Alt 12.07.2020, 18:48
Petersboot75 Petersboot75 ist offline
Standard Stahlboot Lackierung fehlgeschlagen
Hallo Zusammen!
ich habe mich dazu entschlossen mein Boot neu zu lackieren und das hat leider nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte.
Als erstes habe ich die alte Farbe angeschliffen, dann die neue Farbe (Epifanes Bootslack 8) aufgerollt und anschließend sofort mit einem Pinsel verschlichtet. Für eine kurze Zeit war die Farbe dann glatt. Nach ca. 5 min hat die Farbe allerdings angefangen eine Orangenhaut zu bilden (siehe Foto).
Zum Testen habe ich dann den Lack an einer Stelle wieder runtergeschliffen, verdünnt und ganz dünn aufgerollt. Aber auch da hat sich wieder die gleiche Orangenhaut gebildet.
Ich bin so langsam mit meinen Ideen am Ende. Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp für mich.
Danke und liebe Grüße
Peter
Hits:	266
Größe:	56,3 KB
Alt 12.07.2020, 18:51
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Da hilft nur alles runter und neu anfangen.
Gruß Stefan
Alt 12.07.2020, 18:54
zooom zooom ist offline
Wahrscheinlich ist der Unterlack ein Kunstharzlack, das verträgt sich wohl nicht mit Epiphanes. Um da eine Lösung zu finden, mußt Du versuchen rauszufinden, womit Dein Schiff ursprünglich lackiert war.
Alt 12.07.2020, 18:59
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.456 Danke in 1.316 Beiträgen
Soweit ich das bei Epifanes lese ist Epifanes Bootlack Nr. 8 ein stinknormaler Kunstharzlack in edler Verpackung. Dennoch wird es so sein, dass der vorhandene Bootlack nicht dazu passt. Oder mit was hast Du den Schleifstaub entfernt?
Bis denne, Rainer
Alt 12.07.2020, 19:00
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Nass schleifen mit 240 Körnung. Dann nochmals mit 600 er ( je nach Resultat ).
Anschließend polieren mit einer Paste die leichte Schleifmittel beinhaltet. Dann wachsen und nochmals polieren ( diesmal ohne Schleifmittel).
Eine Poliermaschine ist natürlich ein Muss.
Gruß Holger
Alt 12.07.2020, 19:17
45meilen 45meilen ist offline
34.293 Danke in 12.679 Beiträgen
Wieviel Grad hattest Du beim lackieren
Härtet der Lack denn vernünftig aus ?
Wenn ja und es sich keine Inseln bilden schließe ich mal Lackunverträglichkeit aus
Gewährleiste das Du mind 15 °C ( besser 20 ) beim lacken hast und auch bis der Lack ausgehärtet ist
Ich würde das jetzt aushärten lassen, dann nass anschleifen bis die Lunken weg sind und danach nochmal dünn überlackieren
Alt 12.07.2020, 19:20
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Welche Verdünnung hast Du verwendet?
Gruß Karsten
memento mori
Alt 12.07.2020, 19:27
Danke schonmal für die ganzen schnellen Antworten. Ich habe bei ca 19°C gestrichen und das Boot steht in der Halle. Als Verdünnung habe ich Epifanes Verdünnung benutzt.
Gruß Peter
Alt 12.07.2020, 22:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Gruß Holger
Wachsen und Polieren bei einem Stahlboot??Na ja wer es braucht.
gruss hein
Alt 13.07.2020, 05:46
Gruß Peter
Dann würde ich auch auf Unverträglichkeit des Epifanes-Lack mit dem Untergrund tippen.
Ist natürlich "Glaskugel" Argumentation von mir, aber meine eigenen Erfahrungen mit Epifanes-Lacken sind, dass diese sich sehr tolerant gegenüber Temperatur und Luftfeuchtigkeit verhalten.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 13.07.2020, 05:52
User 46996
Bei zu viel Farbe auf der Rolle in einem Durchgang kann das auch passieren
Ich verwende auch Epifanes Produkte und bin damit sehr zufrieden, es empfiehlt sich allerdings auch immer bei fremden / ungewissen Untergründen einen geeigneten Primer / Voranstrich zu verwenden.
Ich würde auch sagen, dass da nur schleifen und erneutes Lackieren hilft - Frische 1 K Lackierungen auszupolieren wird nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
Daniel
Alt 13.07.2020, 06:11
Neck Neck ist offline
1.826 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würde deine Epifanes-Farbe mal an einem Neutralen Werkstoff auftragen .Zum Beispiel auf Holz oder ein Eisenstück.
Wenn darauf die Farbe in Ordnung ist,
liegt es am Untergrund vom Stahlschiff. Das Beste ist , den gesamten Untergrund vom Rumpf Entfernen.
