Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 946Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 946
Alt 15.06.2020, 19:41
AlphaYankee AlphaYankee ist offline
Boot: Condor 70 "Kumikana"
23 Danke in 11 Beiträgen
... und weil ich euch noch Bilder vom Ruder-Bau schuldig bin, hier mal ein großer Schwung aus dem Familienalbum:
Das Rohmaterial: XPS-Platte aus'm Baumarkt
Hits:	110
Größe:	45,7 KB
NACA 0019 Profil zurechtgedengelt, ausgedruckt, ausgeschnippelt, mit Sprühkleber aufgeklebt und dann mit der Tischkreischsäge auf beiden Seiten entsprechende Tiefenlinien eingeschnitten
Hits:	116
Größe:	35,0 KB
Das "Fleisch" zwischen den Tiefenlinien erst mit'm Cutter rausgeschnitzt
Hits:	106
Größe:	31,0 KB
ID:	885038 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	33,9 KB
und dann sauber auf Profil geschliffen
Hits:	104
Größe:	76,7 KB
(das dünne MDF-Zeug ist zum Schutz der Hinterkante da..)
"Wie kriegen wir die Unterkante hin, ohne dass das angedickte Epoxy zur Seite fließt? - Aufhängen!"
Hits:	101
Größe:	72,5 KB
... hat geklappt
Hits:	101
Größe:	53,5 KB
Damit der Bolzen im Ruderkopf nicht im Hartschaum rumschiggert: "Drill-Fill-Drill" für Große
Hits:	106
Größe:	84,2 KB
Kurz vor'm Lackieren nochmal anschleifen
Hits:	95
Größe:	70,3 KB
Und so sah das gute Stück dann nach einer Saison aus
Hits:	105
Größe:	63,0 KB
Wer keine gebrochenen Ruder sehen mag, schaut jetzt mal weg...
"Öh, in dem Ruder ist ein 90-Grad-Winkel wo keiner hingehört "
Hits:	110
Größe:	64,9 KB
"Immerhin isses nicht komplett abgerissen."
Hits:	108
Größe:	42,9 KB
Im Nachhinein würde ich sagen: Konzept gut, Umsetzung für's erste Mal gar nicht so schlecht, Ergebnis eigentlich schick und funktionierend. Ein Carbon-Rohr oder vielleicht sogar 'ne Stahlstange als Verstärkung und ein paar Millimeter mehr Glas hätten dem Blatt sicher mehr Stabilität gegeben, und ohne die schlagartig reinknüppelnden Böen (Wind halb bis raumschots mit 10kn, in Böen 25-30) vor ein paar Wochen würde das Ding vermutlich noch immer brav seinen Dienst tun.
Aber wie die Chefin schon sagte: "Wenn's keine Knüppel-Bö aushält hat es nicht verdient ein Ruderblatt zu sein!"
  #352
Alt 15.06.2020, 20:01
Heute große Rabatt-Aktion: 2 Ruderbau-Fotoserien zum Preis von einer!
Die ganze Arie mit Profiltiefen schneiden, hobeln, etc. spar ich euch mal.
Hier schleift die Chefin noch selbst!
Hits:	209
Größe:	80,5 KB
Eigentlich könnt man's so lassen
Hits:	198
Größe:	63,1 KB
Na gut, bisschen Glas kann nicht schaden
Hits:	216
Größe:	127,8 KB
Am Ende war's dann ein Monster: 1,45 Gesamtlänge, 30cm breit, 38mm dick, mit 6 Lagen 390g/qm Glas-Köpergewebe und eine Lage 120g/qm für 'ne einigermaßen glatte Oberfläche. Insgesamt hat das Glas ungefähr 1500g Epoxy aufgesaugt.
Hits:	205
Größe:	75,0 KB
Die Löcher für den Ruderkopf und die Beschläge für Auf-/Niederholer haben wir dann noch übermaßig ausgebohrt, mit Epoxy-Microfiber-Gemisch aufgefüllt und einen Tag später passende Löcher reingebohrt.
4 Schichten VC-Tar2 drauf und 2 Schichten VC17m
Hits:	205
Größe:	51,4 KB
Danach noch die Beschläge dran und der Fisch ist geputzt. Funktioniert bisher wunderbar
  #353
Alt 15.06.2020, 20:58
Ihr kennt das ja.. wenn man das Familienalbum erstmal in der Hand hat, und weil ich dabei gemerkt hab dass ich hier noch gar keine Fotos vom ganzen Schiff gepostet hatte..
