| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Kein gleiten mit 5 personen
			Hallo Allerseits Ich habe eine frage. Mein Boot ist eine Faro Fletcher 180 mit einem AB Yamaha 90PS AETO 2-Takt. Das boot ist frisch serviciert läuft im Grunde echt gut. Nur finde ich es doch etwas komisch das ich mit 5 Personen an Bord nicht und nicht ins Gleiten komme. Vermutlich zu schwer. Dachte doch das dies für einen 90PS AB kein Problem sein sollte. |
|   Zitat:
  Mal im Ernst: Also wenn der Motor in Ordnung ist und wenn das "Boot im Grunde gut läuft", würde ich es mal mit Gewichtsverlagerung versuchen, setz mal eine Person ganz nach vorne, dann sollte es gehen. Oder, noch komfortabler, spendier deinem Boot Trimmklappen, damit sollte das Gleiten kein Problem mehr sein. Bootfan Dieter |
			Danke für die infos Wollte generell nur wissen ob denn für 5 personen und ein 5,70m boot 90 2-takt ps denn zuwenig sind. Habe so eine zusätzliche platte am aussenborder. Für zusätzliche trimmklappen hab ich momentan absolut keine lust Fahre eh meistens nur alleine oder zu zweit |
			Hallo Vielleicht hilft es einen anderen Propeller mit 1–2 Zoll weniger Steigung anzubauen. Sollte dann klappen. Gruß Joggel
			Eine Glaskugel würde sehr helfen zu wissen welchen Propeller Du fährst und welche Drehzahlen Du erreichst . Der 90iger Yamaha ist schon sehr kräftig aber die Kraft nutzt nichts wenn der Propeller nicht passend ist . 5 Personen können im 50kg Chinesen Format sein aber auch "ausgewachsene" Leute mit ein paar mehr KG auf den Rippen .. Sent from my SM-G965F using Tapatalk
				__________________ Gruss Jürgen   |
			Hatten mit unserer Bayliner 1802 und 90 er Mercury die gleichen Probleme. Eine Person ganz nach vorn, dann sollte es klappen. Gruß, Rolf
				__________________ Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht. |
			Berichte doch mal das Summengewicht der 5 Personen.
				__________________ Beste Grüße, Alex   |
			Knapp 490kg
			Hab noch den original propeller oben
|   Vermutlich wirst Du über Trimmklappen nachdenken müssen. Auf die Schnelle gesucht, haben die meisten Boot Deines Typs 115 oder mehr PS.
			Was wiegt so eine Fletcher Faro 180 denn leer bzw. fahrfertig? Das Gesamtgewicht incl. 5 Personen und allem drum und dran dürften doch sicher so knapp 1400-1500kg sein, oder?! Dafür ist die Leistung halt grenzwertig. Da sollte der Propeller schon optimal zum Boot passen und das Gewicht im Boot optimal verteilt sein. Wieviel U/min erreichst du bei Vollgas? Und welche Maße hat dein originaler Propeller?
				__________________ Mfg Martin |
			Moin, Ich hatte auf meinem Reful Open 490 einen 40 PS Viertakt Außenborder und konnte mit 5 Personen besser gleiten als zu Zweit. Einfach weil mehr Gewicht im Bug war. Dafür war auch keine Trimmklappe notwendig. Es reichte die Motortrimmung. Lief dann so 25 Knoten schnell. Also ich denke schon, dass du mit 5,70 und 90 PS zu fünft gleiten können solltest. Viele Grüße Thore
			Habe auch ein 5.7m Boot (Riomar 570) und ein Gleiten mit 5 Personen ist problemlos möglich. Habe einen Suzuki 60PS Aussenborder.  Versuch vor allem die Motorentrimmung wirklich in die richtige Position zu stellen, das macht enorme Unterschiede. |
			Motor komplett an den Spiegel trimmen um aus dem Wasser zu kommen. Wir waren Heute in Roermond - 4 Personen an Bord (350Kg) + 80L Sprit + Kühlbox, Anker, Leinen, Fender, Weibergerümpel wie Handtaschen, Badetücher - Alle hinten gesessen. Boot Alu Doppelkonsole 5,45m + Mercury 100 PS (670 Kg nackt) - Propeller Spitfire 13x17 - GPS 67 Km/h bei 5100 U/min. Ging stumpf und sofort in Gleitfahrt bei heutigen Gesamtgewicht von ca 1200 Kg
				__________________ Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem Geändert von DerIngo (18.07.2020 um 22:36 Uhr) |
			Komplett an den spiegel trimmen heisst das Motor ganz rauf oder ganz runter?
