Alt 09.07.2020, 10:45
landei78 landei78 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anka die Dritte
Mahlzeit,
Ich habe nen juten alten Anka geschenkt bekommen.
Zustand nicht der beste aber machbar. Habe in den letzten Wochen viel gelesen, wahrscheinlich zu viel und den Überblick verloren!
Die erste Schicht Lack ist runter , blätterte schon von alleine ab. Die gelcoat schicht im Unterwasserbereich muss bzw bin ich gerade dabei bis auf die Glasfaser runter zu schleifen, da der Lack schon so rissig ist und darunter ein paar kleine osmose stellen sind.
Dann wollte ich ich mit epoxy light primer ein schicht verdünnt streichen und 2 schichten 2 k Lack.
So war mein Plan , hat jemand verbesserrungsvorschläge oder ist das okay so ?
Am Heck kommen selbstverstädlich noch 1-2 Glasfasergewebelagen rauf !
Hat jemand noch ne idee zum verfüllen der 2 Hohlkehlen innen im Boot ?
Besten dank im voraus !
mfg euer Landei !
Hits:	121
Größe:	46,6 KB
ID:	887745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	54,2 KB
ID:	887746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	97,1 KB
Alt 10.07.2020, 08:31
Benutzerbild von koeths
koeths koeths ist offline
Boot: Kolibri IV, Anka
287 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Landei,
nettes kleines Boot hast du dir da ausgesucht.
Im Grunde hast du alles bereits gesagt. Alles was lose ist muss runter. Die entsprechenden Stellen wieder mit Polyester und Harz aufbauen, die Löcher entsprechend spachteln, schleifen und los geht's mit dem Farbaufbau.
Epoxy Primer und 2K Farbe sind eine gute Wahl.
Die beiden Hohlkehlen habe ich mit 2K Schaum gefüllt und oben auf mit Glasfasermatte und Harz verschlossen. Im Kiel habe ich noch ein Leerrohr verlegt um die Batterie für den E-Motor vorne unterbringen zu können.
Wenn du lust hast kannst du hier mal schauen wie ich es gemacht habe.
Und ansonsten viel Spaß beim Bauen und später auf dem Teich.
____________________
I [XXX]-[XXXX]-[XX] \
I [XXX]-[XXXX]-[XX]--I
I____________________I]
__(O)__________(O)______
> inte sova bara kaffe <
Alt 10.07.2020, 09:34
ferenc ferenc ist offline
Welchen Vorteil bringt der Schaum?
Wenn da Wasser rein kommt, und es ist nur eine Frage wann da Wasser rein kommt, muss der ganze mit wieder raus.
Hat man einfach einen Hohlraum, spart man sich viel Arbeit.
Alt 10.07.2020, 10:40
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Zitat von landei78 Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
mfg euer Landei !
https://www.ebay.de/i/163880649667?chn=ps&var=463471650050&norover=1&mke vt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=463471650045_163880649667&targeti d=896427593016&device=c&mktype=pla&googleloc=10038 97&campaignid=10203814230&mkgroupid=101937402477&r lsatarget=pla-896427593016&abcId=1145988&merchantid=7450982&gcli d=EAIaIQobChMImevsqbHC6gIVzbTtCh0FHgbzEAYYASABEgL5 I_D_BwE (PaidLink)
Zurechtschneiden, mit Epoxi auf kleben und dann drüber laminieren.
Carsten
Alt 11.07.2020, 08:47
Zitat von koeths Beitrag anzeigen
Hallo Landei,
Hallo Steve,
Dankeschön, wenn das schleifen nur nicht wäre !
Tolle Arbeit hast du geleistet, hast du die Stunden gezählt ?
Reicht eine Grundierung mit dem Epoxy Primer ?
Geändert von landei78 (11.07.2020 um 08:54 Uhr)
Alt 11.07.2020, 08:51
Wenn du einmal im Anka Wasser hattest, weißt du warum !
Da sammelt sich nur der Dreck und das Wasser rauszubekommen ist ne sauerei .
Alt 11.07.2020, 08:53
Hallo Carsten ,
danke für den Tip , etwas preisintensiv aber wahrscheinlich die ordentlichste Lösung !
Alt 11.07.2020, 08:56
Hat jemand schon Erfahrung mit Brunnenschaum gemacht bezüglich des Befüllen der Hohlkehlen ?
beste grüße Christian
Alt 11.07.2020, 09:33
Wenn man aus einem hohl augdfertigten Spant einen Hohlkörper macht, indem man ihn oben verschließt sammelt sich darin kein Dreck.
Wasser wird sicher irgendwann seinen Weg finden, dann bekommt man es immer noch besser raus, als wenn dort Schaum drin ist.