Auf Binnenschiffen haben wir früher immer mit einem scharfen Stechbeitel die alte Farbe abgegratzt. Nun kein Kommentar, es geht nicht, es geht wohl.
Heute gibt es die "Nadelentroster" mit Luftantrieb. Mach aber einen höllischen Krach und "Mickimäuse" sind Pflicht.
Gruß Manfred
Alt 13.07.2020, 07:29
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich habe die Lackierung noch vor mir und ich habe einen Profi als Berater. Dem ist es jetzt schon fast zu warm, ab 20°C lackiert der nicht mehr, weil der Lack zu schnell trocknet und dann - Orangenhaut bildet. Um dem entgegenzuwirken, verdünnt er bei warmem Wetter maximal.
Alt 13.07.2020, 09:30
Ja jetzt ist es zu warm um 10:30 Uhr.aber morgens um 6:00 Uhr ist es noch schön kühl da würde es gut gehen.
Alt 13.07.2020, 09:34
neee - da musst Du schon auf den Taupunkt achten...
Alt 13.07.2020, 11:28
gruss hein
Pflegst du dein Auto nicht? Ist auch aus Metall.
Gruß Holger
Alt 13.07.2020, 11:37
Man kann auch kaputt-polieren. Mein Schwager hat seinen Käfer so oft polliert bis der Lack runter war.
Farbe aufem Dampfer wird mit Schmierseife gewaschen, die ist leicht rückfettend. Das reicht. Wenn der Lack unansehnlich wird kommt halt ne neue Schicht drauf - ferig. Glaub das macht weniger arbeit und ist auch nicht teurer als immer hübsch mühevoll pollieren.
Bis denne, Rainer
Alt 13.07.2020, 12:25
Bis denne, Rainer
Toller Kommentar. Nichts zum Thema, nur meckern. Wer es nicht mag soll's lassen. Es ging bei meinem Beitrag um das Nassschleifen. Rest ist Kosmetik.
Ja dein Schwager hat nur poliert, d.h. Material abgetragen und nichts hinzugefügt. Z.B. Hartwachs. Typischer Fehler.
Gruß Holger
Alt 13.07.2020, 12:42
wo hab ich den gemeckert? - Dir ging es anfänglich darum die "Orangenhaut" weg zu schleifen/polieren um so einen neuen Anstrich überflüssig zu machen. Hab ich verstanden - kann man so machen.
Zum Thema hatte ich mich, so mein ich zumindes sinngebend schon vor dem "Polieren geäußert.
Glaube nicht, dass mein Schwager nur poliert hat, denke das Wachs kam auch noch drauf - er hat es einfach nur übertrieben.
bis denne, Rainer
Alt 13.07.2020, 15:04
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.029 Danke in 479 Beiträgen
Peter
Welche Verdünnung und wie viel hast du genommen? Die Farbe ist ungleichmäßig angezogen. Die Ursache kann zu viel Verdünner oder der falsche Verdünner sein.
Für mich sieht es nicht nach einer Unverträglichkeit des Untergrundes aus.
Da würde die Farbe Falten und Blasen bilden wenn der alte Lack angelöst wird.
Gruß Martin
Alt 13.07.2020, 18:23
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
199 Danke in 109 Beiträgen
Hast nach dem Anschleifen die Flächen auch Entfettet ?
Ich hatte auch mal diesen Effekt bei mir hatte es dann an dem nicht Entfetten gelegen ich war der Meinung das man das nach dem Anschleifen nicht bräuchte.
Gruß Holger
Auf mein Auto kommt nur gelegendlich das was die Waschstraße so anbietet(die beste Wäsche für den kleinsten Preis)und draufpüstert.Beim Stahsegelboot ist,bei meiner Art zu segeln und vor allem meistens einhand an-und abzulegen(Tidehäfen),eine Hochglanzpolitur "Perlen vor die Säue werfen".
Beim ausbessern von Kratzern und Schrammen müsste das Hartwachs erst entfernt werden weil es für die Haftung der Farben stört.
Alles in Allem habe ich also gegenüber meinem Boot die gleiche prakmatische Haltung wie beim Auto.
gruss hein
Navionics App Download fehlgeschlagen!!! michi 23 Technik-Talk 12 08.01.2015 17:25
Grundierung und Lackierung neuer Stahlboot/ Angelboot Zocky Selbstbauer 7 30.09.2014 17:14
Imprägnierversuch fehlgeschlagen ranu Allgemeines zum Boot 3 07.07.2006 22:38
Klinische Studie am Menschen in England fehlgeschlagen. Picton16ft Kein Boot 16 23.03.2006 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
