Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 23.07.2020, 09:42
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von FrankMelmer Beitrag anzeigen
Oben im Bild links und rechts der Maschinenraumabdeckung ist eigentlich der Wasserablauf der Plicht. Dort sind allerdings die Schlauchmuffen abgerostet. Somit wurde nicht in das Seeventil sondern in den Maschinenraum entwässert.
Die Schläuche dafür fehlen schon.
Mittwoch ist Kaltstart -Probelauf, dann weiß ich über den Motorzustand vielleicht etwas mehr!
Gruß Frank
Und? Was hat der "Kaltstart-Probelauf" denn nun ergeben?
Oder wurde der doch nicht mehr gemacht?
Es ist schade, das manche Fäden einfach offen bleiben.
Bootfan Dieter
Benutzerbild von Totti-Amun
13.667 Danke in 4.800 Beiträgen
Zitat von Bootfan Dieter Beitrag anzeigen
Wenn das Öl noch "sehr gut" ist, wurde kurz vorher ein Ölwechsel gemacht und der Motor / die Motoren dann kaum noch benutzt, also KANN in dem Öl auch keinerlei wie auch immer gearteter Verschleiß nachgewiesen werden.
Diese Ölanalyse hat nur bewiesen, dass frisches Öl drin ist, sagt aber leider gar nichts zum Verschleißzustand der Motoren aus.
Bootfan Dieter
Genau das ist der Punkt, den ich zu Beginn des Threads kritisch angemerkt habe.
2 Ölwechsel hintereinander und schon habe ich einen Motor in Neuzustand auf dem Papier...?...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 23.07.2020, 09:52
Totti
Genau so ist es doch, die Analyse wäre etwas Wert gewesen, hätte es sich um ein "altes" Öl mit "Abnutzungsspuren" gehandelt, mit frischem Öl läuft jede Analyse ins Leere.
@Pharma98: Wie waren denn die Ergebnisse des Kompressionstests? Bei 2.000 Öcken Kosten eines solchen Gutachtens wird das ja wohl sehr umfangreich gewesen sein und mindestens auch die Kompressionswerte enthalten?
Bootfan Dieter
Alt 23.07.2020, 09:59
Benutzerbild von Heliklaus
Mich würde mal interessieren, was die Analyse des Öls gekostet hat? Die 2000€ waren ja auch für Gutachter.
Wäre ein grundsätzlicher Ölwechsel ohne Analyse vielleicht doch billiger gewesen?
Weil, wenn ich den Ölwechsel nach Bootkauf mache, weis ich, was drin ist.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #55
Alt 23.07.2020, 10:05
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Das ist immer meine erste Amtshandlung nach Kauf - Alle Öle raus und Meins rein.
Gruss Ingo
  #56
Alt 24.07.2020, 21:49
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Also der Gutachter hat ca. 9 Stunden gebraucht. Das Gutachten ist 32 Seiten lang- und das Öl hatte ca 60 Betriebsstunden auf dem Buckel. Jeder kann das halten wieder will- Vertrauen gehört immer dazu. Mich hat die Arbeit des Gutachters und die lückenlose Dokumentation des Bootes seit Anfang an überzeugt- und das zählt. Jeder wie er mag! Nur hallte ich die Kosten für mehr als vertretbar bei so einer Investition.
Mercury F60 EFI 2018 Getriebeöl Problem Analyse Joe0815 Motoren und Antriebstechnik 12 28.09.2018 20:21
Surfunfall Pelzerhaken- eine vorsichtige juristische Analyse... Pusteblume Allgemeines zum Boot 31 11.07.2013 10:52
Seltsamer Motordefekt - Fehlercode Analyse gundula Motoren und Antriebstechnik 12 08.05.2012 20:59
"Parts and Labor" - der Film könnte für einige interessant sein... Chili Kein Boot 0 03.04.2012 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
