Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 08.07.2020, 18:09
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Standard Trailer Radlager werden sehr warm
mein 3,5 Tonner sind nach wenigen Kilometern schon die Radkappen /Felgen so warm dass man sie nicht mehr anfassen kann.
Der Trailer ist ein Jahr "alt" und hat ca 3500 km.
Auch bereits bei der letzten Kroatien Rückreise hatten wir festgestellt dass sie ziemlich warm werden.
Ist das normal, wie warm dürfen sie werden ohne Bremserei ...
Soll ich damit zum Anhängerfuzzie vor der nächsten Fahrt ?
Kann man selber mal was schauen ?
Alt 08.07.2020, 18:11
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Hängt die Bremse vielleicht fest?
Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
Gruß, Markus.
Alt 08.07.2020, 18:14
habe ich mal dran gewackelt und gezogen ...sieht gut aus ...
Alt 08.07.2020, 18:15
Benutzerbild von Heliklaus
Wäre ein Zeichen, das die Radlager hin sind.
Hat auch nur bedingt was mit dem Alter zu tun. Minderwertige RL können zB schneller verschleissen, muss aber nicht.
Auch kann es passieren, das sie Wasser ausgesetzt sind und dann schneller kaputt gehen.
In deinem Fall würde ich sie so schnell wie möglich austauschen/austauschen lassen. Es gab schon Brände durch heissgelaufene Radlager.
PS:
heb mal hoch und drehe am Rad (du sollst nicht am Rad drehen ). Eventuell kann man Schleifgeräusche oder Art Krächsten hören. Entweder Bremsen oder RL.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.07.2020, 18:18
Boot: MARJAa
Kannst du den Trailer je Seite hochbocken?
Dann schauen das die Räder leicht zu drehen sind, kein Spiel haben und geräuschlos laufen...
Wenn eins nicht so ist sind es die Lager oder die Bremse.
Mal im Salzwasser geslippt?
Gruß, Markus.
Alt 08.07.2020, 18:21
skibo skibo ist offline
3.256 Danke in 1.659 Beiträgen
Mal aufgebockt und am Rad gedreht? Wackeln und ziehen sagt nichts aus.
Uhhps eine Überschneidung....
Schöne Grüße an den August
Alt 08.07.2020, 18:47
Ich bocke nacher mal auf (den Trailer und dreh am Rad ...
Bisher nur ca 6 mal Süsswasser ...
Kroatien = Kran ...
Alt 08.07.2020, 19:24
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
vielleicht ist auch die Bremse zu stramm eingestellt. Achse aufbocken und an den Rädern drehen, gehen diese zu schwer, Bremse einstellen.
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 08.07.2020, 19:27
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
Bei deinem 3,5 Tonner hast du ja mindestens einen Tandemtrailer.
Wenn all 4 Reifen/Felgen gleich heiß werden, dann tippe ich schwer auf die Bremseinstellung.
Wenn aber nur 1, 2 oder 3 Reifen warm werden dann machen sich eher
die entsprechenden Radlager verdächtig.
Alt 08.07.2020, 19:32
Jo ...wäre sinnvoll ....aber wäre denn dann ncht irgendwann der Belag runter ...würde das echt 1300 reiben und sich erwärmen ?
Es gießt hier wie blöde ...ich glaube heut wird das nichts mehr mit aufbocken ...
Alt 08.07.2020, 19:50
Bootfahren und Wasserscheu? Passt nicht
Nimm nen Regenschirm
Wenns wieder aufhört zu regnen, machste erstmal den "Drehversuch" bei aufgebockten Achsen. Zusätzlich, wenn du schon dabei bist, kannste auch noch mal die Reifen runter nehmen und nach den Bremsen schauen. Vielleicht siehste dann was, wenn du die Trommeln drehst.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 08.07.2020, 20:02
Alice Alice ist offline
Boot: Invader 197 cuddy
166 Danke in 77 Beiträgen
Hatten die gleiche schei...... bei unserer ersten Überführung....
Letztendlich sind die Beläge von den backen abgefallen und haben für heisse bremsen gesorgt.
Alt 09.07.2020, 05:55
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Hatte ich vor kurzem auch,
Ich habe eine Knott Achse und habe mich nicht 100% an der Vorgabe von Knott gehalten was die Einstellung des spiels in der Trommel betrifft.
Nach 30km alle Räder bombenfest.
Und alle Felgen heiss.
Also wenn es die Bremseinstellung ist, dann auf jedenfall 100% an die Vorgaben halten.
Erst seitdem läuft alles problemlos.
Alt 09.07.2020, 07:48
toredofarmer toredofarmer ist offline
Boot: Kleiner Mahagoniegleiter
21 Danke in 15 Beiträgen
Ob es die Bremsen oder die Radlager sind könnte man zu Anfang, wenn es beginnt sich zu erwärmen, möglicherweise sogar unterscheiden. Entsteht die Wärme an der Bremstrommel außen oder innen an den Lagern...