Hits:	125
Größe:	137,0 KB
ID:	885074 beim Slippen
Hits:	123
Größe:	44,1 KB
ID:	885075 kurz nachm Ablegen, die Lappen kreuz und quer
Hits:	175
Größe:	78,5 KB
ID:	885073 die Chefin und die Matrosin in der Schleuse
LG,
Tobi.
Alt 24.06.2020, 09:34
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Hi!
Ich wollte Euch einmal an meiner Konstruktion des Kielmotors teilhaben lassen. Da wir zu fünft auf dem Boot rumturnen, war uns der querstehende Motor im Wege. Schon bei der Dempntage der Pantry gab es Beulen ohne Helm....
Ich habe das Stahlseil gegen 6mm Dynema getauscht und 10mm Blöcke eingebaut.
Der Motor hält mit 2x M10 Schrauben an der Kielführung. (Die Führung ist nur Grundiert....)
Die Ringschraube ist bei mir M14 und leicht schräg eingebaut. Ich habe hier den Verdacht, dass einer meiner Vorgänger schon mal alles aufgebohrt hat und ein M14 neu geschnitten hat. Welchen Durchmesser hat der Ring bei Euch? Ist er auch so flachgeschliffen?
Ich Danke Euch!
Andre
(Jetzt mit ordentlichen Bildern...)
Geändert von Heidetroll (24.06.2020 um 09:41 Uhr)
Alt 24.06.2020, 20:09
Albatraoz Albatraoz ist gerade online
Boot: Condor 70
115 Danke in 80 Beiträgen
Moin André,
die Öse ist bei mir identisch, also Originalzustand.
Die rückseitige Anbringung deiner Winde ist pfiffig.
Hab mir auch schon den Kopf gestoßen...
Hast du die Konstruktion schon getestet ob das Dynema sauber auf der Rolle läuft ?
Gruß Peter
Alt 24.06.2020, 20:16
Hi Peter,
Ich habe nur 10cm zum Anheben auf dem Trailer. Das Dynema habe ich über die Umlenkrolle "geladen". Daher bin ich optimistisch. Die Begrenzung nach oben und Unten wird mit einem zusammengeflexten Seilkäfig eingeschränkt.
Am Freitag weiß ich mehr.
Da geht es nach 6 Monaten Refit wieder ins Wasser.
Ich werde dann berichten, ob alles so funktionierte wie geplant.
Ich danke Euch für die Tips!
Andre
Alt 24.06.2020, 21:08
Anhang 885050
Anhang 885052
Anhang 885051
Anhang 885053
Anhang 885054
Sehr schöne Bauanleitung! Vielen Dank fürs Teilen.
Ich bin noch am grübeln, wie die Leinen am Ruderblatt geführt werden müssen
Hast Du zufällig eine Sizze (von Hand und Foto?)
Danke!
Andre
Alt 24.06.2020, 22:07
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von Heidetroll Beitrag anzeigen
Hi!
Ich Danke Euch!
Andre
Sieht echt schräg aus s.c.n.r. .
Auf die Idee wäe ich im Leben nicht gekommen, dafür habe ich mir heute gerafe wieder den Kopf gestossen.
Meine "marsvin" liegt übrigens reisefertig auf dem Trailer, morgen gehts los. Ein paar Fotos von den Arbeiten der letzten Wochen stelle ich noch in den Restotrööt,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 05.07.2020, 20:35
bodensee-alex bodensee-alex ist offline
Boot: O.L. Boats - International 806
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo zusammen
Hier geht ja einiges.... hab schon lange nicht mehr reingeschaut.
Hab ein Video vom Condor-Segeln aufm Bodensee reingestellt:
https://youtu.be/_choUeqeisY
Grüße Alex
  #360
Alt 08.07.2020, 12:33
Hallo, liebe Gemeinde,
Wie liegt Eure Condor auf dem Trailer?
Bei mir liegt sie nicht auf der Kielbombe, die auf einem Kielbrett liegt. Die seitlichen Stützen tragen den Test des Bootes.
Wie sieht das bei Euch aus?
Sollte ich dss Boot weiter absenken, sodass das Boot direkt auf der Bombe steht und die Stützen nur Seitlich halten?
Ich danke Euch!
Andre
Alt 08.07.2020, 15:01
Servus Andre
Der Kiel sollte schon das Brett berühren & der Rest sollten die Stützen erledigen.
