Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 18.07.2020, 19:28
Rehfra74 Rehfra74 ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kein gleiten mit 5 personen
Hallo Allerseits
Ich habe eine frage.
Mein Boot ist eine Faro Fletcher 180 mit einem AB Yamaha 90PS AETO 2-Takt.
Das boot ist frisch serviciert läuft im Grunde echt gut.
Nur finde ich es doch etwas komisch das ich mit 5 Personen an Bord nicht und nicht ins Gleiten komme.
Vermutlich zu schwer.
Dachte doch das dies für einen 90PS AB kein Problem sein sollte.
Alt 18.07.2020, 19:36
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von Rehfra74 Beitrag anzeigen
Hallo Allerseits
Dann schmeiß eine Person von Bord und sammle sie später wieder auf, am besten die schwerste Person.
Mal im Ernst: Also wenn der Motor in Ordnung ist und wenn das "Boot im Grunde gut läuft", würde ich es mal mit Gewichtsverlagerung versuchen, setz mal eine Person ganz nach vorne, dann sollte es gehen. Oder, noch komfortabler, spendier deinem Boot Trimmklappen, damit sollte das Gleiten kein Problem mehr sein.
Bootfan Dieter
Alt 18.07.2020, 19:41
Danke für die infos
Wollte generell nur wissen ob denn für 5 personen und ein 5,70m boot 90 2-takt ps denn zuwenig sind.
Habe so eine zusätzliche platte am aussenborder.
Für zusätzliche trimmklappen hab ich momentan absolut keine lust
Fahre eh meistens nur alleine oder zu zweit
Alt 18.07.2020, 19:45
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.845 Danke in 945 Beiträgen
Vielleicht hilft es einen anderen Propeller mit 1–2 Zoll weniger Steigung anzubauen. Sollte dann klappen.
Gruß Joggel
Alt 18.07.2020, 19:46
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Eine Glaskugel würde sehr helfen zu wissen welchen Propeller Du fährst und welche Drehzahlen Du erreichst .
Der 90iger Yamaha ist schon sehr kräftig aber die Kraft nutzt nichts wenn der Propeller nicht passend ist .
5 Personen können im 50kg Chinesen Format sein aber auch "ausgewachsene" Leute mit ein paar mehr KG auf den Rippen ..
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 18.07.2020, 20:01
Benutzerbild von GlastronRolf
GlastronRolf GlastronRolf ist offline
Boot: RIB Rilaxy 430
253 Danke in 75 Beiträgen
Hatten mit unserer Bayliner 1802 und 90 er Mercury die gleichen Probleme. Eine Person ganz nach vorn, dann sollte es klappen.
Gruß, Rolf
Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht.
Alt 18.07.2020, 20:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.439 Danke in 2.781 Beiträgen
Berichte doch mal das Summengewicht der 5 Personen.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.07.2020, 21:11
Knapp 490kg
Alt 18.07.2020, 21:12
Hab noch den original propeller oben
Alt 18.07.2020, 21:18
Knapp 490kg
Vermutlich wirst Du über Trimmklappen nachdenken müssen.
Auf die Schnelle gesucht, haben die meisten Boot Deines Typs 115 oder mehr PS.
Beste Grüße, Alex
Alt 18.07.2020, 21:28
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Was wiegt so eine Fletcher Faro 180 denn leer bzw. fahrfertig? Das Gesamtgewicht incl. 5 Personen und allem drum und dran dürften doch sicher so knapp 1400-1500kg sein, oder?!
Dafür ist die Leistung halt grenzwertig. Da sollte der Propeller schon optimal zum Boot passen und das Gewicht im Boot optimal verteilt sein.
Wieviel U/min erreichst du bei Vollgas? Und welche Maße hat dein originaler Propeller?
Mfg
Martin
Alt 18.07.2020, 21:32
Thore1234 Thore1234 ist offline
247 Danke in 36 Beiträgen
Ich hatte auf meinem Reful Open 490 einen 40 PS Viertakt Außenborder und konnte mit 5 Personen besser gleiten als zu Zweit. Einfach weil mehr Gewicht im Bug war. Dafür war auch keine Trimmklappe notwendig. Es reichte die Motortrimmung. Lief dann so 25 Knoten schnell.
Also ich denke schon, dass du mit 5,70 und 90 PS zu fünft gleiten können solltest.
Thore
Alt 18.07.2020, 22:12
Pilotswitzerland Pilotswitzerland ist offline
Habe auch ein 5.7m Boot (Riomar 570) und ein Gleiten mit 5 Personen ist problemlos möglich. Habe einen Suzuki 60PS Aussenborder.
Versuch vor allem die Motorentrimmung wirklich in die richtige Position zu stellen, das macht enorme Unterschiede.
Alt 18.07.2020, 22:26
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Motor komplett an den Spiegel trimmen um aus dem Wasser zu kommen.
