Alt 13.07.2020, 20:33
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Standard AQ 290 SP propkonus wie ist es Richtig ?
Hallo ich habe im vergangenen Jahr mitten in der Adria den Propeller Wechseln müssen.
Der Originale hat aufgegeben !
Also Schraube im Konus gelöst, Konus gelöst und mit eisernen Pfoten nichts verloren 😊
Zack mein Reserve prop drauf und in Hafen.
Schlussendlich habe ich mir eine Schraube und
ein Konus +Nylon scheibe als Reserve gekauft. Kopfüber von der Badeplattform war bei ca 0,6-1 m Welle heikel.
Nun habe ich mal den Konus mal probiert....
paßt von der Länge usw drauf ABER den Propeller kann ich dann ca 5 mm auf der Welle hin und herschieben, der Orginale konus hat noch ein Ring dran der den Propeller festklemmt.... Der Händler sagt das ist nicht richtig das da ein Ring dran ist (bei meinem Alten) und es würde etwas fehlen ?
Im Katalog ist ein Seilschneider abgebildet kann das sein das das so Orginal ist und nur bei mir fehlt , und den ring sich jemand gedreht hat....
Hits:	61
Größe:	90,4 KB
ID:	888441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	46,6 KB
ID:	888442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	99,4 KB
Hits:	72
Größe:	62,0 KB
ID:	888444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	56,8 KB
Alt 13.07.2020, 20:35
Die Anoden fliegen dieses Jahr zum Ende der Saison weg !
Alt 14.07.2020, 08:33
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Alice
1: Wenn dein Händler sagt das es nicht stimmt soll er doch sagen wie es sein muss!
2 Warscheinlich ??? hast du ein AQ290 A und fehlt das hier.
https://www.ebay.com/itm/Volvo-Penta...7/153920013136 (PaidLink)
Gr
Jack
Alt 14.07.2020, 09:13
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Hier ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch.
Eine Ex-Zeichnung findest Du auch im Netz mit Teilenummern.
Hits:	78
Größe:	56,7 KB
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 14.07.2020, 09:14
Die sind doch noch gut ;)
Jochen
Alt 14.07.2020, 12:00
Seite 24 im Propellerdiscount Katalog habe ich vorliegen.
Weiß nicht ob ich Ein Bild davon für hier machen darf ....
Werde nachher noch mal den prop abbauen und die Welle messen.
Ob lange Welle oder kurze 4,7050 oder 5,3750
mm .
AQ 290 A/B was unterscheidet diese ?
Ich schau nachher mal ob ich ein Typenschild finde .
Noch Ein Bild wo man sehen sollte wieviel gewinde raussteht . Mach ich dann auch.
Dankeschön Sascha
Alt 14.07.2020, 19:04
Mittlerweile ist die Situation aufgeklärt.
Der Konus braucht noch eine Adaptierung.
Vielen Dank an das forum, natürlich auch das nette Gespräch mit der entsprechenden Aufklärung....Danke nach Berlin 👍🏻
Alt 14.07.2020, 20:22
Boot: keins mehr
2.508 Danke in 1.668 Beiträgen
bei einem Prop mit Kurzer Narbe brauchst das Distanzstück wie von Jack oben Verlinkt.
bei einem Prop mit Langer Narbe Passt Dein Konus so wie er ist. also der Neue ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 07:52
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Mercruiser 4,3 LX (205 PS), wie richtig starten? Wie macht Ihr das? tomtomtom Motoren und Antriebstechnik 11 25.08.2015 07:53
Wie schwer ist es ein Boot zu steuern? Welche größe ist richtig? auss Allgemeines zum Boot 225 19.05.2012 13:29
Hondamotor anlassen / wie ist es richtig? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2007 07:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
