einzeln und mann muss den ganzen Zündverteiler
für ca 500 euro kaufen .Da habe ich jetzt das Problem.
Alt 27.07.2020, 22:45
hi ,
es ist ein Mercruiser,aber das ändert nicht am Preis.Die Zündsspule Kostet ca 100 eur und der ganze Zündverteiler ca 500 euro.Das ist das Problem.
Alt 27.07.2020, 23:09
skibo skibo ist offline
3.137 Danke in 1.606 Beiträgen
Warum braucht ihr neue Verteiler?
Was sollte da kaputtgehen? Wenn, was sehr selten ist, die Lagerung ausgenudelt ist, gibt es da auch Lösungen.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.07.2020, 23:23
Zitat von timmergustav Beitrag anzeigen
hi,
bei 30 Jahre alt wäre es schon gut zu Wissen was du da genau für eine Zündanlage hast
Alt 28.07.2020, 07:31
Sehe ich ebenfalls so.
Zumal das auch hier Empfohlen wird : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Auch ist das Thema im Bereich: Motoren und Antriebstechnik besser aufgehoben.,
M.f.G.
Bo
Alt 28.07.2020, 07:52
Benutzerbild von volker1165
6.589 Danke in 2.771 Beiträgen
Erst mal schauen, ob du Spannung an der Zündspule hast, Klemme 15 gegen Masse.
wenn ja, Dickes Kabel zum Verteiler entfernen, ein Kabel mit Zündkerzenstecker und Kerze direkt auf die Zündspule stecken, Kerze an Motormasse legen. Klemme 1 an Zündspule abschrauben, ein loses Kabel dran schrauben und das KURZ gegen Masse halten. Wenn beim wegnehmen von Masse die Kerze funkt, scheint die Spule in Ordnung
new boat coming soon
Alt 28.07.2020, 12:57
goec2468 goec2468 ist offline
4.964 Danke in 3.150 Beiträgen
hi,
Ja, vieles, viele, u.a. ich.
Alt 28.07.2020, 13:29
hi,
angeblich soll der Hallgeber im Zündverteiler def.gehen.Ich hoffe nicht.Darum werde ich erstmal die Zündsspule durchmessen wie es Volker beschrieben hat.
Alt 28.07.2020, 13:31
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
936 Danke in 236 Beiträgen
Hi Uli,
Na klar gibt es den alleine:
https://www.nauticstore24.at/Mercury...SABEgJBrfD_BwE
Natürlich sollte man trotzdem die genaue Motorbezeichnung kennen.
Der Sensor wird des öfteren Kaputt. Musste ich selber schon mitten am Wasser erleben.
Alt 28.07.2020, 22:09
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ist das wirklich ein Hallgeber ?
Ich habe schon öfter gelesen, dass es eine Lichtschranke ist.
Mercury 40ps 2 takter wasser an Zündkerze kein standgas Fletcher150 Motoren und Antriebstechnik 0 16.04.2020 12:59
Hilfe ! Mercury 500 Thunderbolt kein Zündfunke Vulko Motoren und Antriebstechnik 32 27.08.2016 22:09
kein Zündfunke wolfgang_blaha Motoren und Antriebstechnik 0 19.05.2007 00:27
Evinrude 120 V4, Kein Zündfunke an nur einem Zylinder silomon Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2006 18:00
Mercury 80PS Kein Zündfunke Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.06.2004 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