Halt schön ausgeglichen, damit nicht zu viel Last auf dem Kiel liegt.
Grüße,
Alex
  #362
Alt 08.07.2020, 18:45
Nein, auf keinen Fall auf der Kielbombe abstellen, damit drückst du den Kiel in das Boot und unten den Kielkasten auseinander. Der Rumpf ist stabil genug, um das Gewicht auf den vier Stützen zu halten, der Kiel wird bei mir nur locker auf dem Kielbrett abgelegt.
Es wäre übrigens gut, die Bewegungsfreiheit des Kiels oben zu begrenzen, z.B. durch einen kräftigen Bolzen, der durch die Vierkantrohre geht, die den Kiel führen, sonst gibt es bei einer heftigen Grundberührung schwere Schäden am Rumpf um den Kielkasten,
Siggi
  #363
Alt 09.07.2020, 05:35
Danke für die Tips.
Siggi, wie stark sollte der Bolzen sein? M12? M10?
Habt ihr noch Tips zum Slippen? Ich wollte die vorderen Auflagen noch gegen 4-fach Rollen tauschen, damit alles besser reinrutscht. Die Achsen verschwinden aber trotzdem im Wasser. (Das wird auch so bleiben.)
Ich Danke Euch!
Andre
Alt 09.07.2020, 12:27
Ich habe das bei mir auch noch nicht durchgeführt, habe allerdings schon mal einen Schaden durch Grundberührung gehabt. Ich würde M12 meinen, man sollte die Führungsrohre ja auch nicht zu sehr schwächen, allerdings muss der Bolzen im Ernstfall das Gesamtgewicht des Bootes abfangen, ob er hinterher krumm ist, ist dann eher zweitrangig,
Siggi
P.S.: Bei dem Vorfall bei mir sind während des Abslippens drei Marineschnellboote vorbeigefahren und haben dabei gewaltige Bugwellen verursacht. Daei hats das Wasser teilweise weggesogen, sodaß die Condor mehrmals hart auf den Sandgrund aufgeprallt ist, dabei wurde der Kielkasten im vorderen Bereich auseinandergedückt ind im hinteren Bereich gabs einen Riß im Rumpfboden.
  #365
Alt 26.07.2020, 08:45
Gestern ist bei mir beim Maststellen die Halterung für den Spibaum weggebrochen und der Mast noch nicht richtig hoch. Zum Glück ist weder was am Mast oder Maststuhl noch an der Halterung passiert.
Im Anhang ein paar Bilder. (Bilder sind bevor wir die Streichwanten festgezogen hatten.) Durch den Maststuhl liegt der Mast Waagerecht auf dem Boot.
Wenn ihr einen Jütbaum habt, wo ist dieser festgemacht? Habt ihr bitte ein paar Bilder und/oder Maße?
Der Jütbaum ist bei mir Alu-Rundrohr 35x3. 42x3 ist auch vorrätig.
Einen schönen Sonntag Euch!
Danke,
Andre
Alt 12.09.2020, 11:56
Octopus20 Octopus20 ist offline
Moin von der Ostsee, sehr schöne Umbaumaßnahme. Gibt´s da vielleicht noch ein Bild vom Topwirbel und dem Leinenverlauf vom Fockfall?
MfG
Klaus
Alt 12.09.2020, 14:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.038 Beiträgen
Standard bezüglich Jütbaum
Es kommt darauf an wie oft man Mastlegen will oder muss.Ich würde für öfter mal mastlegen immer einen A-Bügel empfehlen,in ruhigen Gewässern kann man dann auch auf Streichwanten verzichten.Als Fusspunkte für einen A-Jütbügel muss man dann was haben das mindestens so gut wie die Pütinge mit dem Rumpf verbunden ist.Ein A-Bügel der ständig gefahren wird sollte dann auch der Bootskontur angepasst gebogen sein.
Meinen 11m-Alumast(110X 160mm am Fuss)stelle und lege ich mit einem A-Bügel aus 25x2,5 VA-Rohr,das ist grenzwertig 1Zoll-Rohr wäre besser aber da ich nun in 11 Jahren mindestens fünfzig mal die Übung gemacht habe,stelle ich fest; dass das hält.
gruss hein
  #368
Alt 09.11.2020, 06:49
Entschuldigt bitte, dass ich auf die letzten Posts nicht reagiert habe. Vielen Dank für Eure Tips.
