Alt 07.07.2020, 12:38
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Moin aus Schwerin,
könnte das eine alte Conger sein der eine Kajüte aufgesetzt wurde.
Ich finde die Rumpfform könnte passen.
Alt 08.07.2020, 21:31
Schaffner Schaffner ist offline
Hallo, alle zusammen wer kann mir helfen rausfinden wie mein Wort heißt?
Alt 08.07.2020, 21:38
Ich habe das Boot günstig erworben.
Und es hat keine Papiere.
Die Frage ist , wie kann ich rausbekommen wie das 🚤 heißt
bzw wo kann ich die Papiere wiederherstellen?
Alt 09.07.2020, 12:42
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Eröffne dazu einen neuen, eigenen Thread.
Dann lade die Bilder direkt dort in den Thread hinein, mach noch viele Bilder mehr, auch vom Inneren und besonders vom Spiegelheck Außen.
Es werden sich garantiert Leute melden, die dir bei der Identifizierung helfen können, klappte jedenfalls bisher immer.
Zu den "Papieren": Ein Boot muss keine Papiere haben, nur Neuboote müssen mit einer CE ausgeliefert werden.
Du wirst doch einen Kaufvertrag gemacht haben, da drin sollte doch möglichst genau der Kaufgegenstand beschrieben sein.
Ansonsten nimm mal Kontakt mit dem Verkäufer auf, der wird doch wohl mehr über sein Boot wissen.
Auch wären nähere Angaben, wie Länge, Breite, Material des Rumpfes usw. zur Identifizierung nicht verkehrt.
Bootfan Dieter
Alt 09.07.2020, 16:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Die Frage ist , wie kann ich rausbekommen wie das �� heißt
Gar nicht. Ist aber auch nicht erforderlich. Nimm einfach Maß (Länge und Breite) und melde es an. Hersteller, Modell, Tiefgang, etc. brauchst du z. B. nicht eintragen. Schreib einfach "unbekannt" hin.
Tiefgang kannst du messen. Einfach hinten die Höhe vom blauen AF messen. Dürften 20-30 cm sein. Bei Hauptbaustoff trägst du GFK ein. Fahrzeugart entweder Motorboot oder Kajütboot.
Antriebsart wird wohl AB1 (Außenborder mit 1 Propeller).
Einfach Kaufvertrag oder Eidesstattliche Versicherung vorlegen, falls du keinen KV hast. Kannst auch beim WSA bei der Anmeldung ein Bild vorzeigen. Das schadet nicht.
Anbei der Antrag vom WSA-Bingen. Die von den anderen WSAs sind gleich. Ist dann nur nicht MZ- oben in der Ecke eingedruckt sondern z. B. KO (wie hier beim TE) oder DD für Düsseldorf oder....
Kannst dir den entsprechenden Antrag bei deinem örtlich zustänsigen WSA herunterladen oder dort vor Ort ausfüllen oder auch bei jedem anderen zulassen. Ist nicht wie beim Auto, wo man zur örtlichen
Zulassungsstelle muss. Boot kannst du überall anmelden und auch die Unterlagen per Post senden.
Wenn du kein altes Kennzeichen (z. B. Kleberänder oder andere Farbe wegen Sonneneinstrahlung) mehr entdecken kannst, dann kann es auch sein, dass es nie zugelassen war. Im Seebereich benötigt man
z. B. keine Zulassung.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf WSA_Bingen_Antrag_auf_Zuteilung_eines_amtlichen_Kennzeichens.pdf (60,9 KB, 64x aufgerufen)
Geändert von bootsfreunde.com (09.07.2020 um 16:21 Uhr)
Alt 09.07.2020, 16:25
Zitat von Wolferine72 Beitrag anzeigen
ich wünsche allen zusammen einen schönen Morgen.
Ich habe mir ein gebrauchtes Boot zu Wiederaufbau gekauft. Ich habe leider keinerlei Informationen zu diesem Boot. Kennt jemand diesen Typ von Boot, vielleicht sogar den Hersteller oder Bezeichnung.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Sascha
Hallo Sascha,
hast du mal beim WSA Koblenz nachgefragt ? Dort war dein Boot unter dem Kennzeichen KO-A 614 registriert.
Oder hast du den Kleinfahrzeugausweis (ggf. in Kopie) und dort steht nichts drinnen?
Kleine Sportboote (18-21 Fuss) mit Kajüte und AB Pura Vida Kleinkreuzer und Trailerboote 59 27.02.2018 16:13
Baja Kajüte Stoff, Filz, Vlies was ist das für ein "Teppich" White Baja Allgemeines zum Boot 2 17.01.2017 11:48
Kleine Kajüte und Steuerstand mit Holz neu ausbauen Bob Crane Restaurationen 7 22.09.2014 07:08
Holzplatte ist in der Kajüte auf GFk geklebt. rocky_72 Restaurationen 4 26.03.2012 08:20
Kleine Segelboot mit kajüte darkstar72 Kleinkreuzer und Trailerboote 48 09.08.2011 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
