Alt 19.07.2020, 08:14
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Standard Notaus bei BRP Schaltbox
und noch ein Problem ...
Hab an meinem Evinrude VRO 60 eine neue BRP Einhebelschaltbox angeschlassen und hab nun das Problem das der Motor nur bei abgezogenen Notaus an bleibt !???
was ist da falsch, Kabel vertauscht beim Anschluß des Notaus ?
Danke
Alt 19.07.2020, 08:29
Boot: beruflich von A bis Z
1.938 Danke in 1.420 Beiträgen
Moin moin,
beim Evi sollte der Ausmacher dazu die schwarz/gelbe mit der schwarzen Leitung (Masse) verbinden, prüfe das mal.
M.f.G.
Bo
Alt 19.07.2020, 08:42
Boot: Supra comp
also wenn ich den Ring vom Notaus ziehe läuft der Motor
bei aufgesetztem Ring startet der Motor nur solange ich den Zündschlüssel in Start festhalte, lass ich los geht er aus !!!????????
Alt 19.07.2020, 09:05
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hast Du mal den Rat von menschmeiner beherzigt und die Kabelfarben geprüft, ob das allen richtig angeschlossen ist. Der Killschalter an der Schaltbox ist ein Schließer, sprich wenn der gezogen wird ist er geschlossen und der Motor geht aus.
Also hinten am Motor messen, ob das so richtig ankommt. Hier https://maxrules.com/JOwireindex.php findest Du Schaltpläne von älteren Johnson/Evinrude Motoren, vielleicht hilft das ja weiter.
Für die Aktuelle ETECs spielt das keine Rolle mehr, weil die nur aus gehen, wenn sich der Zustand am Schalter ändert.
Gruß Ulf
Alt 19.07.2020, 09:06
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Kenne den Schalter zwar nicht aber eventuell ist es ein Wechsler, will heißen, er hat einen Anschluss der beim Abziehen des Notaus öffnet und einen der schließt, bei gestecktem Notaus dann andersrum. Nach deiner Beschreibung wäre dann bei dir der Öffner angeschlossen was hier falsch wäre.
Gruß Nils
Alt 19.07.2020, 09:08
Boot: Supra comp
also wenn das so wäre kabel vertauschen,oder ?
Alt 19.07.2020, 09:41
Boot: Derzeit ohne
An der original Evinrude Schaltbox ist das ist kein Wechsler.
Die beiden M-Anschlüsse werden verbunden, wenn der Clip gezogen wird. Weil sich der Zustand da zwischen On und Start (Anlassen) nicht ändert, gehe ich mal davon aus, daß das falsch angeschlossen ist
Gruß Ulf
Hits:	60
Größe:	44,4 KB
Geändert von ulf_l (19.07.2020 um 09:50 Uhr)
Alt 19.07.2020, 09:53
Boot: Supra comp
ok danke
also ich habe die BRP Schaltbox neu gekauft ( Kabel aus der Box wurden nicht geändert, nur der Kabelstecker entfernt ) an das vorhandene Motorsteuerkabel angeschlossen (hier waren alle Kabel abisoliert und so habe ich nach Schaltplan angeschlössen)
Könnte es also sein das ich beim Anschluß des Not Aus das gelb-schwarze und das schwarze vertauscht habe um zu dem Fehler zu kommen ?
Alt 19.07.2020, 10:19
Boot: Derzeit ohne
Das weis ich nicht. Nochmal, meß doch einfach mal am Motor ob das schwaz-gelbe Kabel nach Masse Verbindung hat, wenn der Clip gesteckt ist.
Gruß Ulf
Alt 19.07.2020, 21:34
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Lass mal den Zündschlüssel bei erfolgtem Start vorsichtiger los! Dann bleibt die Zündung an.
Beim Abziehen des Notstopp geht der Zündschlüssel auf aus. Es kann dann aber wieder normal gestartet werden auch ohne aufgesteckten Notstopp.
Diese Zündschlösser sind mitunter etwas hakelig.
Zur Info: es ist bei diesen Schaltboxen kein separater Notstopp-Schalter verbaut.
Markus
Geändert von MRenner (20.07.2020 um 07:24 Uhr)
Alt 19.07.2020, 21:37
Boot: Supra comp
ok danke
werde ich nächstes Wochenende testen
Alt 31.07.2020, 20:17
Boot: Supra comp
Nabend, also heute nochmal geprüft....
Kabel sind alle richtig angeschloßen bzw verbunden !
ich bin ratlos ...
und das mit dem messen ... sorry aber habe kein Messgerät um das zu testen
hat noch jemand ne Idee ?
Ausschalter - Notaus bei Yamha 15 C udosboot Motoren und Antriebstechnik 21 15.09.2017 08:24
Notaus Sea Ray Mercury 3000 classic control box Mr.Allnut Technik-Talk 4 09.04.2015 11:46
Notaus nachrüsten matte12 Technik-Talk 7 31.07.2014 12:53
Selva Capri geht nur ohne Notaus-Schalter Skyline2000 Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2012 08:30
Notaus für Teleflex ch1700 Schaltung gesucht, und Ersatzteil audioconcept Technik-Talk 2 07.06.2009 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