Ich war inzwischen bei Edelstahl Haase in Berlin und habe mir eine teilbare, demontierbare Jütt fertigen lassen. Im Anhang das Bild mit dem nun endlich stehendem Mast.
Aktuell ist aber alles wieder demontiert und die Gute steht unter dem Carport zum Einbau der Elektrik.
Vielen Dank Euch!
Andre
  #369
Alt 13.11.2020, 15:43
Boot: Condor 70
Hallöchen, melde mich auch wieder aus dem Wasser zurück. Für den Winter steht ein interessantes Projekt für die Condor an. Ich hab den Sommer über mit der gegenüberliegenden Decksalon Yacht geliebäugelt.
Mit unseren Hubdächern haben wir bei gutem Wetter ja auch eine Art Decksalon und Stehhöhe. Nachts, bei Regen oder Kälte war’s das dann.. Daher die Idee, Umbau zur Condor 70 DS ) Ich werde selbstverständlich berichten.
Beste Grüße von Peter
  #370
Alt 27.11.2020, 18:45
Kleines Update zu meinem Hubkielmotor.
Ich habe leider keine Markierung an der Führung. Daher habe ich wohl ein paar mal zu fest anziehen lassen und ein Block ist etwas mitgrnommen. Um das zu umgehen, plane ich einen Endschalter einzubauen. Es ist der im ersten Foto. In den letzten beiden ist er eingebaut.
Habt ihr noch ein paar Tips?
Danke Euch,
Andre
  #371
Alt 30.11.2020, 11:48
Boot: Condor 70
Hallo Andre,
bei mir war das mit einem Magnet - Fensterkontaktschalter (geklebt) gelöst. Der hat über ein Relais die Winsch angesteuert.
GRUß Peter
  #372
Alt 03.12.2020, 14:20
viha100 viha100 ist offline
Boot: Condor 70
39 Danke in 30 Beiträgen
Standard Condor Trööt
Hallo liebe Condoristen!
Ich grüße euch ganz herzlich.
Ich bin sooooo heilfroh, dass es hier eine Community für die Condorboote gibt.
Nach 8 Jahren Pause (hatte damals eine Atlanta Flamingo 200), habe ich mir wieder ein Boot angeschafft. Es ist die Klepper CONDOR 70 Baujahr 1980. Es ist die Version mit dem Motorschacht unter der Plicht für den Volvo Penta MB2/50S.
Im Netz ist über das Boot leider wenig zu finden, besonders Prospekte und andere Unterlagen konnte ich nicht finden.
Deshalb wende ich mich hoffnungsvoll an euch.
Sollte jemand Prospekte, Test, Handbuch etc. haben, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir netterweise die Unterlagen (evtl. elektronisch) zur Verfügung stellen könntet.
Beim Kauf war es Liebe auf den ersten Blick, nun muss ich mein Mädel etwas besser kennenlernen
Vor dem Kauf konnte ich jedenfalls in diesem und diversen anderen Foren lesen, dass Klepper damals recht solide Boote baute.
Sind einige Dinge zu tun an dem Boot, aber der Winter ist lang......oder auch nicht.
Mein Hauptrevier ist der Rothsee, Nähe Nürnberg.
Ich hoffe, dass ich 1 oder 2 mal im Jahr unseren kleinen See verlassen kann.
Das wird sich aber zeigen, je nach dem wie handzahm die Condor ist.
Liebe Grüße und schöne Winterpause
Viko
Hits:	109
Größe:	145,8 KB
  #373
Alt 05.12.2020, 15:42
Viel Freude mit dem Boot! Ich baue an meiner seit dem letzten Winter...
Könnte ich ein paer Bilder vom Motor und der Durchführung bekommen? Wie weit geht der Motor vor in Richtung Bug?
Vielen Dank und schöne Grüße aus der Lausitz,
Andre
  #374
Alt 06.12.2020, 17:04
Boot: Condor 70
Auch Glückwunsch zu deinem klasse Segelboot.
Die Condor ist eine gute Entscheidung ��
  #375
Alt 07.12.2020, 09:03
Boot: Condor 70
Danke für eure netten Glückwünsche. Hoffe nur, dass mich keine bösen Überraschungen erwarten. Bei meiner damaligen Atlanta Flamingo 200 war der Schaum komplett durchnässt. Das hat viel Zeit, Geld und Nerven gekostet. Nur, weil ein Beschlag am Bug undicht war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
