Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 17.07.2020, 10:24
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
hast Du mal versucht die Batterien zu tauschen???
Werner
Alt 17.07.2020, 10:37
uli07 uli07 ist gerade online
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Erstmal messen welche Spannung die Batterie hat. Dann mal den Schalter ein paar mal hin und herschalten um eventuelle Korrosion versuchen abzuschleifen. Am Schalter messen und beim Starten am Anlasser die Spannung messen oder gleich nen Elektriker holen.
Alt 17.07.2020, 16:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.917 Danke in 9.050 Beiträgen
Zitat von timmergustav Beitrag anzeigen
hi
ok es sind gut 12 v aber die bleiben weil die Batterie in der Luft hängt denn ich habe hier
erfahren dass evtl. der Umschalter keinen Kontakt hat.
Daraus soll man schlau werden?
Erst mal einen vernünftigen Platz für die Batterie suchen?
gregor
Alt 17.07.2020, 16:19
Kennst du keinen Siemens Lufthaken?
Alt 17.07.2020, 16:45
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
461 Danke in 302 Beiträgen
hi,
bei meiner Bayliner 2651 ca. 30 jahre alt geht die Spannung auf der Voltanzei-
zeige am Armaturenbrett runter beim Starten.Nur wenn mann an den beiden Batterien misst bleiben ca 14 v konstant.Die Toilettenspülung ging zuerst nicht.Das Radio und die Lampen gehen.
Wer kann mir helfen ?
mfg. Charly
Irgendwie tut man sich schwer zu helfen.
1. Spannung geht in den Keller
2. Springt nicht an
3. Würgt ab
4. Macht gar nichts mehr
5.Man hört nichts mehr
Auf die Frage ob der Motor beim anlassen normal durchdreht ,keine Antwort.
Das ganze sehr eigenartig🤔🤔🤔🤔
Gruß Wolfgang
Alt 18.07.2020, 09:25
8.418 Danke in 4.805 Beiträgen
ja, aber ich nehm lieber Kobolde
Gruß Richard
Alt 18.07.2020, 10:08
Er kann sich ja einen Elektriker kommen lassen, der uns dann erklärt, was er eigentlich meint?
Wobei ich nicht glaube, dass er mit der Hilfe aus dem in der Lage ist, das Problem in den Griff zu bekommen, dies liegt dann aber eher nicht an
den eventuell gegebenen Hilfestellungen.
gregor
Motor geht beim Einkuppeln in die Knie und wenig später aus Frank74 Motoren und Antriebstechnik 20 10.05.2016 19:42
Spannung geht beim Trimmen in die Knie rudi11 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2012 18:15
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Leistung geht in die Knie! TobiasBe Motoren und Antriebstechnik 7 22.03.2009 20:28
Wechselrichter: Batterie geht in die Knie cranium Technik-Talk 30 04.12.2006 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