			Ganz runter! Rauftrimmen dann, wenn Du gleitest. Gruß Rüdiger |
			So hatte ich es eh
			Geh mal analytisch an die Sache ran. Hast du einen Drehzahlmesser? Wenn ja, wieviel Umdrehungen schafft er bei wenig Beladung (z. B. ) 2 Personen und wieviel km/h? Wieviel mit den 5 Personen und wieviel km/h? Wenn ihr voll beladen nicht ins Gleiten kommt, funktioniert es, wenn sich einer vorne in die Kabine setzt oder auf den Bug? Liegt das Boot seit längerer Zeit im Wasser? Wenn ja, ist der Rumpf dadurch stark bewachsen? Wurde beim Motor mal die Kompression gemessen? Das wird beim Service nämlich normalerweise nicht gemacht.
				__________________ Viele Grüße Thomas |
			Kompression ist bestens lt messung, kein bewuchs am rumpf Das mit der person am bug muss ich mal probieren. Ist bei meinem boot etwas umständlich/gefährlich da man vom bug nur schlecht in die kabine kommt vorallem während der fahrt |
			Es haben nun schon mehrere Leute nach deiner Drehzahl gefragt... Wenn man Hilfe möchte, sollte man auch Input geben...
				__________________ Mfg Martin Geändert von Koni205 (19.07.2020 um 14:48 Uhr)
			....es lebe der Fortschritt, 1968, 6m Kühl Kajütboot, 2 Erwachsene + 2 Jugendliche (ich dabei) + 40 PS British Anzani AB = Gleitfahrt - nur nich wie schnell genau mangels GPS. Grüße, Reinhard |
|   Zitat:
 Das lässt Du mal schön bleiben! Natürlich krabbelt Nichts und Niemand während der Fahrt auf dem Vordeck herum, wenn es dort keine originären Sitzplätze mit Reling gibt.
|   Zitat:
 Wir wollen doch dafür nicht leichtsinnig Menschenleben riskieren. Bootfan Dieter |
			Dann sitzen wohl 3 Personen hinten und 2 auf den vorderen Sitzen  ? Dann ist sie hinten zu schwer. Schick mal 2 Personen probeweise in die Kajüte, und Probier nochmal. Funktioniert dann bestimmt. Somit hast du dann ein Gewichtsverteilungsproblem.
				__________________ Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
			Wenn ich alleine fahre kann ich das Boot mit ca. 3750umin im gleiten halten bei 4000 läuft es schön rund bei CA 19knoten mehr als 4600 dreht der Motor nicht Da läuft es 25kn. Mit bisschen herumspielen am trimm läuft es max 26kn. Fahre ich aber selten. Bleibe meist so bei 16-17kn. Zu fünft lief es Vollgas 3500umin bei 10kn verdrängerfahrt und kann nicht aus dem Wasser trotz voll runter getrimmten motor. Dabei waren 2 personen vorne beim steuer und 3 hinten |
| Themen-Optionen | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS | almarine300 | Allgemeines zum Boot | 24 | 16.08.2013 22:30 |
| Gleiten mit Elektromotor am Schlauchboot möglich? | Yups | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 27.02.2012 23:27 |
| Schlauchi 2,4 m mit 4 PS-4-Takter - kommt das ins Gleiten? | Vierzigplus | Allgemeines zum Boot | 12 | 17.06.2010 23:04 |
| gleiten mit 15 ps | klaus-heike | Allgemeines zum Boot | 14 | 27.02.2009 22:33 |
| können 200kg mit 4PS gleiten? | kuttjo | Allgemeines zum Boot | 12 | 25.03.2008 16:54 |
