Alt 23.07.2020, 22:07
lutzh86 lutzh86 ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GL BRRRR
Motor: Volvo Penta 4.3 GL PEFS
Betriebsstunden: 19h
https://www.youtube.com/watch?v=aW3hbx7eZUQ
https://www.youtube.com/watch?v=PlU053W7JSY
Lagerschaden?
Geändert von lutzh86 (24.07.2020 um 08:53 Uhr)
Alt 24.07.2020, 08:56
Antrieb: Volvo Penta SX
Alt 24.07.2020, 09:00
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Hallo NAME,
ein Lagerschaden ist es nicht, der hört sich anders an...
Werner
Alt 24.07.2020, 15:09
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
...kommt das Geräusch eher, wenn du vom Gas runter gehst? Ist das der Fall, ist es kein Motor- Lagerschaden, der wird nämlich lauter, wenn man den Motor belastet (= Gas gibt)
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.07.2020, 21:09
Https://youtu.be/WeHLslQYP7Q
Noch Mal ohne Riementrieb :/
Alt 28.07.2020, 07:40
Video zeigt einen Normal laufenden Motor...
Werner
Alt 28.07.2020, 09:10
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Dieses rasselnde "rrrrrrrrrrrt" im Video (bei den Gasstößen) ist nicht normal würde ich meinen.
Klingt aber weder nach Lagerschaden noch nach Ventilen soweit ich das vom Video aus beurteilen kann.
David
Alt 28.07.2020, 21:46
Letztes Video hierzu, morgen kommt der Kahn erstmal aus dem Wasser
Ich hoffe, es ist nur das Gimballager.
https://www.youtube.com/watch?v=GNeCNHfzvOU
Alt 29.07.2020, 08:21
wenn es das Gimballager wäre, müsste sich das Geräusch beim Einschlagen (Lenken) des Antriebs verändern.?.?.?
Werner
Alt 29.07.2020, 12:06
Da vibriert irgendwas mit.
Ich vermute den Fehler nicht in den Innereien des Motors.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.07.2020, 12:42
So Antrieb abgebaut.
Leichte Spuren an der Kreuzgelenkwelle in der Position am Gimballager. Das laute "BRR" ist weg, aber trotzdem klingt der Motor nicht gesund. Ich werde ihn die Tage rausnehmen und mir die Lagerschalen anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=1t1TXwjQA2Y
Alt 30.07.2020, 13:35
8.144 Danke in 4.894 Beiträgen
Du fragst was das für ein Geräusch ist, ob das nen Lagerschaden ist. Jetzt baust du den Motor aus und schaust dir die Lager an?? Was wirst du da wohl sehen und beurteilen können?
Alt 30.07.2020, 13:43
Ich baue jetzt den Motor aus, weil der Antrieb ab ist und es immer noch nicht "gesund" klingt.
Nächster Schritt ist nun mal Motor raus und Ölwanne ab und schauen. Ob ein Lager gefressen hat, erkenne ich
Alt 30.07.2020, 13:53
Wenn der gefressen hat brauchste nur den Ölmessstab ziehen. Dann siehst du das. Aber mach ruhig. Ich tippe auf ein vibrierendes Blech oder Halter am Motor.
Alt 30.07.2020, 14:14
Das ist kein Lagerschaden, aber mach ruhig.
Gruß Mani
Alt 30.07.2020, 14:20
Um Coupler und Schwungscheibe zu prüfen, muss ich den Motor ja auch rausheben. Mich wundert es, dass sich das Geräusch im warmen Zustand ändert.
Alt 30.07.2020, 14:26
Lagerschaden ist es zu 95% nicht - den würde man beim Abtouren stärker hören und unter Last weniger bzw. gar nicht im Anfangsstadium.
Später natürlich immer, aber das ist dann ein metallisches Schlagen. Unverkennbar wenn man schon einmal einen Lagerschaden gehört hat.
Das Geräusch vom Video klingt nicht so, wobei Videos natürlich immer verfälscht wiedergeben.
Deswegen meine 95% Einschätzung
David
Alt 30.07.2020, 21:00
Alle Halter und äußeren Bleche fest. Öl und Filter waren ok. Ich kann aber im Boot nicht die Wanne abschrauben um zu sehen ob dort noch ein leichter Metallfilm war.
Alt 31.07.2020, 09:57
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zieh doch immer von einem Zylinder den Kerzenstecker ab und schau mal ob sich bei einem Zylinder etwas verändert, sprich das Klackern sich verändert oder gar weg ist.
Markus
Alt 31.07.2020, 10:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.542 Danke in 3.591 Beiträgen
gruss dieter
Alt 09.04.2021, 10:33
Kurze Info: Es war ein KW-Lager.
Alt 09.04.2021, 10:41
da siehste mal wie man sich täuschen kann...
Werner
Alt 09.04.2021, 11:28
danke für die Rückmeldung
liebe Grüße
Raimund
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 18:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 22.07.2013 23:15
Brrrr.. Frohe Ostern dieter Mittelmeer und seine Reviere 10 28.03.2013 13:57
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