Wir waren Heute in Roermond - 4 Personen an Bord (350Kg) + 80L Sprit + Kühlbox, Anker, Leinen, Fender, Weibergerümpel wie Handtaschen, Badetücher - Alle hinten gesessen. Boot Alu Doppelkonsole 5,45m + Mercury 100 PS (670 Kg nackt) - Propeller Spitfire 13x17 - GPS 67 Km/h bei 5100 U/min.
Ging stumpf und sofort in Gleitfahrt bei heutigen Gesamtgewicht von ca 1200 Kg
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (18.07.2020 um 22:36 Uhr)
Alt 18.07.2020, 23:20
Komplett an den spiegel trimmen heisst das Motor ganz rauf oder ganz runter?
Alt 18.07.2020, 23:28
1.774 Danke in 993 Beiträgen
Ganz runter!
Rauftrimmen dann, wenn Du gleitest.
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2020, 23:42
So hatte ich es eh
Alt 19.07.2020, 00:24
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Geh mal analytisch an die Sache ran. Hast du einen Drehzahlmesser?
Wenn ja, wieviel Umdrehungen schafft er bei wenig Beladung (z. B. ) 2 Personen und wieviel km/h?
Wieviel mit den 5 Personen und wieviel km/h? Wenn ihr voll beladen nicht ins Gleiten kommt, funktioniert es, wenn sich einer vorne in die Kabine setzt oder auf den Bug?
Liegt das Boot seit längerer Zeit im Wasser? Wenn ja, ist der Rumpf dadurch stark bewachsen?
Wurde beim Motor mal die Kompression gemessen? Das wird beim Service nämlich normalerweise nicht gemacht.
Alt 19.07.2020, 14:31
Kompression ist bestens lt messung, kein bewuchs am rumpf
Das mit der person am bug muss ich mal probieren.
Ist bei meinem boot etwas umständlich/gefährlich da man vom bug nur schlecht in die kabine kommt vorallem während der fahrt
Alt 19.07.2020, 14:37
Es haben nun schon mehrere Leute nach deiner Drehzahl gefragt... Wenn man Hilfe möchte, sollte man auch Input geben...
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (19.07.2020 um 14:48 Uhr)
Alt 19.07.2020, 14:45
Benutzerbild von Federball
5.234 Danke in 2.991 Beiträgen
....es lebe der Fortschritt, 1968, 6m Kühl Kajütboot, 2 Erwachsene + 2 Jugendliche (ich dabei) + 40 PS British Anzani AB = Gleitfahrt - nur nich wie schnell genau mangels GPS.
Grüße, Reinhard
Alt 19.07.2020, 16:23
Das lässt Du mal schön bleiben!
Natürlich krabbelt Nichts und Niemand während der Fahrt auf dem Vordeck herum, wenn es dort keine originären Sitzplätze mit Reling gibt.
Beste Grüße, Alex
Alt 19.07.2020, 18:08
Wenn dein Boot dafür nicht geeignet ist, es sogar gefährlich ist, dann lass das bloß sein, das kann man nur machen, wenns sicher ist, also ein Durchstieg und eine Reling vorhanden ist.
Wir wollen doch dafür nicht leichtsinnig Menschenleben riskieren.
Bootfan Dieter
Alt 19.07.2020, 20:42
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Dann sitzen wohl 3 Personen hinten und 2 auf den vorderen Sitzen?
Dann ist sie hinten zu schwer.
Schick mal 2 Personen probeweise in die Kajüte, und Probier nochmal.
Funktioniert dann bestimmt.
Somit hast du dann ein Gewichtsverteilungsproblem.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 19.07.2020, 22:56
Wenn ich alleine fahre kann ich das Boot mit ca. 3750umin im gleiten halten bei 4000 läuft es schön rund bei CA 19knoten mehr als 4600 dreht der Motor nicht Da läuft es 25kn.
Mit bisschen herumspielen am trimm läuft es max 26kn.
Fahre ich aber selten. Bleibe meist so bei 16-17kn.
Zu fünft lief es Vollgas 3500umin bei 10kn verdrängerfahrt und kann nicht aus dem Wasser trotz voll runter getrimmten motor. Dabei waren 2 personen vorne beim steuer und 3 hinten
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 22:30
Gleiten mit Elektromotor am Schlauchboot möglich? Yups Motoren und Antriebstechnik 25 27.02.2012 23:27
Schlauchi 2,4 m mit 4 PS-4-Takter - kommt das ins Gleiten? Vierzigplus Allgemeines zum Boot 12 17.06.2010 23:04
gleiten mit 15 ps klaus-heike Allgemeines zum Boot 14 27.02.2009 22:33
können 200kg mit 4PS gleiten? kuttjo Allgemeines zum Boot 12 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