Carstens Vorschlag ist also mit meinem identisch, nur das er dir dazu noch ein Material vorgeschlagen hat.
Wenn dir die Platten zu teuer sind, nimm einen ebenen Untergrund und mach dir die Streifen selber.
Da das ganze mit Gfk überzogen wird, kann das neben Glasfaser, sicher am besten, auch aus anderen Materialien sein. Selbst Papier.
Brunnenschaum macht es auch nicht wirklich besser.
Alt 11.07.2020, 11:28
Benutzerbild von Heliklaus
Schaum hat in einem Boot nix zu suchen. Gibt nur Nachteile.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 12.07.2020, 11:53
Also den Schaum habe ich verdrängt,werde es wohl mit Styrodur füllen oder einfach hohl lassen und dann mit Glasgewebeband überlaminieren !
Besten Dank nochmal !
Mann lernt nie aus !
Alt 12.07.2020, 13:52
Lass es einfach hohl. Auch Styrodur zieht mit der Zeit nur Wasser, wenn es in einer feuchten Umgebung lagert und Temperaturwechseln ausgesetzt ist.
Alt 12.07.2020, 14:55
Was hast denn du ständig mit deinem Schaum?
Wie ferenc schon schrieb, lass alles drausen, nix in Hohlräume stecken. Wenn du die Hohlräume versiegelst/laminierst, haste immer eine Gefahrenquelle, falls mal Wasser eindringt.
Wäre Schaum, Styrodur/Styropor usw drinn, würde sich das voll Wasser saugen, anfangen zu faulen und dein Boot von innen her zerstören, weil es ewig dauert, bis du es bemerkst.
Schaum usw saugt sich voll, gibt das Wasser aber nicht ab. Öffnest du den Lenzstopfen, kommt nix raus, obwohl schon eventuell sehr viel Wasser im Rumpf sind.
Alles was hohl ist, lass hohl.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.07.2020, 10:28
Hallo Klaus,
Der Bauschaum hat früher aufm Bau oft geholfen.
Ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Ich lasse es im Original Zustand.
Vielen Dank auch an Frank.
Sobald es Fertig ist stelle ich ein Foto rein , kann sich bloß noch um Wochen handeln.
Mfg Christian
Alt 14.07.2020, 13:17
Hallo Klaus,
Mfg Christian
Aha, du vergleichst also Boot mit Bau. Ja zumindest haben sie den ersten Buchstaben gemeinsam.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 16.07.2020, 20:30
Hallo Leute,
jeder kann natürlich bauen wie er möchte
Der Schaum ist im Endeffekt das Kernmaterial für ein Sandwichlaminat und eben einfach in Form zu bringen. Übrigens ist bei der Hälfte der Industriell gefertigten Bote Sandwichlaminat mit PU Schaumkern verarbeitet.
Sollte dort Wasser hinein kommen habe ich ein anderes Problem und es verdient den Mist wieder raus machen zu müssen.
In der vorderen und hinteren Auftriebskammer ist übrigens original Schaum auf dem Laminat.
Den Epoxy Primer habe ich in 2 Schichten mit unterschiedlichen Farben aufgetragen, damit ich auch sehe wo ich schon war.
Alt 19.07.2020, 17:30
Nö war kein Vergleich, es war eine Feststellung.
Du bist ja echt lustig .
Alt 19.07.2020, 18:19
zooom zooom ist offline
Wenn Schaum, dann was Geeignetes, z.B. Divinicell, der nimmt kein Wasser auf.
Ich würde die Hohlkehle mit angedicktem Epoxi machen, wie ich überhaupt der ketzerischen Ansicht bin, daß Reparaturen an GfK Schiffen grundsätzlich mit Epoxi gemacht werden sollten. Klebt 10 X besser und schrumpft nicht.
Alt 17.09.2020, 09:24
Mahlzeit,
Die Faulheit hat gesiegt und ich habe alles Original belassen!
Vielen Dank nochmal für alle Antworten!
Beste Grüße euer Landei
Hits:	107
Größe:	64,1 KB
Alt 17.09.2020, 09:32
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Mahlzeit,
woher kenne ich das....
(selbst bekennender Min-Max-Typ)
Gruß Karsten
memento mori
Die „dritte Macht“, kein Erfolg trotz SF!!! lummelahti Allgemeines zum Boot 25 19.09.2013 15:08
Ich brauch mal ne zweite, dritte, vierte,... Meinung Fritz682 Allgemeines zum Boot 29 27.06.2010 20:20
Fische und Boote - die dritte Irene I. Allgemeines zum Boot 3 06.11.2003 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