Entscheidend bei den Bremsen ist der Abstand der Beläge zur Trommel, der sich mit der Zeit ständig vergrößert und nachgestellt werden muss.
Je dichter, destso schneller spricht die Bremse an. Ist sie "zu gut" eingestellt, kann sie aber auch zu stark schleifen und heiß werden. Hier ist ein Kompromiß zu finden.
Nach dem Einstellen der Bremsbeläge soll lt diverser Anleitungen im www das Bremsgestänge wieder gestrafft werden, bis es gerade spielfrei ist oder noch sogar etwas Spiel hat um sicherzustellen, dass ein zu straffes Gestänge nicht das eben eingestellte Lüftungsspiel weiter verringert. Manche Achsen haben automatische Nachstellung für die Räder.
Irgendwie schleift es immer und oft muß nochmal etwas korrigiert werden. Das geht bei mir auch mit einem Schraubendreher unterwegs.
Prinzipiell alles ganz einfach aber im Detail eben doch nicht.
Lüftungsspiel der Beläge im Rad und das Spiel vom Bremsgestänge sind hierbei verschiedene Dinge, obwohl beides das gemeinsam beeinflusst.
In meinem Fall soll der Bremsbackenabstand an den Rädern auf 5mm Bowdenzugspiel eingestellt werden. Das bei gelöstem Bremsgestänge.
Das hätte man aber genauer erklären sollen! Spiel in der Hülle zeigt nach meinem Verständnis das Spiel im Bremsgestänge an und Spiel im Seilzug selbst zunächst das Selbe und im zweiten Schritt, wenn mehr Zug anliegt, den Weg der Belege bis zur Trommel.
Das Prinzip bei der Einstellung ist klar, aber die entscheidende Angabe für die Kontrolle des richtige Spiels geben Anleitungen und Videos einfach nicht her.
Hier bleiben Fragen offen! Leider fand ich auch keine Aussage, ob es bei zu guter Einstellung bei Vollbremsung auch zum Überbremsen kommen kann und der Trailer ausscheren oder gar nach vorn schleudern könnte.
Ich konnte beim Hersteller noch keinen Download mit exakter Anleitung zur Vorgehensweise zu meiner AlKo-Achse finden.
Und, wenn das Bremsgestänge auf der Strasse ständig auf und ab schwingt kann die Bremse dabei permanent ausgelöst werden. Gelegentlich wird ein daher Nachrüstungsteil empfohlen.
Geändert von toredofarmer (09.07.2020 um 07:54 Uhr)
Alt 09.07.2020, 08:49
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Was aus eigener Erfahrung sehr wichtig ist, daß man die Einstellung des Bremsenspiels immer macht, nachdem sich die Räder VORwärts gedreht haben. Ich hatte den Fehler gemacht und den Hänger rückwärts auf dem Abstellplatz geschoben und dann die Bremse angezogen. Dann man nächsten Tag die Bremse eingestellt, ohne den Hänger nochmal vorwärts zu rollen. Das hatte zu Folge, daß die Bremsen viel zu fest waren, weil nach dem rückwärts schieben die Bremsen ja in den Bereich geschoben werden, wo für das Rückwärts Fahren gegen eine Steigung die Bremsen weiter aufgehen und somit im Bremsgestänge sehr viel Spiel ist.
Gruß Ulf
Alt 09.07.2020, 09:16
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Ihr könnt jetzt alle auf mich einschlagen, aber ich muß hier eben mal wieder den moralischen Finger erheben.
Es ist ja sehr nett , wenn hier einige Leute (wie z.B. toledofarm) hier ausführliche und mit Sicherheit auch keine schlechten Tips, bzw. Beschreibungen geben.
Es handelt sich hier aber um die Bremsanlage eines Anhängers und nicht um den Keilriemenwechsel etc. , wo der Laie eventuell nur sich selbst schädigt.
Wenn man die Probleme , wie der Themenstarter hat , (Gott sei Dank hat er es gut bemerkt), dann kann man doch nur den Hinweis geben, fahr in eine Werkstatt, die dafür zertifiziert ist.
Es machte mir nicht den Eindruck, auf Grund der Fragestellung, daß der Fragesteller vom Fach ist.
Man kann und vor allem sollte man einfach nicht alles über YouTube Wissen selber machen.
"Es soll Leute geben, die haben dafür eine Ausbildung gemacht und damit auch die entsprechende Kenntnis und Werkzeuge!"
Laßt doch einfach die Finger von Bremsanlagen, wenn ihr keine Ahnung habt. Es kann doch nicht am Geiz liegen?!
Wenn jemand in Eurer Branche ankommt und meint alles zu können, weil er es gesehen , oder gelesen hat , würdet Ihr Ihn doch auch für ......halten
(Albert Einstein)
Alt 09.07.2020, 09:43
Prinzipiell ist das absolut richtig!
Aber aufgrund jahrelanger, teils haarsträubender und gefährlicher Erfahrungen, manchmal fast betrügerischer Art, traue ich keiner zertifizierten Werkstatt mehr vorbehaltlos über den Weg!
Es wird unter wirtschaftlichen Zwängen und Termindruck gearbeitet ...
Wenn Werkstatt, dann nur die des Vertrauens!
Alt 09.07.2020, 09:57
horstj horstj ist gerade online
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
wenn eine Nabe so heiß wird gibt es nur einen Weg: direkt und unbeladen in die nächste Fachwerkstatt, um Achsen, Radlager, Auflaufeinrichtung und Bremsen komplett zu überprüfen.
ein bekannter hat es nach dem Tankstop mit heißer Nabe nur noch bis in den nächsten Graben geschafft. Reifenpuff.
Alt 09.07.2020, 10:19
bandi bandi ist offline
Boot: Bavaria 760
98 Danke in 37 Beiträgen
Ich hatte das mal auf dem Rückweg vom Gardasee das sie ein Bautenzug der Bremse eines Rades manchmal verklemmt hat.
gruß Markus
Alt 09.07.2020, 10:28
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Absolut! Bei Bremsen und anderen sicherheitsrelevanten Teilen würde ich niemals selbst Hand anlegen. Im Fall der Fälle haftet immer noch die Werkstatt, hat sie nachweislich Mist gebaut..
Mein Trailer muss demnächst zum TÜV, ich möchte neue Lager und Bremsen. Damit fahre ich auch nicht in irgendeine Werkstatt sondern zu einer, die nichs anderes macht als Anhänger.
Ist Gott sei Dank eine ein Ort weiter.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 09.07.2020, 10:33
Boot: Derzeit ohne
Er ist doch gerade nicht unterwegs. Was ist den dabei dann die Freigängigkeit mal zu prüfen, und dann das Spiel einzustellen ?
Gruß Ulf
Alt 09.07.2020, 11:05
Wollt ihr wirklich immer gleich nach einem Problem in die Werkstatt? "Oh es quitscht, muss gleich einen Termin machen".
TE hat doch Zeit und kann auch mal nachschauen. Wo ist das Problem? Wenn er was findet, kann er zumindest mal sehen, was defekt ist. Dann kann er immer noch in die Werkstatt.
Er soll doch nur den Hänger hochbocken, an den Rädern drehen, eventuell die Räder abmontieren, an den Trommeln drehen, sonst nix.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 09.07.2020, 12:48
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
habe mal die gesamten Kommentare gelesen.
Interessant.
Die Frage ist, was ist heiß ? Wieviel grad ? Luftdruck ?
Ich habe an meinem Tandemtrailer an jedem Rad einen Sensor
der per Funk mir die Daten ins Zugfahrzeug überträgt.
Temperatur der Reifen im Regelfall 30 -40 °C je nach Witterung
Luftdruck 4,3 bar kalt, während der Fahrt je nach Aussentemperatur 4,6 - 5,1 bar.
Macht dem Reifen nix
Die Frage ist, wieviel Luftdruck fährt Sebbij auf seinem Trailer ?
Wenn er nur 2,5 bar fährt, walken die Reifen und werden entsprechen heiß.
Manni
Alt 09.07.2020, 13:48
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Er hat doch geschrieben, daß er die Felge nicht mehr anfassen kann. Also>60 Grad Celsius.
Ein walkender Reifen wird nicht die Felge auf über 60 Grad erhitzen...
Ich tippe auch auf leicht schleifende Bremsbeläge.
Viel Erfolg!
Gruß Carsten
Alt 09.07.2020, 14:15
Ja und Nein -
m.M. dazu, ist man Kunde in einer guten Werkstatt, dann schaut die auch mal so etwas nach ohne gleich eine Riesenrechnung auszustellen.
Ist die Werkstatt zu weit weg, kann man dies auch fast bei jedem Reifen-Fritzen heute nachsehen lassen.
Bevor unwissend herumgepfuscht wird, ist dies doch immer der sicherere Weg.
Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm? nawarthmal Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2019 14:31
Wie warm dürfen Radlager bei 3,5to werden? Sāmpēra Kleinkreuzer und Trailerboote 19 30.04.2018 04:36
Mercruiser 4.3L MPI wird sehr warm im Standgas ... normal ?! Interceptor43 Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2015 17:10
Wie warm werden Felgen beim Trailer bei neuen Bremsen? noh-skipper Technik-Talk 22 25.08.2012 11:35
Konntrolstrahl sehr warm-Normal? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2011 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
